Сварог ARC 205 B
MakSh
4 часа назад, MakSh сказал:
схемы разные
вот потому и выкладывают ФОТО ПОТРОХОВ на опознание для начала .... а для ремонта - она и не нужна зачастую ...
Тебе для чего схема?
16 часов назад, MakSh сказал:
эту тему я уже смотрел (схемы разные)
Насколько? Если ты ищешь схему один в один, то с вероятностью 99 процентов не найдешь - что нибудь, да будет разное. Если для ремонта, то по ссылке в той теме очень хорошо написано: "Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы".
P.S. На те же 99 % уверен, что приведенная схема должна подойти.
Из фото выкладываю все что у меня есть при себе. Данный сварочный  инвертор пролежал долгое время в гараже, за это время отгнили выводы переменных резисторов регулировки тока и регулировки форсажа дуги, а так же отгнили выводы переключателей режимов "аргоно-дуговой" и "ручной дуговой" сварки. На фото видно результат долгого хранения в гараже. Модель ARС 205 не имеет режимов "форсажа дуги" и "аргоно-дуговой" сварки, в моем случае приведенная выше ссылка не поможет . В первую очередь меня интересует восстановить испорченные компоненты для чего и нужна схема модели ARС205BIMG_20191004_213335_HHT.thumb.jpg.ab033b180102d0e5fb20cf941757bdf7.jpg
3 часа назад, MakSh сказал:
......отгнили выводы переключателей режимов "аргоно-дуговой" и "ручной дуговой" сварки. .......  в моем случае приведенная выше ссылка не поможет .
Ну если вы говорите про переключатель TIG-MMA, то вот вам фрагмент схемы по той ссылке:
18 минут назад, DoG70 сказал:
не знал что ARC205 имеет такой "фрагмент"  с остальным как?
с остальным как?
Я думаю, что остальное лучше не трогать. Вряд ли получится. Тем более, что:
7 часов назад, MakSh сказал:
Отгнили там не только выводы переменников и переключателей. Сделайте фото остальных "потрохов".
Изменено пользователем DoG70
41 минуту назад, KRAB сказал:
Судя по фото - его не восстанавливать, а отпевать пора ....
Если бы он стоил как Ресанта 190, то да согласен...
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
