Утерян кейс зарядник от блютуз наушников
Гость Ильдар
Мой малолетний дебил новый рекорд поставил. Предыдущие наушники рвал провода на второй день. Сегодня пришли из Китая BLuedio Powerful блютузные, ваще которые без проводов. Вручил с почестями, через три часа он вернулся с прогулки без зарядного кейса.
 Идеально влезает зарядник от Нокиа, там гнездо у наушников под штырёк. Но я не знаю какую полярность подавать. На зарядниках Нокиа замерил - центр плюс. Два из трёх зарядников дают 8 вольт, третий 6 вольт.(хотя написано на всех них 5 вольт и 350 мАмпер) Ампераж мерить не умею. Дня через три если ответов не найду рискну,  попробовать зарядить. Может резистор какой то впаять в разрез проводов? А какой ХЗ...
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
а вот напряжение..
Это ж зарядник. На холостом ходу напряжение выше, но особо не нормируется. А при заряде напряжение будет - какое получится, в зависимости от аккумулятора. :)
22 минуты назад, Гость Ильдар сказал:
Это давно стандарт.
Изменено пользователем Lexter
В описании должны быть данные на аккумулятор (тип и ёмкость). Если нет, то по марке наушников найти в Инете. Думаю, ток зарядки порядка 100 миллиампер. Поэтому подключить вольтметр к штекеру зарядного и параллельно щупам приткнуть резистор порядка 51…75 Ом мощностью от 0,5 Вт и более. Посмотреть, сколько вольтметр покажет под нагрузкой. Вольт пять должно остаться. Резистор быстро нагреется, но сгореть не успеет.
Ну и воспитательную работу в виде запретов и ограничений.
19 часов назад, sergli1 сказал:
Ничего подобного делать не нужно, включайте смело, нокиевский зарядник, в данном боксе 100% должен быть контроллер заряда АКБ., Он возьмёт из вашей зарядки столько сколько нужно!
Попробуй с 6 вольтового зарядника, не должен спалить.
А так + посередине это стандарт, кроме Японии, у них наоборот.
Изменено пользователем ROMMo
20.10.2019 в 17:10, Lexter сказал:
Это давно стандарт.
не совсем так, бывает наоборот и по сей день, недавно переполюсовывал
да и красный провод у китайцев частенько обозначает минус
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, Saf777 сказал:
Ну обычно у  "дешмани" контроллер заряда это 1n4007, и резистор на 2,2 ома последовательно с батареей))
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
