моторчик для стеклоомывателя
Гость Петрович
Здравствуйте. Собрал такую схему (в прикрепленном файле) для моторчика стеклоомывателя. Плескает теплом на мосфет. Через три дня непрерывного цикла: [включение мин на 10 - выключение до полного охлаждения] перестало работать. Предположительно моторчик сломался, т.к. заменил мосфет на IRF640N не работает на полную. Чего не хватает в схеме?
Не работает на полную - рывками моторчик пытается завестись, но не крутится. При подключении к БП без схемы моторчик вёл себя так. Может в БП что-нибудь сломалось? БП 12В от роутера.
С какой целью применены диоды 1N5306 и из каких соображений именно эти?
И что означает фраза "плескает теплом на мосфет"?
Включить моторчик напрямую для проверки не судьба?
Диоды против обратных индукционных сил катушки моторчика, без них: мосфет нагревается сильнее, вместо единичных всплесков тепла на мосфете мосфет сразу резко нагревается, а с диодами: единичные всплески тепла на мосфете, к истечению 10 минут мосфет нагревается сильно. Тепло пальцем измерялось, по ощущениям тепло на мосфете именно всплесками, то есть после быстрого повышения температуры сразу быстрое, но не полное понижение, затем медленное понижение, но потом очередной всплеск. Пробовал подключать паралельно моторчику цепь из двух последовательно подключенных диодов, в этом случае всплески тепла на мосфете ощущаются как дважды на меньшем, чем если бы был один диод, промежутке времени друг друга дополняющие в плане температуры. При подключении напрямую к БП, моторчик прерывающимися рывками пытается завестись, но не крутится. БП - 12В от роутера. Когда случилась неисправность (после трех дней работы), попробывал заменить IRF530N на IRF640N, моторчик ведет себя вышеописанным образом как если бы подключал напрямую. Диоды применены именно эти из соображений имеющихся в наличии. Параллельно подключенный диод заменялся на 4007, особой разницы не заметил. Какие взять - подскажите. Желательно чего-нибудь из того, что может всегда рядом лежать на деструкцию, например роутер. Вообще, что мосфет греется при таком количестве диодов для 12-вольтовой нагрузки это нормально? Раньше моторчик включался напрямую от зарядника старой Nokia, сейчас не включается.
23 минуты назад, 100482 сказал:
Да и транзистор что здесь делает?
Имхо ток усиливает. Разве БП от роутера может дать достаточно тока для автомобильного моторчика? Все же знаем, что транзитор ток усиливает? :) Кстати, здесь усиливает? Кстати, здесь транзистор?
Изменено пользователем ПетровичПетрович
для пунктуации
1 час назад, ПетровичПетрович сказал:
ток усиливает
Безграмотная чушь. Тока больше, чем способен выдать БП, взять неоткуда, хоть гирлянду транзисторов поставьте. Подключите моторчик напрямую и попробуйте. Если будут "всплески" вращения ротора - значит, БП слаб.
2 часа назад, Гость Петрович сказал:
В схеме не хватает смысла. Не понятно - зачем это всё городилось, внятно не объяснили. Моторчик для омывателя не предназначен для работы по 10 минут полной нагрузки. Вы омывателем на авто как пользуетесь? По 10-15 сек. максимум и простой.
Характеристики моторчика какие?
Для примера:
Официальные технические параметры электронасоса омывателя стекол ЭНЦ 2,5-12 (2110-5208009):
* Напряжение питания 12 В постоянного тока
* Режим работы - повторно-кратковременный
* Длительность цикла - 60 с
* Продолжительность включения - 9 с
* Расход омывающей жидкости - не менее 30 м/с при давлении 1,8 кг/см2
* Потребляемый ток не более 4,5 А
А что мы все здесь делаем, а?
3 часа назад, Гость Петрович сказал:
Мозгов у ее создателя. В схеме лишнее ВСЕ, кроме двигателя.
1 час назад, Гость Петрович сказал:
ШТА?
Диоды вообще никак не влияют на нагрев MOSFET. А во то, что ты его открываешь не полностью, очень даже.
Т.е. твой БП дает миллиампер 500, а движку для нормального запуска и работы требуется не менее 1-2А. Это без нагрузки на валу. Ничего не смущает?
