Перестал работать монитор Hyundai X91D
Здравствуйте. Года 2-3 назад перестал работать монитор Hyundai X91D. Недавно стал его смотреть, вздуто несколько конденсаторов Suscon все серии SG (680 мкФ, 25 В x2шт.; 1000 мкФ, 10 В x1шт.; 220 мкФ, 25 В x1шт.). Монитор при включении уходил в защиту. Я заменил их на Ничиконы (серии PJ 1000 мкФ, 16 В; 220 мкФ, 35 В); 680 мкФ, 35 В серии HE. Лампы монитора начинают включаться, но сразу гаснут, сам монитор в диспетчере задач остаётся виден (монитор стоит в качестве второго). Что ещё может быть неисправно? Я переборщил с напряжением? Резисторы?
Прошу простить, за то, что по ошибке по началу написал это сообщение не там где следовало...
28 минут назад, Bookshiper сказал:
А где успел, если в сообщении ты пишешь только о замене конденсаторов? Если речь о рабочем напряжении конденсаторов, то это не страшно. Конденсатор на 25 В можешь смело менять на 35 В и выше.
Только лампы, поэтому и уходит в защиту. Самый простой способ, это нужно от другого источника запустить лампы, но проверять по одной. Да какая-то из ламп пробита, вот и идет большой ток. Конденсаторы здесь ни при чем.
ах, он же лампочный ещё! )
тогда могут быть и лампы, и попадались пробитые плёночные конденсаторы, и пробитые транзисторы(но в таком случае подсветка даже не вспыхивает)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Один из пленочных (голубых) конденсаторов, расположенных у трансформатора одной из ламп, показывает емкость в долях нанофарад. Расположенный у трансформатора другой лампы показывает 14 нанофарад. Ещё два показывают одинаковые 83 микрофарад. Получается, это конденсатор и может быть одной из причин?
2 часа назад, Bookshiper сказал:
это ГАДАНИЕ, есть НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ - вот и сравнивай с ней.
5D 3KV - это 5 пикофарад? Мультиметр показывает 7 пикофарад. Второй с такой же маркировкой показывает 15 нанофарад... Очень странно.
10J 3KV - 81 микрофарад, второй такой же - 83 микрофарад.
22.10.2019 в 19:44, Bookshiper сказал:
Причин может быть туча. Если не получилось вылечить монитор с наскока, то надо уже бросить "ковровую бомбардировку" и подойти к решению задачи как и рекомендует форум, например, прикрепить схему, чтобы можно было хоть что то посоветовать.
Изменено пользователем DoG70
Так у нас есть главный выдавальщик таких советов, подождём ... :yes:
Ну, извините, если человек не знает, что означают надписи на конденсаторе, то какого лешего он лезет "чинить" монитор?
Его выбрасывать. Почему не попытаться что-то сделать? Поначалу он уходил в защиту, теперь стартует, но лампы сразу выключаются. Я где-то читал как кто-то поставил на место конденсатора 100В конденсатор 50В и переполюсовку сделал, я на такое не способен. А с неполярными у меня...
Только осознаёшь данный факт, когда бОльшая часть этого ресурса уже исчерпана.
Наверное это возраст, когда тема о неработающем мониторе приводит к выводу о скоротечности жизни.... -_-
