Подтягивающие резисторы к мультиплексору TCA9548A
Поделитесь, пожалуйста, опытом с начинающим радиолюбителем.
На второй месяц тихо скончался мультиплексор для шины I2C и я ломаю голову, что является причиной, то есть выпаять старый и впаять новый в существующую платку либо же переделать всё с нуля.
Как видно, я использовал для подтяжки резисторы немного разных номиналов, какие под рукой оказались. Так делать категорически нельзя или же это ерунда и причины в неправильной схеме, описанной ниже?
Возможная причина №2. К мультиплексору цепляются датчики температуры и влажности HTU21D, которые хотят 3,3В. На мультиплексор сигнал приходит от ардуины 5В. В даташите мультиплексора прям на первой странице написано, что для него это штатная ситуация: Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses. Или я неправильно понимаю эту фразу?
Ну и пользуясь случаем, какой вариант был бы самый правильный:
1. На вход мультиплексора от ардуины приходит на пины SDA и SCL до +5В.
2. На самих датчиках написано 3,3В наверное неспроста - на их пины питания я даю 3,3В и не думаю о том, какие уровни будут между сигнальными линиями датчика и выходами мультиплексора SD0, SC0, SD1, SC1 и т.д.
3. На Vin мультиплексора мне подать +5V или +3,3В?
PS На радиокоте спросил 6 октября, на радиоскоте 9 октября, всё безответно :)
2 часа назад, Артём Хоменко сказал:
"Вопрос" невнятный и мутный, без какой-либо тех. нифы (разве что фото какой то платы)...
Здесь будет то же самое, имхо.
Ясно, конкретизирую вопросы:
1. Для какой-то абстрактной микросхемы можно ли вешать на ноги подтягивающие резисторы чуть разного сопротивления?
2. Более сложный вопрос. Есть мультиплексор TCA9548A, заточенный под I2C протокол (даташит во вложении, если кому интересно, фото в первом посте). I2C протокол требует 4 линии - питание, земля, тактирующий сигнал SCL и данные SDA. С одной стороны на входе мультиплексора у меня ардуина с логическими уровнями +5V, а с другой на его выходе датчики, на которых написано +3,3V. Таким образом:
- на питание датчиков подаю 3,3V, а каналы SCL и SDA напрямую подсоединяю к мультиплексору.
- от ардуины на входные каналы мультиплексора SCL и SDA приходит +5V
- какое напряжение правильнее подать на Vin мультиплексора, +3,3V или +5V?
Мультиплексор tca9548a.pdf
Изменено пользователем Артём Хоменко
Схему положите, обозначьте что, где и сколько, может кто-нибудь ответит.
Нужно давать полную инфу, я писал.
9 часов назад, Артём Хоменко сказал:
Как это понимать, что послужило пищей для такого вывода?
Дырка появилась, ножки отвалились, ещё что-нибудь...  если ножки, то какие, что с питанием и тд...
Ну для начала перестал приходить сигнал с одного датчика, а через недельку вообще со всех. Фото мультиплексора в первом посте. Осциллограф показывает, что сигналы на SDA и SCL приходят, а на выходе SD0, SC0, SD1, SC1 и т.д. тишина. Если взять новую платку мультиплексора, и подключить её к тому же входу, то SD0, SC0... исправно дрыгаются.
Схема и компоновка прилагаются. Отличие от собранного изделия в незначительной вариации сопротивления подтягивающих резисторов и в том, что часть их убрана под схему мультиплексора для компактности. Ну и питание датчиков на схеме не показано, которое имеется в реальности на том же куске платы. Также из компоновки не видно, что дорожки под мультиплексором разорваны, то есть Vin не замкнуто с SC7 и т.д.
Обилие информации, видимо, понятной для Вас, но непонятной со стороны - глазами стороннего человека (а я даже не понимаю, что такое "датчики" и где они, как выглядят), не позволяет мне сказать больше, чем уже сказано.  Мне кажется, что незначительная разница подтягивающих резисторов не может быть причиной отказа... но это только моё имхо...
А так... кому будет интересно разбираться со всем этим - может ответит, ждите.
Перечитывая очередной раз даташит на мультиплексор обратил внимание на пример разводки на одной из последних его страниц. В верхней части там изображено между площадками GND и VCC два утройства с надписью By-pass/de-coupling capacitor. В самом тексте даташита нет никаких упоминаний о конденсаторах, хотя многократно повторено о необходимости подтягивающих резисторов. Правильно ли я понимаю, что обведённое розовым контуром следует понимать как необходимость установки двух блокировочных конденсаторов?
1. Керамического на 0,1мкФ
2. Электролитического на 100мкФ
Повторюсь - по тексту больше нигде кондесаторы не упоминаются и я изначально думал, что они интегрированы где-то внутри платы мультиплексора - как видно по фото ниже, дорожка с Vin как раз приходит на что-то похожее, или я ошибаюсь?
  • 1 год спустя...
у меня тоже тихо мирно и не заметно сдох tca9548a, просто тупо перестал отзываться. Подтягивающие резисторы на 4.7 на входе припаял, а также на каждый используемый канал от 0-2 по 4.7
конденсаторы параллельно питанию тоже стоят правда 10uF и 0.1. Запитывал модуль 5в, подключал 3 датчика sht21 к 5в
