Высоковольтный преобразователь на МТ3608
Уважаемые форумчане.Для питания газоразрядного индикатора от Li-ion аккумулятора потребовался блок питания на 35 вольт.
Придумал такую схему.
Т.к. выходное напряжение микросхемы ниже 35 вольт,решил намотать повышающую обмотку на дроссель.Но аппетит приходит во время еды.Задался вопросом,а как повысить КПД? Наилучший КПД получается при минимальной разнице между входным и выходным напряжением.Я решил поступить следующим образом.На выходе микросхемы выставляю 5 вольт,а за счет витков трансформатора повышаю выходное напряжение до 35 вольт.Но встал вопрос контроля тока.Ведь шунт не поставишь во вторичную обмотку.Решил разместить шунт на входе питания микросхемы.При помощи дифференциального усилителя сигнал с шунта подается на вход FB.При таких номиналах входной ток ограничивается на уровне 1 ампера не давая тем самым греться микросхеме.
На оптопаре сделал выключатель питания как самого преобразователя,так и усилителя.В итоге получился экономичный изолированный  высоковольтный источник питания с защитой от перегрузки и наверное от короткого замыкания.
И на выходе можно получить более высокое напряжение изменяя выходное на первичной обмотке.
Меня интересует вопрос.Будет-ли это работать?
Только что, Olegoff сказал:
Вот тут мужик советует  поставить 7555-ый таймер, заменить полевик биполярником и не заниматься академическими изысканиями. Вы его послушайте повнимательнее... он вроде дело говорит.
Изменено пользователем noise
@Olegoff , у Вас ведь выходная цепь гальванически соединена с питанием. Зачем все эти изощрения?
Гляньте-ка здесь:
1) https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
2) https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Может, что-то возьмете для себя.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Не с питанием,а с управлением.
Спасибо за советы,но мне необходимо,что бы питалось все это от 1 батарейки 2,5 - 4 вольта с максимальным КПД (до 90%).и выходным напряжением до 60 вольт.Выход должен быть обязательно гальванически развязан со входом.
23 минуты назад, noise сказал:
Входное напряжение какое?
11 минут назад, Olegoff сказал:
Зачем? Смысл?
Ну, если имеется жгучее желание героически бороться с созданной самим себе псевдопроблемой - кто я такой, чтобы мешать?
Да нет,вы не так меня поняли.Просто я хочу применить то,что уже есть в наличии(блок МТ3608).
А развязка нужна т.к. нагрузка находится под постоянным потенциалом относительно источника питания.
8 часов назад, noise сказал:
noise, все это хорошо.Но нет главного - контроля входного тока и гальванической развязки между источником питания и нагрузкой.
Собирал когда-то себе преобразователь, нужно было из 3В получить 60В, затем коротнуть выход, и снова зарядить выходную емкость в 10 000 мкф на 63В, и так по кругу.
схемка работала вполне нормально, регулировка выходного только очень чувствительная, и полевик желательно с управлением логик-левел, но обычные тож работают.
может Вам пригодится.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
