Нужно спаять 4 pin (PWM) to 3 pin (DC) конвертер для компьютера на 12В
Всем привет! Может кто-то за спаять подобное: 1 вход шим, питание сата и штук 6-8 выходов на 2/3 пина?
Вот тут есть примерные схемы:
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:19465 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?uid=202356&f=5&t=401918&start=240
По виду хотелось бы что-то типа того, что на кратинке.
Не понятно, что это и для чего вам?
12 часов назад, -=ASUS=- сказал:
Есть вентиляторы 3pin, они управляются только напряжением, я хочу управлять ими с помощью PWM сигнала с материнской платы.
Купить вентили с 4pin не вариант
От 10к.
17.10.2019 в 23:02, xumix сказал:
А купить на Али готовое за 536,53 руб. - не вариант? Всяко дешевле, чем кому-то заказывать. :D
49 минут назад, Lexter сказал:
Цитата
This is only a fan hub,NOT fan speed controller,
Only 4pin PWM fans speed can be adjusted by fan controller software,
3pin fan would run in full speed,can not be adjusted when connect.
это просто разветвитель, а мне нужно 12В + шим превратить в управление напряжением, т.е. чтобы на выходе в зависимости от от сигнала шим напряжение было от 6 до 12В
Изменено пользователем xumix
2 часа назад, xumix сказал:
и договорились
А Вы что, полагали, будто "самопал" будет дешевле промышленно выпускаемого устройства?  :acute: Наивный!.. Умножайте цену заводского на 2, а то и 3 - и получите реальную цену "самопала".
@xumix Особенно учитывая,что это единичный экземпляр, разрабатываемый "с нуля"
3 часа назад, xumix сказал:
с такой суммой дешевле купить новые вентили
делим на 10 и договорились
И почему только столько халавщиков прется сюда, считая, что здесь им должны задарма починить, спаять, научить, программу написать... За идиотов что ли всех держат?
5 часов назад, xumix сказал:
при заказе от 100 штук.
2 часа назад, _abk_ сказал:
И почему только столько халавщиков прется сюда ...
Видимо потому, что этот раздел форума называется "Вакансии и разовая работа"? :)
6 часов назад, xumix сказал:
Это вы зря так. Теперь так задёшево, как было предложено @-=ASUS=- -ом, вы вряд ли найдёте.
Даже если предположить, что это один день работы и никакой беготни по магазинам за деталями, а детали и материалы за ваш счёт, то вы предлагаете дневной заработок в 1 тыс., значит заинтересоваться может человек, зарабатывающий меньше 24 тыс. в месяц. Такие конечно есть, но вряд ли среди них есть специалисты требуемого для этого уровня. :D
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Falconist сказал:
так я и предложил цену заводского * 4, а тут еще вой развели, при том что интеллектуальную работу уже провели, и даже схемы все есть
я же не предлагаю за 100р сделать, при указанной цене реально проще купить новые девайсы, чем тут заказывать с сомнительным результатом
6 часов назад, _abk_ сказал:
ничего себе халявщик, как я уже написал выше, стоимость получается * 4 от цены заводского, при том, что ничего придумывать не надо и схемы уже есть по ссылкам
3 часа назад, Lexter сказал:
уровня спаять по схеме? это типа джуниор программист? вполне себе стоимость
если бы мне назвали 2к за эту работу - я бы, скорее всего, согласился, а раз назвали сразу 10к, то и ответ соответствующий
Ребят, я уже понял, что вы невероятные профессионалы за большие деньги, но задача явно не для вас, просто проходите мимо.
6 hours ago, xumix said:
спаять по схеме
По вашим ссылкам (на той странице форума) схем не увидел. А читать всю ветку и искать вряд-ли кто-то будет
Схем-то полно в сети. Непонятна сама концепция данной приблуды - одновременная регулировка оборотов десятка вентиляторов одним заданием. Они все в одну точку дуют что-ли? Датчик температуры, получается, один на всех.
Самый главный параметр - уровень шума. :mellow:
Я в свое время хотел поставить доп вентиляторы, но много почитал про распределение воздушных потоков в корпусе - и слегка поостыл.
ИМХО, тогда лучше ставить на каждый вентилятор свой ШИМ с датчиком прямо около вентилятора и пусть они регулируют "горячие точки"
9 часов назад, xumix сказал:
Спаяй сам, ещё и деньги сэкономишь, там несложно :yes:
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
