Guest Сергей
Помогите отремонтировать лэд лампы
2 часа назад, oleg_s сказал:
меняйте сдохшие светодиоды в них, это про те, что мигают
Те, которые сдохли уже не мигают . Мертві бджоли не гудуть.
А те,  из-за которых происходит мигание даже очень-очень опытному определить довольно трудно.
Ибо мигание может быть в силу либо холодной пайки, как сказал @Falconist , либо по причине  подуставшего светика.
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
Дают гарантию на все лампы, в том числе и эти, просто чек я выкинул, был уверен что лампы проработают пару лет. Получается смерится и ходить каждые два месяца и менять лампы по гарантии?
идём в этот же магаз,покупаем  с чеком хоть одну лампу такую же и меняем потом свои горелые в своё удовольствие.
Мне больше всего понравились лампы из обычного хозмага.
Драйверов там не было,диодный мост  + конденсатор на 10 мкфх 400 в ,ну и "реактивный" резистор на пол микрофарада.
6 лет уже работают без проблем в детской комнате. Повезло что "палёные",без драйверов.
Читать статью
1 час назад, alend сказал:
в детской комнате
Американские дети?
Зажги две конфорки,  через 15 минут измерь температуру  воздуха под потолком где установлены лампы,  температуру корпуса лампы  и делай выводы. Я для снятия и запайки светодиодов использовал паяльник для пластиковых труб выставив его горизонтально и температуру 200 градусов на регуляторе.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
6 часов назад, Гость Сергей сказал:
Менять каждые 2 месяца лампы денег нет. Буду чинить. Помогите разобраться.
не нужно вестись на ЛОХОТРОН ... не работают они нормально обещанное .... делается все ОДНОРАЗОВОЕ - дабы ты только покупал ... вот, посмотри - куда несут эти лампы и что это за фуфел:
Я не электрик, руки растут из плеч.
и готов прикупить подогрев - столик и станцию?
Мало денег выбросил?
17 минут назад, NikUA сказал:
Американские дети?
На одну восьмую татарки,на четверть хохлушки, на остаток пять восьмых русские.:D
15 часов назад, Himmel сказал:
Ты вот сначала потрахайся со светодиодными лампами
1) Запамятовал, когда это мы успели выпить на брудершафт?
2) Трахался: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/
3) Если бы Вы промолчали - за умного хотя бы сошли...
Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
2 часа назад, alend сказал:
И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то.
11 часов назад, Гость Сергей сказал:
Сделал себе самостоятельно освещение на кухне
Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
предется брать в леруа с гарантией 5 лет и прыгать на крышу  раз два месяца.
Или пойти в нормальный магазин промоборудования и накупить 10 ваттных прожекторов, которые, между прочим, имеют исполнение IP65  и действительно рассчитаны на использование на открытой улице, в отличии от бытовых ламп. Стоят не сильно дороже ламп, а при оптовой закупке могут и неплохую скидку оформить.
1 час назад, Dr. West сказал:
 накупить 10 ваттных прожекторов, ..... Стоят не сильно дороже ламп,
Буквально на днях взял десяток таких прожекторов по 179 рубликов,а вот указанные ТСом Lexman-ы в  МЕрлине стоят 224 руб/шт.
1 час назад, DoG70 сказал:
Не думайте что они долго проработают.
Практически содержимое тоже самое, только "флакон" другой.
Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...
 Смысла маленькие делать тогда не будет, мне вот после окончания гарантии попадаются светильники под амстронг от икеа, ДВО 6569-Р ,но они просто даром ,сгорели, проверил и там светодиоды под подовину в 4 линейках, драйвер рабочий у всех 95 вольт 300 мА, менять светодиоды нужно полностью, линейки на стеклотекстолите тонком без термо клея и пасты конечно. Такие  раньше уже были в ремонте(у жены стоят на работе, личные) и там стоят по 4 паралельно светодиода,если заранее вижу что один из них .потух ,начинаю намекать что пора снять домой,сгорит скоро,а для неё он работает и трогать не надо....в каждом 28х4=112 светодиода.лениво чтото 500 штук менять в четырех. Нижний подогрев надо делать...
Edited by Серж Вамп
43 минуты назад, 100482 сказал:
Вот и проверю. А вообще, выше правильно сказали, сейчас везде одноразовое г@внище.
