Dencho
Разводка земли для УНЧ
Всем привет. Решил и я влиться в ряды собирающих усилители :). Опыта мало (катастрофически), и как показала практика, это очень сильно сказывается на качестве конечного устройства. На данный момент пытаюсь разобраться с т. н. «Земляной меккой по Хоровцу и Хиллу». Для того, чтобы мои вопросы были хоть как-то понятны, я развёл две тестовых платы – усилитель и блок питания. Эта разводка конечно же не окончательная, а просто набросок, чтобы было на что опираться. Поэтому – там есть и перемычка -12в над сигналом, и косоватости, и длиннющие дорожки, и решения из «Буквальной вселенной» - на это внимания не обращайте. Сейчас моя задача – разобраться с разводкой земли. Также, по пути немножко разобраться с блоком питания.
Нашёл две такие схемы, и вот собственно ряд моих вопросов:
  1. Непосредственно точка, где собираются все земли. В интернетах пишут, что соединять это все нужно на минусовом выводе конденсатора входного фильтра питания. И тут-то и затык – что это за конденсатор? :) Моё лучшее предположение – минусовой вывод С6 на схеме усилителя.
  2. На схеме усилителя отдельно показана некая часть – с конденсаторами С3-С7. Это и есть входной фильтр питания усилителя?
  3. Касательно схемы блока питания. По разным причинам, у меня есть доступ к трансформаторам только с одной вторичной обмоткой. Будет ли такой трюк работать для получения двухполярного питания?
  4. Следствие вопросов 2 и 3. Очень хочется сделать блок питания отдельным, вынесенным за пределы корпуса усилителя. Если часть схемы усилителя – это входной фильтр питания, то значит ли это, что я могу убрать из схемы блока питания конденсаторы С7 и С8, заменив их на конденсаторы С3-С7 из схемы усилителя?
  5. Финальное. Если каким-то чудом все мои предположения верны, то можно ли поступать следующим образом – из схемы блока питания убираются конденсаторы С7 и С8, он становится отдельным вынесенным устройством. На плате этого усилителя (и на любой другой плате усилителя) мне нужно будет распаивать цепочку с конденсаторами С3-С7 схемы усилителя, и сводить все земли к минусовому выводу конденсатора С6.
Прикладываю также свои невероятно уродливые платы, чтобы было куда ткнуть для объяснения.
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Dencho
Обе платы не верны. Земля ведется широким полигоном.
9 минут назад, Dencho сказал:
А что мешает посмотреть в инете, как из однополярного питания делают двухполярное? А пока сам можешь подумать, что будет с полярными кондерами в цепи переменного тока. Плюс в отрицательном плече должна быть 7912
10 минут назад, Dencho сказал:
Очень бредовая идея.
Ну и по поводу обвязки 78хх/79хх внимательно почитай в даташитах.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Прошу прощения, на схеме стабилизаторы неверно указаны, на платах - верно. Насчёт широкого полигона - а как тогда разводить звездой?
Конденсаторы на схеме усилителя С3, С4, С5 должны располагаться как можно ближе к ножкам микросхемы, у вас же их вовсе на плате нет. С6, С7 нужно тоже не забыть установить на плату усилителя.
10 минут назад, Sstvov сказал:
Да, их нет, так как я не понимаю, что это - часть схемы усилителя, или же часть блока питания. Насколько я понял по вашему ответу, это часть схемы усилителя.
Как же в таком случае разводить землю звездой? Что будет той самой точкой, куда сходятся все земли?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
35 минут назад, Dencho сказал:
А что мешает посмотреть аналогичные ПП, представленные на форуме?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Гораздо проще понять по схемам, которые уже знаешь на память, чем разбираться в новых :) Самое главное для меня узнать - где делать эту самую точку, куда сводятся все земли?
1 минуту назад, Dencho сказал:
И пофиг, что они кривые и неправильные? Не будет работать твой питальник.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Все земли сводятся на плату питания.
То есть, на землю блока питания?
Если есть доступ к трансформаторам с одной вторичной обмоткой, то почему нельзя поставить два трансформатора и не городить не понятно что.
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Бюджет ограничен одним трансформатором, увы
2 часа назад, Dencho сказал:
Сначала нужно схему правильную выбрать, потому как эта схема при подключении к компьютеру например, ничего вам не даст ничего не изменит.
