Гудит оконечник
 Добрый всем день !
Помогите советом .
Мне подарили гит. комбик от SAMICK . Старый но рабочий примерно 80х годов . Дома протестировал , звучит хорошо только чистый канал . Перегруз не очень понравился и я решил вынуть оконечник и использовать в студии для баса  или гитары . Вынул оконечник   проверил , подал от мишпульта сигнал . Звучит и бас  и гитара вместе с эффектами супер . Но вот беда - когда кабель от джека отсоединяешь , то в динамике появляется низкочастотный гул , довольно сильный , что можно нервировать соседей . Втыкаешь -  и гул  уходит . Даже если мишпульт отключен  .  Подскажите пожалуйста  как это можно устранить.  Ведь другой оконечник не гудит в динамике.  А этот требует связи с каким то другим прибором . Заранее благодарен.
Смонтирован на чипе LM 3876 TF . 56 ватт  и 100 ватт максимальная.
3 часа назад, bassman сказал:
Кабель параша полная.
Нормальный кабель должен быть из меди, экранированный, в фольге. Он гудеть не будет. Как минимум такой внутри:
Часто есть такие китайского производства, полное фуфло и часто вообще не медные:
Ни одно устройство НЕЛЬЗЯ отсоединять (втыкать) предварительно не обесточив! Зачем доставать разъём и оставлять его _на полу_ ??? Никто так никогда не делает, а кто делает,  у того часто горят усилители.
Так как ты на вход подаёшь 110 вольт. Они и "гудят".
Можно уменьшить это напряжение, запаяв на вход усилителя резистор. Допустим, на 10 кОм. А если уже запаяно, то 1 кОм. Линейные выходы вроде спокойно держат 1 кОм. Хотя, везде можно встретить выход на наушники, там хоть ты 100 Ом ставь. Гудеть при 100 Ом будет в 1000 раз меньше.
Допустим, на схеме  из даташита стоит на входе переменный резистор 10 кОм, одновременно исполняющий роль регулятора громкости:
Это сопротивление можно измерить, подключив на вход усилителя мультиметр в режиме измерения сопротивления. Обычно 47 кОм или 22 кОм ставится. Просто запаяй на этот вход 1 кОм резистор.
Спасибо @motoandrey14
тоже за информацию о штекерах и методах соединения и разединения .
сегодня же постараюсь это  завершить .
Изменено пользователем bassman
