Световая завеса (датчик)
Интересуют варианты изготовления ДАННОГО датчика.
Простыми словами - это рамка, при прохождении любого предмета через нее - выдает импульс.
Теоретически - это N-количество фотодатчиков, работающих на отражение, или один датчик с хорошо выставленными зеркалами.
Стоимость явно не совместима с изделием подобного рода.
Мне требуется оное, для подсчета кол-ва конфет попадающих (падающих) в упаковку.
Может у кого какие мысли?
Изменено пользователем peresolyak
редактирование
А если приспособить сканер штрих-кодов? У него вроде лазерный луч сканируется в одну линию.Или лазерный уровень - у него тоже линия. Чисто как вариант "мозгового штурма".
37 минут назад, peresolyak сказал:
Судя по видео -  это 36 сфокусированных оптических пар передатчик\приемник плюс математическая обработка результата.
Высокая цена очевидно обусловлена софтом.
35 минут назад, Dr. West сказал:
Взвешивать приёмную тару не вариант?
У них конфеты разного веса. ;)
Изменено пользователем ART_ME
47 минут назад, ART_ME сказал:
Были б разного веса - требовалось бы взвешивать.
А так - нужно отсчитать 15 штук и дать комманду пересунуть транспортер со следующей коробкой.
1 час назад, Dr. West сказал:
Посчитать проще
20 минут назад, peresolyak сказал:
Раз всё равно уже есть сложная механика, то и дополните её механическим счётчиком. Или электромеханическим. ... раз взвешивать сложнее.
40 минут назад, peresolyak сказал:
Любая направляющая значительно упростит задачу.
17 минут назад, Lexter сказал:
Вплоть до механического счетчика.
Т.е. вместо калькулятора, размером со спичечный коробок, я должен пользоватся арифмометром?
Механика есть, но на данном этапе продукции - транспортер - "робот Валя" (или робот Света) - коробка.
Я хочу исключить "робота" из линии, тем самым, сэкономленные средства, направить на дальнейшее исключение "роботов" которым нужно платтить зарплату.
5 минут назад, ART_ME сказал:
направляющая естественно будет. т.е. с широкого стола (транспортера) конфеты потихоньку выстроятся в линию.
но дальше их все равно нужно посчитать
17 минут назад, peresolyak сказал:
Таправляющая естественно будет. т.е. с широкого стола (транспортера) конфеты потихоньку выстроятся в линию.
Главное в рамке от Stick - её универсальность. То есть ею можно считать как саморезы, так и коробки конфет. Отсюда и цена.
Т.к. Вы считаете только конфеты, то простое превращение рамки в щель позволит обойтись оптопарами без оптики. Остается только софт написать, да и тот будет проще, чем в универсальной рамке.
Кстати можно попробовать  сенсорный метод. Т.е. под падающими сверху конфетами под углом 45 градусов стоит пластина, в которую ударяются конфеты и скатываются в тару. Количество мощных импульсов с сенсорного датчика равно количеству упавших на пластину конфет.
15 минут назад, ART_ME сказал:
...позволит обойтись оптопарами без оптики. Остается только софт написать...
думаю в сторону с оптопарами, но нужно все равно несколько.
за сенсор спасибо - хорошая идея, возьму на заметку
а программно...
пока потренируюсь на ардуино, дальше будет видно.
Вполне возможно, что для решения задачи будет достаточныо обычной логики.
Опять же оптопар понадобится гораздо меньше, ведь конфета больше самореза.
5 часов назад, peresolyak сказал:
Столкнулся однажды с монтёром сигнализации в банковской ячейке, он монтирует какую-то треугольную коробочку внутри ячейки на угол косяка двери. Спрашиваю: - Это ещё что за приблуда?". Ответ: инфракрасная световая завеса. И пояснение: "типа вдруг грабитель каким-то чудом откроет дверь с обходом всех датчиков открытия/вибро/взлома и т.д., то проходя через световую завесу один фиг попадётся". Размер коробочки примерно 3-4 сантиметра по граням, с полсантиметра толщиной, одна сторона как бы и "смотрит" по диагонали дверной проём. Подключался датчик обычным телефонным проводком о 4 жилках. Более подробно к сожалению не помню, ибо было дело почти 5 лет назад...
@Borodach - мудератор.
16 часов назад, peresolyak сказал:
Посчитать проще
Это вам так кажется только. В процессе разработки и наладки вылезет столько нюансов и коллизий, что замучаетесь их обрабатывать.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Они уже на этапе "железа" вылезут.
Например как делать так, чтобы конфеты не застревали в щели? Как сделать так, чтобы конфеты не сталкивались друг с другом?
Stick Не зря цену просит. ;)
Вообще то щелевых датчиков и их исполнений очень много и по цене тоже, можно выбрать что то наиболее подходящее для  данного процесса.
Прицепить к нему счетчик не проблема, если уж взвешивать не надо. Тут только опять нюансик , между конфетами какое то расстояние должно быть.
Изменено пользователем paul-th