Основная задача правильной разводки проводников на плате усилителя сводится к тому что бы токи питающие усилитель и выходные токи не протекали по тем же проводникам по которым текут токи на вход усилителя. Это не всегда бывает возможно, поэтому проводники по которым текут как питающие токи так и токи входного сигнала стараются делать как можно короче и толще (шире)
Edited by Sstvov
44 минуты назад, Sstvov сказал:
Есть желание повторить вот эти схемы. Печатных плат к ним нет, так что придётся самому разводить - вот и задаю такие вопросы  Возможно, какие-то из них не стоят внимания? Одна усилителем по сути не является, но говорят, что звук на ней получше становится. Да и детали в общем-то на неё есть.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Dencho
6 минут назад, Dencho сказал:
Это как так? Не слушай бред. "Улучшайзерам" в тракте делать нечего. Да и все схемы столько "сложны", что ПП под них нафиг не нужна. Бери макетку с кучей отверстий и на ней паяй. Там вся обвязка ровно между выводами становится.
Только что, BARS_ сказал:
Все же предпочту печатные платы, так как и научиться хочется, и текстолит-фоторезист-whatever есть, а макетные платы дополнительно покупать придётся.
Кстати, сейчас появился вариант взять трансформатор с 2 обмотками по 12В (под нагрузкой, как пишут) и мощностью 0.42А на каждой обмотке. В связи с чем, хотел бы спросить, какая из схем будет лучше. В первой воодушевляет наличие стабилизаторов, но наверняка лучше поднять ёмкость С12-13. Но нет уверенности, что эта схема хороша :) Вторая - БП от усилителя Ланзар. Стабилизаторов на ней нет, но наверняка смогу прикрутить. Что скажете?
Скрытый текст
Скрытый текст
33 минуты назад, Dencho сказал:
Только первая стоит внимания, там хотя бы 3-х кратное усиление есть.
Если в источнике питания применить стабилизаторы то выпрямитель можно сделать по такой схеме, с одной обмоткой.
7 минут назад, Sstvov сказал:
Стабилизаторы - то бишь, дополнить эту схему частью схемы бп, которую я приводил? Взять часть, начиная с L7812 и L7912?
@Sstvov Спасибо большое, думаю, пригодится. Но так как появилась возможность приобрести трансформатор на две обмотки, не будет ли лучше собрать по одной из схем, которые я привёл позже? И если да, то по какой?
@Владимир 81 Спасибо, этот тоже тогда попробую :)
2 hours ago, Dencho said:
Вот по этой.
А к вашим платам (как нарисуете под новый БП и усилитель) - скиньте .lay - иногда проще исправить, чем на пальцах рассказывать, что перерисовать.
Мало. Необходимо хотя бы 14В
2 minutes ago, BARS_ said:
Мало.
@Dencho на какой ток рассчитан трансформатор? Если на 100-200мА - то маловато. Если на 1А, то, пожалуй, и 12в для наушников должно хватить. Хотя лучше 14-15В
@KomSoft Каждая обмотка по 0.42А, 12В. Обязательно выложу .lay, как сделаю - примерно через 5 дней, долго будут детали ехать.
@BARS_ Можно взять 2х15В, но по 0.4А. Игра стоит свеч?
    • если товар физически не пересекает границу, то куплен он в России
    • корпус покрасил. сделал фото усилителя 6н7с+6п6с. тор силовой.два дроселя железних. напряжение под нагрузкой 260в. в холосту +330і. два канала по -40в и один -17в.  +12в +9в +5в. и отдельно один +-15в для предунч.+ темброблок. режим обход темброблок на реле. релейний селектор на 3 входа на галентнике.все реле takamisawa.  стрелочн. индикатори сподсветкой.виход на 4 и 8 ом. релейний регулятор никитина+ управления с пульта, функция mute. красиво поет. виходники под заказ сделани. большой апарат вишел.
    • для тех мест это как за семками сгонять. Кто там не жил, тем не понять
    • Наоборот, наверное - сначала сгорел чип, а затем замкнуло резистер, он не выдержал и тоже сгорел. А "плата" где стоит, что там за "чип"?
    • Интересный факт. Получается, что первичка через емкость наводит на нижний слой вторички сетевое напряжение, а эдс анодной вторички примерно равна напряжению сети и за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение?
    • Деталей меньше - дешевле.
    • 1.5мм металл! Как его вырезать аккуратно? И где берут такие решетки? И я включал его на всю катушку,  на пол часа вроде не перегрелся.  Это теплоотвод от проца , только не знаю от какого и винт только больше нашел.    Все решетку нашел
