Guest Сергей
Помогите отремонтировать лэд лампы
Guest Сергей
Всем привет. Немного предыстории. Сделал себе самостоятельно освещение на кухне из 12 ламп производства леруа мерлен - Lexman gu 5.3 7вт. Выбирал эти лампы долго, основывался обзорами одного небезызвестного сайта тестировщика ламп. Повесил, включил и был доволен. Однако через примерно месяц замигала лампа, потом вторая потом третья, сейчас мигаю примерно половина ламп, прошло пол года.
Лучше разделю проблемы:
1) Мигают лампы- Начинают мигать некоторые лампы через пол минуты после включения. Мигание не цикличное, то мигает то нет. Я подозреваю что причина этому плохой контакт в месте где выходят два металлических усика из лампы, внутри два проводка вставлены в эти усики из драйвера - плохо обжаты. Обжал плоскогубцами, не помогло. Сейчас хочу припаять 220 прям к драйверу и посмотреть будет ли мигать.
2) Тускло горит сразу после включения и продолжает гореть тускло после выключения еще пару тройку секунд. Я не электрик, думаю что то с конденсаторами.
3) хлопок и лампа не горит. Взрыв конденсатора. Искать для замены такие же или увеличить номинал для надежности?
Я не электрик, руки растут из плеч. Менять каждые 2 месяца лампы денег нет. Буду чинить. Помогите разобраться.
1) Возможны "холодные пайки", т.е. паялись окисленные выводы деталей и припой их не залил.
3) Обычно вылетает микросхема драйвера. Ремонт экономически нецелесообразен.
5 минут назад, Гость Сергей сказал:
В 90% случаев экономически нецелесообразно.
Буду чинить.
Зачем?  Взять лампы другой фирмы там, где дают гарантию.
Читать статью
Guest Сергей
Дают гарантию на все лампы, в том числе и эти, просто чек я выкинул, был уверен что лампы проработают пару лет. Получается смерится и ходить каждые два месяца и менять лампы по гарантии?
11 минут назад, Гость Сергей сказал:
Сдать по гарантии и купить другие, например экола, меняют без проблем.
Чтобы ремонтировать, тоже нужны деньги на детали.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Guest Сергей
25 минут назад, Falconist сказал:
Неужели настолько не целесобразно, взорвался конденсатор, выпаять и впаять две минуты, сколько стоит конденсатор я правда не знаю, но вроде копейки...
15 минут назад, 100482 сказал:
У этих тоже была гарантия, чека нет. Ну не настолько нет денег, это образное выражение, просто на кухне 12 ламп, сейчас готовлю подсветку потолочной балочной фермы, там будет таких светильнитков штук 40,
если не лень, меняйте сдохшие светодиоды в них, это про те, что мигают
Edited by oleg_s
Ну, хочется человеку потрахаться с ремонтами. Зачем ему мешать? Всё какое-то занятие...
10 минут назад, oleg_s сказал:
Если они на алюминиевой подложке, то хрен он их выпаяет без нижнего подогрева. А потом запаяет.
Guest Сергей
4 минуты назад, Falconist сказал:
Да, они на алюминиевой подложке. (
ТАк, я выяснил, что мигание я не устраню, плохой контакт у кристалов. А по пункту 2-3?
Потрахается, перепаяет. А заодно пусть уменьшит ток драйвера раза в полтора-два, снизит нагрев.
И в следующий раз не выбрасывайте чек. Задолбайте магазин заменами по гарантии (если сами не задолбаетесь бегать туда)
21 минуту назад, Гость Сергей сказал:
Пока не поздно, измените проект, если не желаете влипнуть на ощутимые деньги.
Guest Сергей
18 минут назад, Dr. West сказал:
Что предлагаете? GU 10? Неужели данный цоколь заведомо обречен на горение? от всех прям производителей? Почему лэд лампы с еще меньшим формфактором служат долше? Может проще больше не связыватся с леруамерлен производством?
12 минут назад, Falconist сказал:
По указанной вами ветке, есть ссылочка кстати на тот самый ламптест, исходя из их совета я и купил LEXMAN леруа мерлен
Ламптест свидетельствует только о стабильности яркости свечения ламп. И ни капелюшечки об их надежности.
19 minutes ago, Guest Сергей said:
данный цоколь
Цоколь ни при чем. Экономят на температурном режиме, дают ток побольше, яркость больше. А теплоотвода не хватает.
Я при ремонте уменьшал ток и сверлил в корпусе отверстия для вентиляции.
В некоторых случаях до ремонта лампа обжигала руку, после - спокойно держишь в руках. Да, яркость снизилась, но не настолько (иногда до ремонта аж глаза вылазят от яркости)
1 час назад, Гость Сергей сказал:
Это главная ошибка.
Современные светодиодные лампы категорически нельзя включать при температуре свыше +25°C. Они выходят из строя из-за перегрева.
