Сварог ARC 205 B
MakSh
4 часа назад, MakSh сказал:
схемы разные
вот потому и выкладывают ФОТО ПОТРОХОВ на опознание для начала .... а для ремонта - она и не нужна зачастую ...
Тебе для чего схема?
16 часов назад, MakSh сказал:
эту тему я уже смотрел (схемы разные)
Насколько? Если ты ищешь схему один в один, то с вероятностью 99 процентов не найдешь - что нибудь, да будет разное. Если для ремонта, то по ссылке в той теме очень хорошо написано: "Несмотря на множество различных моделей таких аппаратов, суть работы и принцип действия почти одинаковы".
P.S. На те же 99 % уверен, что приведенная схема должна подойти.
Из фото выкладываю все что у меня есть при себе. Данный сварочный  инвертор пролежал долгое время в гараже, за это время отгнили выводы переменных резисторов регулировки тока и регулировки форсажа дуги, а так же отгнили выводы переключателей режимов "аргоно-дуговой" и "ручной дуговой" сварки. На фото видно результат долгого хранения в гараже. Модель ARС 205 не имеет режимов "форсажа дуги" и "аргоно-дуговой" сварки, в моем случае приведенная выше ссылка не поможет . В первую очередь меня интересует восстановить испорченные компоненты для чего и нужна схема модели ARС205BIMG_20191004_213335_HHT.thumb.jpg.ab033b180102d0e5fb20cf941757bdf7.jpg
3 часа назад, MakSh сказал:
......отгнили выводы переключателей режимов "аргоно-дуговой" и "ручной дуговой" сварки. .......  в моем случае приведенная выше ссылка не поможет .
Ну если вы говорите про переключатель TIG-MMA, то вот вам фрагмент схемы по той ссылке:
18 минут назад, DoG70 сказал:
не знал что ARC205 имеет такой "фрагмент"  с остальным как?
с остальным как?
Я думаю, что остальное лучше не трогать. Вряд ли получится. Тем более, что:
7 часов назад, MakSh сказал:
Отгнили там не только выводы переменников и переключателей. Сделайте фото остальных "потрохов".
Изменено пользователем DoG70
41 минуту назад, KRAB сказал:
Судя по фото - его не восстанавливать, а отпевать пора ....
Если бы он стоил как Ресанта 190, то да согласен...
