Электроклапан (solenoid) открытого типа
Гость Иван
нет там ничего критичного ,  включается клапан на номинальное напряжение питания, токовыми клещами измеряется ток, измеряем активное сопротивление соленоида , перемножаем полученный ток на сопротивление получаем номинальное напряжение питания постоянным током , подключаем солиноид через ИБП на нужное напряжение.
3 часа назад, Гость Иван сказал:
Как сделать так чтобы электромагнитный клапан (solenoid) не давал фон  переменного тока??!
Очень просто. Для начала написать и описать всю суть.
