Разводка земли для УНЧ
Dencho
Всем привет. Решил и я влиться в ряды собирающих усилители :). Опыта мало (катастрофически), и как показала практика, это очень сильно сказывается на качестве конечного устройства. На данный момент пытаюсь разобраться с т. н. «Земляной меккой по Хоровцу и Хиллу». Для того, чтобы мои вопросы были хоть как-то понятны, я развёл две тестовых платы – усилитель и блок питания. Эта разводка конечно же не окончательная, а просто набросок, чтобы было на что опираться. Поэтому – там есть и перемычка -12в над сигналом, и косоватости, и длиннющие дорожки, и решения из «Буквальной вселенной» - на это внимания не обращайте. Сейчас моя задача – разобраться с разводкой земли. Также, по пути немножко разобраться с блоком питания.
Нашёл две такие схемы, и вот собственно ряд моих вопросов:
  1. Непосредственно точка, где собираются все земли. В интернетах пишут, что соединять это все нужно на минусовом выводе конденсатора входного фильтра питания. И тут-то и затык – что это за конденсатор? :) Моё лучшее предположение – минусовой вывод С6 на схеме усилителя.
  2. На схеме усилителя отдельно показана некая часть – с конденсаторами С3-С7. Это и есть входной фильтр питания усилителя?
  3. Касательно схемы блока питания. По разным причинам, у меня есть доступ к трансформаторам только с одной вторичной обмоткой. Будет ли такой трюк работать для получения двухполярного питания?
  4. Следствие вопросов 2 и 3. Очень хочется сделать блок питания отдельным, вынесенным за пределы корпуса усилителя. Если часть схемы усилителя – это входной фильтр питания, то значит ли это, что я могу убрать из схемы блока питания конденсаторы С7 и С8, заменив их на конденсаторы С3-С7 из схемы усилителя?
  5. Финальное. Если каким-то чудом все мои предположения верны, то можно ли поступать следующим образом – из схемы блока питания убираются конденсаторы С7 и С8, он становится отдельным вынесенным устройством. На плате этого усилителя (и на любой другой плате усилителя) мне нужно будет распаивать цепочку с конденсаторами С3-С7 схемы усилителя, и сводить все земли к минусовому выводу конденсатора С6.
Прикладываю также свои невероятно уродливые платы, чтобы было куда ткнуть для объяснения.
Изменено пользователем Dencho
Обе платы не верны. Земля ведется широким полигоном.
9 минут назад, Dencho сказал:
А что мешает посмотреть в инете, как из однополярного питания делают двухполярное? А пока сам можешь подумать, что будет с полярными кондерами в цепи переменного тока. Плюс в отрицательном плече должна быть 7912
10 минут назад, Dencho сказал:
Очень бредовая идея.
Ну и по поводу обвязки 78хх/79хх внимательно почитай в даташитах.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Прошу прощения, на схеме стабилизаторы неверно указаны, на платах - верно. Насчёт широкого полигона - а как тогда разводить звездой?
Конденсаторы на схеме усилителя С3, С4, С5 должны располагаться как можно ближе к ножкам микросхемы, у вас же их вовсе на плате нет. С6, С7 нужно тоже не забыть установить на плату усилителя.
10 минут назад, Sstvov сказал:
Да, их нет, так как я не понимаю, что это - часть схемы усилителя, или же часть блока питания. Насколько я понял по вашему ответу, это часть схемы усилителя.
Как же в таком случае разводить землю звездой? Что будет той самой точкой, куда сходятся все земли?
35 минут назад, Dencho сказал:
А что мешает посмотреть аналогичные ПП, представленные на форуме?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Гораздо проще понять по схемам, которые уже знаешь на память, чем разбираться в новых :) Самое главное для меня узнать - где делать эту самую точку, куда сводятся все земли?
1 минуту назад, Dencho сказал:
И пофиг, что они кривые и неправильные? Не будет работать твой питальник.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Все земли сводятся на плату питания.
То есть, на землю блока питания?
Если есть доступ к трансформаторам с одной вторичной обмоткой, то почему нельзя поставить два трансформатора и не городить не понятно что.
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Бюджет ограничен одним трансформатором, увы
2 часа назад, Dencho сказал:
Сначала нужно схему правильную выбрать, потому как эта схема при подключении к компьютеру например, ничего вам не даст ничего не изменит.
Основная задача правильной разводки проводников на плате усилителя сводится к тому что бы токи питающие усилитель и выходные токи не протекали по тем же проводникам по которым текут токи на вход усилителя. Это не всегда бывает возможно, поэтому проводники по которым текут как питающие токи так и токи входного сигнала стараются делать как можно короче и толще (шире)
Изменено пользователем Sstvov
44 минуты назад, Sstvov сказал:
Есть желание повторить вот эти схемы. Печатных плат к ним нет, так что придётся самому разводить - вот и задаю такие вопросы  Возможно, какие-то из них не стоят внимания? Одна усилителем по сути не является, но говорят, что звук на ней получше становится. Да и детали в общем-то на неё есть.
6 минут назад, Dencho сказал:
Это как так? Не слушай бред. "Улучшайзерам" в тракте делать нечего. Да и все схемы столько "сложны", что ПП под них нафиг не нужна. Бери макетку с кучей отверстий и на ней паяй. Там вся обвязка ровно между выводами становится.
Только что, BARS_ сказал:
Все же предпочту печатные платы, так как и научиться хочется, и текстолит-фоторезист-whatever есть, а макетные платы дополнительно покупать придётся.
Кстати, сейчас появился вариант взять трансформатор с 2 обмотками по 12В (под нагрузкой, как пишут) и мощностью 0.42А на каждой обмотке. В связи с чем, хотел бы спросить, какая из схем будет лучше. В первой воодушевляет наличие стабилизаторов, но наверняка лучше поднять ёмкость С12-13. Но нет уверенности, что эта схема хороша :) Вторая - БП от усилителя Ланзар. Стабилизаторов на ней нет, но наверняка смогу прикрутить. Что скажете?
33 минуты назад, Dencho сказал:
Только первая стоит внимания, там хотя бы 3-х кратное усиление есть.
Если в источнике питания применить стабилизаторы то выпрямитель можно сделать по такой схеме, с одной обмоткой.
7 минут назад, Sstvov сказал:
Стабилизаторы - то бишь, дополнить эту схему частью схемы бп, которую я приводил? Взять часть, начиная с L7812 и L7912?
@Sstvov Спасибо большое, думаю, пригодится. Но так как появилась возможность приобрести трансформатор на две обмотки, не будет ли лучше собрать по одной из схем, которые я привёл позже? И если да, то по какой?
@Владимир 81 Спасибо, этот тоже тогда попробую :)
2 hours ago, Dencho said:
Вот по этой.
А к вашим платам (как нарисуете под новый БП и усилитель) - скиньте .lay - иногда проще исправить, чем на пальцах рассказывать, что перерисовать.
Мало. Необходимо хотя бы 14В
2 minutes ago, BARS_ said:
Мало.
@Dencho на какой ток рассчитан трансформатор? Если на 100-200мА - то маловато. Если на 1А, то, пожалуй, и 12в для наушников должно хватить. Хотя лучше 14-15В
@KomSoft Каждая обмотка по 0.42А, 12В. Обязательно выложу .lay, как сделаю - примерно через 5 дней, долго будут детали ехать.
@BARS_ Можно взять 2х15В, но по 0.4А. Игра стоит свеч?
