Вопрос по усилителю Kinter K2020A+ (TA2020-020)
Гость turajyan
Всем доброго Дзена!
Нужна помощь, усилитель Kinter K2020A+ на Трипате TA2020-020, в последнее время стали появляться паразитные шипения и ВЧ треск в левом канале, но через некоторое время шум пропадал сам. Во время шипения, при отключении темброблока, шум пропадал. Решил обновить места паек на плате. После обпайки, при первом же включении пошел дымок с резистора (см. фото) и он почернел, скорее всего сгорел. Но усиль начал нормально работать, без шумов и шипений. Заметил только, что раньше при включении реле щелкали сразу, а сейчас через секунду-две.
За что отвечает этот "полосатый" и можно ли усь использовать на данный момент без риска вывода из строя?
6 часов назад, Гость turajyan сказал:
Смотреть какое фото, в упор не вижу! Схему найдите и приложите, и номер резистора по схеме укажите. Здесь экстрасенсов нема!
ИМХО не лезьте лучше туда, а отнесите мастеру, надёжнее будет!
9 часов назад, Гость turajyan сказал:
откровенно тупое и ламерское решение .... допаялся? :D Теперь к мастерам неси ...
Фотку прикреплял, как гость. После модерации наверно удалилась. Теперь зарегился.
Прикрепляю фото. Судя по маркировке - резистор на 10 Ом.
Нашел схему аналогичного уся LP-2020A+
Вроде как R28
12 часов назад, Гость turajyan сказал:
А мультиметром проверить религия не позволяет?
31 минуту назад, DoG70 сказал:
Ну допустим проверил я мультиметром, ну допустим - сгорел он. Вопрос то мой вы читали?
12 минут назад, sanya110 сказал:
Откуда у автора мультиметр? Он всего лишь решил обновить места паек на плате...
а по делу реально кто-нибудь может ответить, не?
А по делу @KRAB  ответил:
4 часа назад, KRAB сказал:
к мастерам неси
зачем к мастерам? все замечательно работает. Меня интересует за что отвечает сопротивление 10 Ом на выходе и из-за чего он мог прогореть? Может пробой конденсатора C20 или ваши версии?
8 минут назад, turajyani сказал:
Цобель это, уже гореть начал,возбуд конкретный у твоего уся!!!!!!!!!!!К мастерам однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!
18 минут назад, turajyani сказал:
А ты и не услышишь.что за акустика?Какой фильтр?Пищалка,чё,до сих пор работает?:lol2:
Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает.
Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
Изменено пользователем turajyani
50 минут назад, turajyani сказал:
В смысле возбуд пропадёт? Это вряд ли.
51 минуту назад, turajyani сказал:
Возможно скоро ей хана... и не только ей.
4 часа назад, turajyani сказал:
решил нас проверить - а сам - ноль? Тебе сказали выше - цепочка -компенсатор Цобеля-Буше .... сказали и чего горит она ... Помогло?
3 часа назад, turajyani сказал:
ага, если изолентой примотать черной ... только не синей .... :D
Вспомнил, что включал с сигналом без нагрузки на левый канал, вот и прогорел.
Помогло, спасибо всем!
19 часов назад, turajyani сказал:
Ой, а таки можно взглянуть на схему акустики?