Ну не всё скорее всего,но многое. Для ремонта просто надо взвешать цену ремонта и цену новой. Если сгорает драйвер , и его нет(сама даже если микросхема) ,ремонт не имеет смысла изза стоимости более половины цены лампочки,а переводить на емкостный безсмысленно. Если сделать транзисторный стабилизатор и транзисторов куча просто в ящиках,то реально имеет смысл
Есть несколько таких вариантов, можно пробывать
4 часа назад, Dr. West сказал:
Я тоже так себе мыслил до вчера. Заскочил на E-Bay и долго шшупал глазоньки на затылке. Оказывается, дядюшки Ляо додумкались до белых матриц, питаемых НАПРЯМУЮ от 220 В(230 В) АC по цене ВСЕГО (!!!) US $0.68/1 шт. ... US $3.24/5 шт. за 10-ваттные:  https://www.ebay.com/itm/Smart-IC-10-20-30-50-100-150-200W-Cold-White-LED-Lamp-Beads-AC-220V-COB-Chip/264400843821?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D5dd05979bf8a4ee8bb990753267a190c%26pid%3D100675%26rk%3D6%26rkt%3D15%26mehot%3Des%26sd%3D252239258483%26itm%3D264400843821%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abd4d404d-f0a4-11e9-adf2-74dbd180ff86|parentrq%3Ad856441416d0a4e8839e41cffff78d34|iid%3A1
А есть аж до 200 Вт, правда, уже и цена "взрослая", US $70.53.
Не выдержал, прикупил пяток 10-ватток, как придут, проверю. Это ж никаких больше драйверов не надо. Только радиаторы им давай соответствующие!
Ставили такие подобные напрямую со стабилизаторами прямо на плате, вполне реально работают и дешевле чем плата светодиодов с драйвером отдельно практически в десять раз
Тоже как-то возник интерес поремонтировать подобные лампы. Понятно, что проще заменить, но ведь "наши руки не для скуки". К тому же просто нравились по излучаемому спектру. В общем, если разбирается легко, то и ремонтируется просто. Сгоревшие светодиоды обычно просто видно по потемнению. Мучиться с их удалением - ни к чему. Достаточно перемкнуть перемычкой. Ток остальных при этом сохраняется практически на прежнем уровне. Иногда через месяц может выйти из строя еще один светодиод, но дальше "процесс" обычно стабилизируется, и лампа может работать очень долго. Ну и другой типовой момент: если лампа мигает с прогревом, то скорее всего это говорит о перегреве. Помогает уменьшение тока через диоды. Но можно обойтись даже без ремонта драйвера, до него порой сложно добраться. Я просто добавлял в параллель линейке светодиодов резистор, который будет рассеивать один-два ватта. Ремонт занимает несколько минут, а доработанная лампа больше не мигает.
Думаю резистор это не правильно. Ну и внутрянку надо смотреть ,мерить ток,сравнивать и при перегреве действительно уменьшать ток и как то эстетичнее охлаждение
Иногда приходится и электролит добавить,если место есть или поменять на большую емкость, ставят 2-3мкф для 5-7вт как то
Мерцание видно на камеру , с увеличением емкости , вполне нормально
Это точно. Ведь уже ток не уменьшишь для снижения нагрева. Хотя предложение очень интересное. Как приедут - покажите, что они представляют собой со всех сторон
1 час назад, KomSoft сказал:
Уменьшишь))) Там линейный драйвер, в корпусе SO-8, а ток задаётся внешним резистором. Но как по мне, проще взять менее мошную матрицу, чем брать мощную и "душить" её.
3 часа назад, Falconist сказал:
Брал такие на алиэкспресс. Третий год уже работают денно и нощно. Пульсации правда лютые. Доработать конечно можно, но для уличного освещения оно и не нужно. А идут эти матрицы как раз для уличного и архитектурного освещения. Хотя такая 10 Ваттка у меня светит над обеденным столом уже 2 года, проблем нет.
2 hours ago, samogon said:
Уменьшишь)))
Это хорошо, если можно добраться до компонентов. На фото она закрыта крышкой, потому и попросил обзорчик со всех  сторон.
Десятиваттник там, скорей всего, насмерть в пластик залит и ничего рассмотреть не выйдет. А вот более мощные матрицы у того же продавца просто облиты компаундом и частично видны компоненты.
