Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками
все измерено и посчитано в теме тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60190.0
+ там уже и импрувов накидали, если кто собирает можете сразу учитывать
Замер скорости на напряжении питания 2х22В (половина заряда батарея 12S1P), подниму напряжение сделаю еще замер, выглядит так что до 30-40 км/ч этот двигатель способен разогнать по прямой, нагрев не растет практически так как потребление тока с ростом напряжения увеличивается незначительно 2А - 2,2А  - 2.4А  (для скорости 9 - 13 - 17 км/ч с напряжением питания 2х16 - 2х21 - 2х25), кпд 85% - 87% - 86% (1-2% погрешность)
получается что среднюю скорость или расстояние не совсем точно меряет прога джпс спидометр, на фото выше за 32 сек проехал 156м а это 156/32*3600 = 17,55 км/ч, а прога считает среднюю как 15.8 странно
может кто знает где купить такой магнит диаметрально намагниченный с отверстием по центру, в форме сферы? или цилиндра но дешевле чем я покупал, я так понял отталкивает от сборки такого двигателя именно цена магнита, уверен на aliexpress они должны быть минимум в раза 2 дешевле
или может кто уже собрал?
в предыдущем расчете я не учел заполнение моментом, он будет актуальным только для 2 фазного с полным заполнением
вот обновленный для однофазного
мотор магнит цилиндр2.xls
@Hастенька Не все измеряется деньгами и осциллографами, человек часть души улаживает в проект и за это ему уважение а единомышленники, еще как бы не созрели.
Изменено пользователем Matik
Ошибка
да удалите просто все нафиг и тему на форуме и статью, сами себе изобретете, а осцил я себе и так куплю но делится ни с кем замерами не буду больше
Здравствуйте. Подбираю магнит для вашего двигателя. хочется попробовать поставить на велосипед или самокат.
Пока вот что нашел
Подойдут ли такие? и можно ли их соединять?  это наборы из 2 штук.
50 х20
https://ru.aliexpress.com/item/32711021991.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.653314ebbmAYDR
60х20
https://ru.aliexpress.com/item/32713131038.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.26.7f3a14eb4x7I0k
Не обращайте внимание на злопыхателей. Им не дает покоя творчество других, они заходят в темы только для обливания грязью и получают от этого удовольствие.  ну есть такие извращенцы.
2 часа назад, oleb сказал:
Пока вот что нашел
50 х20
60х20
это не диаметрально намагниченный, не подходит, если брать обычные диски то без отверстия и крепить по обе стороны от вала то тоже будет работать но ниже кпд и сложно крепить
Жаль , диаметрально намагниченных у китайцев пока не нашел. а в России цена полностью неадекватная!
Неодимовый магнит кольцо 50х18х40 мм, диаметральное, стоит  4805 рублей ( 75 $ )+ доставка 600. :(   Буду искать подешевле. :(
поддержите пожалуйста в конкурсе
а то против тем со звуком и источниками питания шансов практически нету (80% аудитории сайтов "звукачи" - те кто хоть раз в жизни собирал усилитель и источник питания к нему)
  • 7 месяцев спустя...
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