Нормальные светодиодные лампы для кухни должны выглядеть примерно так
Edited by avv_rem
Леруа мерлен гарантия год и три для некоторых экземпляров,если есть карта,то чек можно не хранить
В самих выводах провод не впаивается ,а обжимается с пробитием в одном месте ,провод как правило при разборе выдергивается, если хорошо сделано то рвется. Я брал в прошлом сентябре на всю квартиру штук так 50 там и на 5вт и на 7вт(эти как раз на 5 дет гарантии),работают второй год ,две перестали работать, положил в каробушку и унес, обмена нет,их уже нет,вернули деньги...
7 минут назад, avv_rem сказал:
Ошибки у производителей,они максимум из них выжимают.поэтому если возможно,нужно их тестировать
Пробную штуку,потом брать партию
Я брал в китае,в владивостоке тоже китай о другой ,наши типа но сделаны в китае ....все одинаковские,но есть левак с емкостным ограничением питания и есть с драйверами
Edited by Серж Вамп
Самый хороший вариант с гарантией на 5 лет,100%сгорят, вернул и новые купил...самому делать и их ремонтировать лично мне не по приколу ремонт дороже, а если считать время,так вообще золотые
Возьмите в леруа карту покупателя и поедьявляйте при покупках,там будет хранится чек все пять лет!чем меньше лампочка,тем сложнее и более трудоемко ремонтировать. Светодиоды менять надо все сразу,так как один сгорел а другие уже деградировали и на очереди при тех токах что сделано ,если менять один,нужно уменьшать ток.
Guest Мимоходом
Гарантия 1, 2.......5 лет, - это замечательно. Но через пол-года Ваш чек превратится в бумажку с серой галиматьей. :rolleyes: Это я Вам как кассовый мастер гарантирую!
Guest Сергей
Да, в будущем буду покупать и хранить чек, сразу менять в случае чего. В проекте подсветка ферм, 40 плафонов либо под GU 5/3 или gu 10, что делать, предется брать в леруа с гарантией 5 лет и прыгать на крышу  раз два месяца.
Хорошо, просто чтоб поднять скил пйки,  лампам у которых взорвался конденсатор впаять конденсатор которых мигает есть ли смысл? может пожевут еще?
У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал:D. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли :). Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин. :angry: Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
Guest Сергей
По какому принципу выбирать лампы, только по гарантийному периоду?
Доктор, ты неправ.
Элементарно отпаиваются остатки выгоревшего светодиода.
Ты вот сначала потрахайся со светодиодными лампами. А потом уж делай умное лицо.
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
А гарантия?
Светодиодные лампы будут работать долго и "счасливо" только в случае соблюдаются условий эксплуатвции  по току не более 90% от номинальной, температурный режим подложки градусов 50 не более... Вот и все. Сможешь это сделать -флаг в руки!
    • Намотал я трансформатор дежурки Тр2 на сварочник Липина. трансформатор такой Ш6х6. Индуктивность первички получилась 3,8мН(миллигентри) 150 витков провода 0,2мм.Индуктивность мне кажется великовата? Зазор делал с листка бумаги. Или ещё увеличивать зазор для уменьшения индуктивности?
    • каркас ни как не рассчитывается он открытый. А пассивным кроссовером пока определяюсь
    • Я тестил вариант с однообмоточным реактором послед. с первичкой СТ и коммутирующим трансом с дыркой. Вариант рабочий, но появляется лишняя мотка, а главное, точёк хи-хи у мелкого комм. торанса не позволяет обеспечить мягкую коммутацию во всём диапазоне нагрузок. Зато с доп. обмотками на СТ и реакторе и дыркой в СТ проблем нет. Особенно, если сердечник ферритовый, у которого коэрцитивная сила поболее чем у нанобаранок, и ток хи-хи всегда готов "дать огня" для мягкой коммутации в конце такта. В некоторых случаях дроссельки даблкаррента выполняют ту же роль, но у них ток нарастает линейно,  в то время как он нужен лишь в конце такта, что автоматом получается в случае феррита с нямконтролем. Даже к фазнику, помнится, приделывал нелинейную примочку на феррите, чтобы мягкая коммутация не зависела от тока нагрузки.  В могучем разделённоразнесённом мостике с ШИМ рулькой, таки, пришлось юзать нанобаранку, но выбрал ту, что со щелкой, для дросселей. Проницаемость конечно намного меньше, зато ток хи-хи лошадиный, что и потребно для искоренения тока циркуляции в разделённоразнесённом мостике.
    • Железо совсем тухлое? Семерке не так уж много и надо.
    • .ESR не измерялся.Скорее всего были привезены из германии т.к предприятие которое их использовало работало на прямую с немцами.но точно сказать не могу.
    • Guest кд213
      Выпрямитель с удвоением напряжения - всё меньше падение на диодах. Можно попробовать учетверение, но при таком низком напряжении это может быть неэффективно, а "из подручных материалов" - ещё и сложно. А далее - китайская "повышайка".
