Закат 8 битной эпохи?
admin
Новое семейство G0 микроконтроллеров STM32 обходит AVR по всем пунктам...
Подробная информация про новое семейство G0: https://www.compel.ru/lib/123537
1 час назад, admin сказал:
Да и все другие семейства ARM обходят 8-битники - тоже мне, Америку открыли.
Только закат эпохи заключается не в том, что инструменты появились новые, а в том, что старыми инструментами нельзя реализовать новые потребности. А вот как раз с этим и беда: новых-то идей практически нет! 90% всех идей давно и успешно были реализованы на 8-битных МК, и тот факт, что то же самое можно сделать и на ARМ, закрывает не эпоху восьмибитников, а эпоху любительства в разработке конструкций. С каждым годом шансов реализовать любителю что-то такое, что за него уже не реализовали бы профессионалы, становятся меньше и меньше. Например, в случае с ARM дальше "типовых готовых" решений мало кто продвигается...
Так что эпоха-то, конечно, наступает новая, но не та, о которой все говорят...
Есть один нюансец, в силу которого на данном этапе эволюции двуногих 8-битную эпоху повсеместно закатить невозможно. ^_^