Естественно! Твой БП уходит в защиту.
Серьезно? Всего после трех?
P.S.
Бл, автор, ты в школу вообще ходишь?! Написанное тобой больше похоже на перевод через гугл транслейт, чем на нормальную речь!
Он уже сдох!
Повеселило :)
31 минуту назад, irokess сказал:
Именно )
А это и есть главная причина его кончины.
Поскольку в теме нету ни одного приборного измерения, предлагаю погадать:
  • Блок питания явно не подходит под задачу, не тянет по току.
  • Блок питания уже или почти сдох.
  • Моторчик сдох.
  • Диоды сдохли.
Можно выбрать один, два или все варианты одновременно.
зы. Детали в схему вообще-то подбираются не только из того, что есть, но и что подходит по параметрам. Впрочем, назначение схемы так и осталось не выясненным.
15 минут назад, Dr. West сказал:
Диоды сдохли.
Из списка можно вычеркнуть, к гадалке не ходи.
С уважением, Сергей
21 минуту назад, Dr. West сказал:
Ну тут все просто. Она тупо ограничивала ток, т.к. транзистор был открыт не полностью, плюс два диода. В итоге БП хватало силенок разогнать двигатель.
Это так совпало, получилось, что схема заменила балластный резистор. А каким извилистым путём она родилась на свет - вот это непонятно. :D
@Dr. West,  почему блок питания не тянет-то? Работало же. И сейчас БП выдает 12В.
Как определить, что блок питания уже или почти сдох? Наружние диоды на схеме не сдохли. В мосфете внутренний диод скорее всего сдох, т.к. показывает проводник между стоком и истоком. Вот что моторчик сдох скорее всего нужно погадать. Какие методы гадания в этом случае знаете?
6 часов назад, BARS_ сказал:
Почему Вы посчитали, что он открывается не полностью?
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Можно поинтересоваться, как Вы об этом узнали?
И что же происходит, если БП дает миллиампер 500, а движку для нормального запуска и работы требуется не менее 1-2А?
4 часа назад, BARS_ сказал:
... тупо ограничивала ток...
Что это значит? С какого по какое значение тока было ограничение?
ШТА?
Вы все сообщения в теме прочли? К чему именно применять Ваше "ШТА"? Какое-то слово непонятно?
6 часов назад, irokess сказал:
6 часов назад, dritex сказал:
Для примера:...
Вместе с моторчиком точные характеристики не были переданы. Вы считаете, что необходимость кратковременной работы моторчика может быть чем-то оправданно? Чем?
Вот это новости. А MOSFET-то и не знает!
-Эй MOSFET, ты не знаешь, например, каким извилистым путём родилась схема?
-Каким извилистым путём родилась схема - не знаю, я ведь MOSFET, пути не отслеживаю, тем более извилистые, а вот по прочтению всех сообщений в теме точно знаю, что диоды на нагрев MOSFETа влияют.
7 часов назад, Falconist сказал:
8 часов назад, ПетровичПетрович сказал:
ток усиливает
Безграмотная чушь.
Вы не знали, что транзисторы усиливают ток? Ваше незнание не помешало Вам вынести оценку. Как так?
6 часов назад, Slavka сказал:
Повеселило :)
 Будьте добры, объясните что Вас повеселило?
было обнаружено недостаточное содержание
57 минут назад, ПетровичПетрович сказал:
А иначе он бы не грелся.
Работало до того, ка движок подгорел. Теперь не работает.
Вы не поверите, БП уходит в защиту по перегрузке и начинает икать.
Что это значит?
Считай, что ваша схема - аналог резистора.
Не понятен бред про диоды и нагрев.
Конструктивными особенностями, потом он перегревается и умирает. Ротор сделан так, чтобы при минимальных размерах дать максимальную мощность. Плюс не забывайте, что в машине они с водой контактирует. Худо-бедно, да охлаждается.
26 минут назад, ПетровичПетрович сказал:
Этого не знает неуч, создавший схему. Хоть как-то влияет на работу транзистора диод ПАРАЛЛЕЛЬНО двигателю. Да и то, убирает импульсы от искрения щеточного узла. Диоды последовательно с движком - бред сивой кобылы в майскую ночь. Про нагрев читайте в начале этого сообщения.
