Сварог ARC 205 B
MakSh
4 часа назад, MakSh сказал:
схемы разные
вот потому и выкладывают ФОТО ПОТРОХОВ на опознание для начала .... а для ремонта - она и не нужна зачастую ...
Тебе для чего схема?
16 часов назад, MakSh сказал:
эту тему я уже смотрел (схемы разные)
Насколько? Если ты ищешь схему один в один, то с вероятностью 99 процентов не найдешь - что нибудь, да будет разное. Если для ремонта, то по ссылке в той теме очень хорошо написано: "Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы".
P.S. На те же 99 % уверен, что приведенная схема должна подойти.
Из фото выкладываю все что у меня есть при себе. Данный сварочный  инвертор пролежал долгое время в гараже, за это время отгнили выводы переменных резисторов регулировки тока и регулировки форсажа дуги, а так же отгнили выводы переключателей режимов "аргоно-дуговой" и "ручной дуговой" сварки. На фото видно результат долгого хранения в гараже. Модель ARС 205 не имеет режимов "форсажа дуги" и "аргоно-дуговой" сварки, в моем случае приведенная выше ссылка не поможет . В первую очередь меня интересует восстановить испорченные компоненты для чего и нужна схема модели ARС205BIMG_20191004_213335_HHT.thumb.jpg.ab033b180102d0e5fb20cf941757bdf7.jpg
3 часа назад, MakSh сказал:
......отгнили выводы переключателей режимов "аргоно-дуговой" и "ручной дуговой" сварки. .......  в моем случае приведенная выше ссылка не поможет .
Ну если вы говорите про переключатель TIG-MMA, то вот вам фрагмент схемы по той ссылке:
18 минут назад, DoG70 сказал:
не знал что ARC205 имеет такой "фрагмент"  с остальным как?
с остальным как?
Я думаю, что остальное лучше не трогать. Вряд ли получится. Тем более, что:
7 часов назад, MakSh сказал:
Отгнили там не только выводы переменников и переключателей. Сделайте фото остальных "потрохов".
Изменено пользователем DoG70
41 минуту назад, KRAB сказал:
Судя по фото - его не восстанавливать, а отпевать пора ....
Если бы он стоил как Ресанта 190, то да согласен...
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
