Philips Xenium X333 отказал разговорный динамик
Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
 Полифонический динамик в норме.
3 минуты назад, Garik069rus сказал:
А вот это я забыл проверить, ща сделаю.
Попробовал принять звонок через наушники. Абонента слышу, но эхо приличное.
Изменено пользователем Garik069rus
Редактирование
17 часов назад, Garik069rus сказал:
что можно сделать?
привязать на веревочку, раскрутить и отпустить ...
Что за нашествие тупых вопросов и аФтаров? Осень - обострение началось?
Изменено пользователем KRAB
56 минут назад, KRAB сказал:
Идите лесом ...
10 часов назад, vaskapro сказал:
Проверь гнездо наушников на целостность и качество пайки.
Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
