Сивачук Владислав
Регулировка мощности нагрева электро-обогревателя с помощью электро-термометра.
Помогите с схемой.
Есть НАГРУЗКА(мотор, который работает как вентилятор-разжигатель некого очага. Чем больше оборотов - тем больше очаг и соответственно обогрев помещения. Более подробно меня не посвящали). Этот мотор работает от 12 Вольт и может потреблять до 17 ампер. (я тоже в афиге).
Есть блок питания для него 12 в и 15 ампер.
Нужно:
Регулировать подачу тока на мотор в зависимости от окружающей температуры.
Т.е. 10 градусов - мотор начал колотить по полной.
15 градусов. Мотор не много приутих, но все равно колотит.
25 градусов в помещении. Мотор перешел на поддерживающий режим очага.
3 часа назад, Сивачук Владислав сказал:
не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ.
ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Привет) Подскажите пожалуйста формулу для расчета емкости однослойной плоской спиральной катушки ?
    • не хочется заводить отдельную тему, есть ли у кого еще материал по TPS7A4700 (TPS7A4701) ? посомтрел на easydna что-то проектов открытых не нашел( у меня отдельно ЦАП, отдельно усилитель, модули независимы друг от друга вообще изначально lm-ку делал с трансом 12в, но стаб цап-а на 5в не одобрял, грелся шипко. по даташиту минимальный пульсации для стаба 5в это +3в подача на него. Поэтому к цапу подвожу 8в и трансформатор заменил на 9вольтовый.
    • Ну у меня этот же ЦАП. Только на плату заходит 5 питаний от двух отдельных трансов. Отдельно аналог, отдельно цифра.
    • АК4490, дак это только входное питание, в обвязке цапа там стаб 5в и 3,3в, рядышком в отдельном блоке цап идет знаю, ставил "разделительные" конденсаторы от постоянки на выход усилителя: неполярные электролиты, керамика, пленка, разницы абсолютно никакой. измерял конечно ачх с разными
    • разводку платы покажите... ну и так для ознакомления http://easyelectronics.ru/lazha.html как один из вариантов детских граблей.
    • Ну так и мерий ПОСЛЕ кондеров. А про пелнку бред сивой кобылы, особенно если учесть, что она стоит в питании! А что за ЦАП такой, что ему всего одно питание нужно?
    • Помогите идетифицировать жк экран (на фото), 26 пин на шлейфе, от универсального зарядного устройства  аналог китайского imax b6, только называется B8AC но немного другой. Экран перестал работать. Само устройство на кнопки откликается писком, как и раньше. Померил напругу на выводах, гдето 5В , где-то 4, где-то 3. Определил осцилографом выводы данных 0-7 на ни бегают импульсы. Похоже сехема живая.  Гадаю или экран сдох или может всетаки схема. Может у кого схема есть этой зарядки?
