Разбаланс АЧХ каналов усилителя АТ-НА5000
Привет, купил по одному обзору на youtube усилитель АТ-НА5000. Но протестировав его, как и на видео обзоре у меня разбаланс ачх. Проверил потенциометр (стоит alps), у него максимальная разность между каналов 0,2. В видео было предположение об неточно подобранных резисторов в обратной связи.
Я новичок в этом, но с паяльником дружу, да и не хочется портить плату/маску перепайками и опытам. Кто подскажет, что можно попытаться сделать, чтобы убрать разбаланс каналов.
Прикладываю найденные схемы и фото самой платы усилителя.
Спасибо за помощь :)
46 минут назад, oleg_s сказал:
этот alps китайский и разбаланс у него приличный, но не по ачх
у меня есть еще клон усилителя с alps, по ачх там все ровно. так если разбаланс по ачх, то в чем может быть проблема?
2 часа назад, tishkanexx сказал:
Чего 0,2? Децибел? Тогда это настолько мизерная разница что и заморачиваться не стоит.
5 минут назад, Sstvov сказал:
меня волнует именно разбаланс по АЧХ, скрин прикреплен в первом сообщении
не могу изменить/уточнить название темы: Разбаланс АЧХ усилителя...
Изменено пользователем tishkanexx
На какой частоте разбаланс? Ничерта же не видно на скрине. Сделайте заново, там в программе по моему есть такая возможность сделать качественный скриншот.
10 минут назад, Sstvov сказал:
Ну  у вас только по усилению разница, совсем небольшая, не стоит переживать, вряд ли это будет как то слышно, бывает что в самой записи разница по каналом больше бывает.
Изменено пользователем Sstvov
здесь разница только по уровню, АЧХ в порядке
да и разница то 0,3 dB
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Да уж, китайцы как всегда молодцы. в выхлоп ушнику впердолить полевики, которыми можно махать неслабой такой акустикой.
@Ulis один мой коллега покупал точно такой же, меня тоже поразили эти огромные полевики, кончилось тем, что он наигрался и разломал весь усилитель, оставил себе один корпус, в который поставил китайский же ушник на TPA6120, работает не хуже, а может даже и получше
2 часа назад, Ulis сказал:
Ну так ежли и питание задрать, как на последней картинке, до 40+V ,то этим "холтоном" можно будет не только уши глушить, но и задницами на танцполе в каком-нибудь кабаке размахивать. ;)
А вообще-то, глядя на фото сабжа и на картинки с китайскими схемками ясно, что на ООС-и можно играть красным 2-клавишным "мышиным роялем", ступенчато изменяя КУ устройства в несколько раз. Кстати, надо бы пощупать этот "рояль" на предмет -  не замкнута ли(исправна ли) контактная пара того канала у которого КУ усиления выше/ниже. ...яп ваще его отпаял на... - кривой козе лишний костыль. <_<
5 часов назад, Ulis сказал:
да, основание корпуса греется градусов 60. Это я настроил ток покоя, чтобы был ровно 100мА, если поставить 150мА, то он как утюг. Но тут не совсем китайцы виноваты, они сделали клон с аудио-техники, и поставили полевики, которые по схеме стоят там.
4 часа назад, oleg_s сказал:
чистый класс А по определению должен быть лучше. Да греется выходной каскад, габариты, но гармонические искажения минимальны.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Планары с отключенным усилением дип переключателями могут просто разорвать) спасибо за идею! я об этом не подумал, попробую поставить перемычки снизу сделав максимальное усиление и посмотрев АЧХ. Я еще когда собирал плату, прозванивал эти дип переключатели и что-то не понимал как они работают, забил и впаял исходя из схемы. На фото в первом посте там дип перевернутый слева, либо я ошибаюсь. В прикрепленном фото я припаял так, только слева переключатели перещелкнуты в право, к позиции 1 и 2.
Если выпаять дип переклчатель, то будет как выключено усиление совсем? без добавочного сопротивления в ОООС?
8 часов назад, Sstvov сказал:
поэксперементирую с дип переключателями и если что , действительно, забью.
если вас очень мучает этот разбаланс, выровняйте усиление подбором резисторов в обратной связи, или добавьте регулятор стереобаланса
а насчёт класса А ничего не буду говорить, я не сторонник его
20 mA предостаточно для ушника
10 минут назад, oleg_s сказал:
а какие резисторы именно "пытать"? можно выделить на схеме или фото платы? я думаю подпаяться в паралель немного уменьшив сопротивление для теста.
оффтоп: может быть дело в том, что ты слушаешь. если колонки, то да, я в основном только наушники. хотя делал платку с max4410 по стандартной обвязки из даташит, как портативный усилитель, но в дороге и движение качество звука тут не особо роли играет, поэтому мини усилитель в целом понравился не класса А :)
