Kraftway
Телевизор Philips 21GX8568/59R искрит ТДКС
На корпусе ТДКС 1142 5014 пробивает искра около анодного провода, телевизор не включается. Анодный провод в месте крепления к корпусу крутится по кругу, но не вынимается, это его обрыв? Если обрыв, то почему не вынимается?
А зачем вы его выдернуть хотите?
Если хотите направить телевизор то ТДКС менять нужно а не провод выдёргивать.
Если провод отгорел, то вынулся бы, а не вынимается, вот и непонятно. Поэтому и спрашиваю, крепление жесткое или подвижное. Может и должен так вращаться? Около него искра на корпус строчника. Может можно провод вынуть и контакт почистить?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 часа назад, Kraftway сказал:
можно ..... но поможет ли ... шьет-то по изоляции уже .... а это лечится ИНАЧЕ ... и нужно смотреть - лечится ли вообще ....
может у тебя анодное завышено .... ты же его не измерял? :lol:
11 минут назад, KRAB сказал:
Чем же его измерить? У меня только мультиметры.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
41 минуту назад, войтов сказал:
По напряжению накала
Замерить накал кинескопа? Сколько в норме должно быть, 6 вольт?
46 минут назад, войтов сказал:
Строка не работает. Хотя бы БП на лампу напр. её питания... а потом уж думать.
7 часов назад, Kraftway сказал:
Можно что угодно нафантазировать... фото лучше и стрелочку.
Намотал изоленту на выход анодного провода, искры нет, срабатывает защита, но рядом с ТДКС мелкий стеклянный диод на секунду светится красным, прозвонка показывает его исправность. Что это может значить?
1 минуту назад, Kraftway сказал:
ТВ ждет Мастера..... :lol:
:D Помню, в детстве читал рассказ "Он живой и светится"...
В Вашем случае лучше менять ТДКС... если, конечно, с питанием строки порядок.
ТДКС в помойку .... диод по ОТЛ, скорее всего ... что же там с ВП ....? Наверняка полутруп ....
8362 - неженка ....
Приговор - ремонт того не стОит .... комплектухи - на 30 у.е. + работа .... итого - ДВА таких БУ.
Почитайте, чем его мерить и сколько должно показывать, а то что "намерено" - цена на дрова.
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