Т.е. по вашему, он его высосет из воздуха? Допустим, БП дает 1А, ставим транзистор и после него получаем 2А? Серьезно?
Вас повеселило?
Отсутствие у автора базовых знаний школьного курса физики.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Это всё, почему Вы считаете, что он открывается неполностью? Как Вы считаете, как открыть его полностью?
9 минут назад, BARS_ сказал:
54 минуты назад, ПетровичПетрович сказал:
Вы опять не прочли все сообщения? Что Вы за человек такой? Вы что не видите, что цитируемая Вами фраза относится к контексту о порче БП, а не о порче моторчика?
12 минут назад, BARS_ сказал:
Не могли бы Вы предоставить схему такой защиты?
Не могли бы Вы сообщить в чем заключается перегрузка, и как БП ее отслеживает?
14 минут назад, BARS_ сказал:
Здравствуйте, следующая цитата для тех, кто пишет "Считай", но не читает всех сообщений в теме.
Кстати, Вы со своими знаниями в физике способны сообщить какое сопротивление у "ваша схема - аналог резистора"?
17 минут назад, BARS_ сказал:
А что Вас собственно в схеме не устроило? Вам же говорят на знакомом Вам языке, что напрямую не работает.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Вот это поворот. А диод-то и не знает! Как Вы, дада Вы @BARS_ , такое сообщаете да еще и без очередной мистики?
19 минут назад, BARS_ сказал:
А вот и мистика! :) То есть будь на месте моторчика другой электромагнит паралельно нагрузке диод не нужен? Так?
26 минут назад, BARS_ сказал:
Кстати, почему бы Вам не ответить на последнецитируемый вопрос? Ответьте, тогда и про неучей поговорим.
Только что, ПетровичПетрович сказал:
Прочесть, как работает и управляется MOSFET.
1 минуту назад, ПетровичПетрович сказал:
БП как-то фиолетово, что у него на выходе. Хватает тока - работает, не хватает - уходит в защиту. А вот у движка ток запросто мог вырасти.
2 минуты назад, ПетровичПетрович сказал:
Гугл в помощь. Токовая защита.
Элементарно! Измеряется ТОК, как только значение превышает допустимое, схема отключается. Отслеживается при помощи шунта.
Multisim в помощь. Оно зависит от десятка факторов, измерить которые способны лишь вы.
5 минут назад, ПетровичПетрович сказал:
Мне сколько еще раз надо написать, что срабатывает защита по току у БП, чтобы до вас доперло?
Какая мистика? На ЛЮБОЙ индуктивной нагрузке нужен диод. Но ПАРАЛЛЕЛЬНО НАГРУЗКЕ. Вот только процессы в двигателе и электромагните несколько разные происходят. Но физику ведь вы не любите.
И где же этот вопрос?
<g
Выдаёт на холостом ходу или с подключенным моторчиком?
Вам выше привели для ориентировки, сколько подобный моторчик хочет потреблять тока. А ваш БП от роутера, в лучшем случае, на 2 Ампера максимум, и то, в молодости.
Измерить реальный ток потребления то не можете что-ли? И какое при этом напряжение на блоке питания.
По-моему пора прекращать балаган.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Ждем от ТС внятный ответ на сей поставленный вопрос, потом видно будет.
@Dr. West ,
1 час назад, Dr. West сказал:
На холостом ходу чего Вы имеете ввиду? Выдает 12В, если щупать штекер БП от роутера.
Автомобильный моторчик наверно около 3х ампер просит, БП от роутера 500 милиАмпер дает (так на нем написано).
Давайте измерим. В какие части цепи схемы (или без схемы что ли?) подключать амперметр, если при прямом подключении у моторчика были только рывки, а сейчас и со схемой только рывки. Где померить реальный ток потребления? Со схемой из сабжа с подключенным моторчиком и irf530N измеряю напряжение, идущее на вход этой схемы, которое должно быть 12В. Показывает 2,60В. Что могут значить такие показания? Напоминаю, что у мосфета проводник между истоком и стоком.  С отключенной схемой штекер БП показывает 12В, с отключенным моторчиком на выходе схемы, то есть в месте подключения моторчика со схемой, подключенной к БП показывает 11,8 В.
уточнение
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
