brda1
APS 600C. горят ключи apfc
в данном блоке без корректора мощности , блок запускается, силовые напряжения на холостом есть .
но при установке радиатора с апфс - ключи горят . в кз .
обвязка ,раскачка апфс проверена .
каждый мосфет апфс проверялся на Rds и ёмкость .
по шиму на 11 и 12 ногах импульсы есть .
а ключи рвёт .
замерил на 11 ноге шим +13в/+14в . секунд 20 . потом 0,05в .
шим рабочая .
где искать косяк ?
состав: шим  FAN4800IN, супервизор ps224, ключи 20n60c3, дежурка на tny278.
1 час назад, brda1 сказал:
где искать косяк ?
недавно был красивый дефект в Минвеле с корректором - принесли с убитыми ключами - ККМ и основного .... поставил новые, поставил лампу - через несколько секунд - лампа горит в полный накал .... баночка сетевая - начала греться .... ЕСР и т.п. ОК - под напряжением - какая-то херня творилась с ней .... Заменил - все ОК ...
Ток научись ОГРАНИЧИВАТЬ при ремонте ....
Да, характерно, что и напряжение на ККМ не поднималось до положенных 390 ....
APFC через лампу?! - однако... наверно 500Вт.
первым делом смотрим что с большой бочкой и дросселем APFC...
ну а также входная плёнка 0.470-0.680 - 1uF 450V...
далее все электролиты по обвязке 4800,
далее ОС на 4800 всякие разные-разные ножки, стабилитроны, Isense, куча вариантов... стартовые резисторы .5 MOhm
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
сил.лит С103 - 560 х 450в - показания 490 X 0,07 . в норме . ставил разные - с нормальным еср - без изменений .
дроссель апфс - L101 -  замер 0,5R L-0,49mH . не знаю норма или нет . сравнить не с чем . цвет бублика тёмный, ближе к чёрному . провод не подпаленный .
плёнка - С102 - 2мкф 250в - 1952нФ  еср-0,00 Ом .
D101 - ER506 - п.н.0,454.
D102 - стоит на радиаторе - BYC10 600 - п.н.0,438.
термистор - TR101 - NTC SCK-2R58 - замер 2,5ом .
собрал блок . в апфс временно поставил один 11n60c3 .
предохранителем поставил  лампы  - общ.450вт .
при сети 222в - на сил.лите +305в .
при старте - на сил.лите +320в и медленно растёт до 360в .
доходит до 360в и вольтаж  спадает вниз . при этом , в какой-то такт лампы медленно моргают .
по шиму: при старте опорное(14нога) +7,5в есть , питание (13нога) +15в есть .
копаю дальше .
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
7 часов назад, brda1 сказал:
https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
похоже на правду
T130-52 https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T130-52-DataSheet.pdf
нач.маг.прон. - 75
100 витков
получилось
нач.магн.прон - 57u
AL - 60
цвет правда №52 у салатово-голубой,
или действительно пермалой впендюрили, он серый с цифирками. сендаст или чёрный или синий..  эти фактически не портятся...
схема Epsilon FSP500-80GLN
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Дросселл апфц выпаять добавить конденастор создав ЛЦ цепочку, от внешнего генеаратора подать регулируемое по частоте и осциллогрфом поглядеть как там колебания себя ведут.
per aspera ad astra
21.10.2019 в 21:50, Witewut сказал:
При включении через лампу 90вт (блок при этом не нагружен) она начинает мигать потом секунд через 20 перестаёт, обычно исправные блоки с ККМ, но если горит в полный накал это повод задуматься, КРАВ правильно написал включать блоки после ремонта силовухи без ограничения по току - лотерея
    • Пробовал уменьшить R8 в 2 раза,  только увеличились минимальные обороты. Пробовал увеличить немного был 4,2 поднял до 4,8. Улучшений не заметил. Так же при определенной нагрузке начинает стихийно набирать и сбрасывать обороты.
    • Похоже действительно причина глюков была в каких-то паразитных или неустойчивых контактах. Заводская силиконовая смазка была очень жидкая и растеклась везде, где попало. Хорошо хоть её немного было. Всё отмыл. Подходящей силиконовой смазки в запасах не нашёл, поэтому пока собрал просто так. Сама пайка на плате визуально была чистая, но по ней по всей тоже прошелся изопропилом, только экран снимать не стал. В результате работа в режиме малых токов стала стабильной. Надеюсь эффект будет долговременным. Не ожидал такой банальной подставы...
    • Нижний ряд - дата изготовления. Судя по заданному вопросу, с ОЧЕНЬ большой вероятностью усилитель скоро окажется в мусорке.  Либо стоимость его дальнейшего ремонта у Мастера будет с тройным коэффициентом.
    • @Armenn , покажи, где здесь ложь
    • Я не думаю, я это знаю, https://www.youtube.com/watch?v=9Ym38FxfqIQ https://www.youtube.com/watch?v=xGMwGiPy2aI
    • Измерить напряжение микрометром? Легко! (Ну или как-то так. За точность таблицы не ручаюсь - взял первую подвернувшуюся.)
    • Да пока не в претензии к ним. Интересно послушать те, которые большинство используют. Вроде норм звучат, хотя у меня не тошибовские, а какие-то от  UTC. Не знаю, есть подвозбуд или нет - буду замерять мощность, как руки дойдут, там и выяснится.
