как повысить напряжение для сварки
андрей 123
Помогите решить проблему не хватает напряжения в сети для сварки ручной электрод 2мм ,что посоветуете купить
номинал                   вес                   размер
ЛАТР SUNTEK 500 ВА  3,5кг     135x132x150
ЛАТР SUNTEK 1000 ВА  6кг      158x182x207
или еще какие варианты , по бюджетнее . СПАСИБО. еще сварка не инверторная
20.10.2019 в 11:39, андрей 123 сказал:
- за трояк - не бывает соболей
- из гавна - пульки не лепят
- дешева рыбка - погана юшка
- скупой платит дважды
и это все про тебя .... меня же отец учил:
- не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи ...
по бюджетнее
перемотать под свою сеть,если мощность железа позволяет.
Изменено пользователем Сэм_N
При сварке двойкой ток 60-80А, мощность при этом примерно 1500ВА. Если сеть не дает эту мощность, то ничего не поможет. Сварочник наверняка подключен через удлиннитель метров 20 и сечением 0,5 кв.мм
