Philips Xenium X333 отказал разговорный динамик
Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
 Полифонический динамик в норме.
3 минуты назад, Garik069rus сказал:
А вот это я забыл проверить, ща сделаю.
Попробовал принять звонок через наушники. Абонента слышу, но эхо приличное.
Изменено пользователем Garik069rus
Редактирование
17 часов назад, Garik069rus сказал:
что можно сделать?
привязать на веревочку, раскрутить и отпустить ...
Что за нашествие тупых вопросов и аФтаров? Осень - обострение началось?
Изменено пользователем KRAB
56 минут назад, KRAB сказал:
Идите лесом ...
10 часов назад, vaskapro сказал:
Проверь гнездо наушников на целостность и качество пайки.
Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
