Схема управления 4 пинового кулера
zladeivkov
Привет! Необходимо одно условия начальное напряжения 1.81 вольта, при открывании полевого транзистора (2N7002T) 1.73 вольта.
Изменено пользователем zladeivkov
10 часов назад, zladeivkov сказал:
Привет ребята! хотел задать вопрос как лучше устроить схему? устройство следующие имею вентилятор со схемой управления его скоростью, частота оборотов зависит от напряжения на входе управляющего контакта и колеблется от 1.81 как минимальные обороты и 1.73 как максимальные обороты. Есть схема контроля температуры с возможностью срабатывать на  заданную температуру при её достижении открывается полевой транзистор 2N7002T (опорное, например 5 вольт). Необходимо их объединить.  Обеспечить схему управления вращения двигателя питанием 1.81 вольт при срабатывания, достижении заданной  температуры напряжения необходимо понизить до 1.73 вольта. помогите за ранние благодарен!!!
Насколько мне известно, 4-х пиновый вентилятор управляется скважностью. Частота не играет роли и выбирают 0,1 - 5 кГц. , напряжение импульсов 5В., можно и до напряжения питания вентилятора. Но у одних вентиляторов макс. обороты при постоянном 0, а у других мак. обороты при+5 В на управляющем пине. По номеру не определить, лучше попробовать.
5 часов назад, Praktic сказал:
Привет у меня собрана схема управления вентилятора на микросхеме TL594C. мне надо управлять ей чтобы в холостую пока блок питания не нагружен кулер крутился медлено, как только радиаторы в блоке питания нагреются до определенной температуры кулер поменяет частоту врашения, устройство контроля температуры управляет полевым транзистором, обе схемы уже собраны то есть имеются но мне тяжело их объединить! Надо чтобы при закрытом полевом транзисторе шло напряжения 1.81 вольт при открытии 1.73 на вход микросхемы TL594C.
1 час назад, zladeivkov сказал:
А ты попробуй. Выложи схему "объединения", видно станет, что ты там объединяешь и может будут какие то советы. В противном случае вряд ли чего посоветуют.
6 часов назад, zladeivkov сказал:
У этой микросхемы своих транзисторов достаточно для управления вентилятором, зачем ещё полевик нужен?
Да, схему в студию.
 Я делал на 358 операционнике. Одна половинка генерила, а вторая - усиливала изменение терморезистора и изменяла скважность генератора.  Транзистор на выходе ставился мощный на случай, если вентилятор был штатный щеточный 4 Амперный. (это для стантовых мотиков) Если вентиляторы ставились 120Х120 на 3-4 А 4-х пиновые, то транзистор маломощный биполярный, только для инверсии, а если инвертировать не нужно было, то сигнал снимался с 7 ноги через 330 Ом без транзистора.  Можно и разные вентиляторы ставить.
21.10.2019 в 21:19, zladeivkov сказал:
17 часов назад, минздрав сказал:
Здравствуйте, схему нет, есть два готовых устройства одно которое уже управляет двигателем за счёт изменения входного напряжения на управляющий контакт в пределах от 1.81 до 1.73 ,выполнено на микросхеме tl594c и второе устройство с ЛСД дисплеем отображающие частоту вращения кулера и с функцией сигнализации при достижении запрограммированной температуры при достижении которой открывается полевой транзистор. Вот эти два устройства соединить так чтобы на управляющий контакт  первого устройства приходило 1.81 вольт что можно обеспечить делителем напряжения , потом при достижении запрограммированной температуры сработает второе устройство откроется полевой транзистор и пропустит через себя напряжения  которое изменит напряжения 1.81 вольт на входе первого устройства на 1.73 вольта, вот описания схемы как это можно организовать? Помогите пожалуйста!
Спасибо ребята, разобрался!надо было высказать! Може поможете с программой для Ардуино мини устройство для ребенка , любит мой малыш по клавиатуре от компьютера стучать вот подумал заделать устройства для клавиатуры при нажатии на клавиши УСБ клавиатуры устройство на Ардуино будет издавать звуковые сигналы разной частоты!
Если ввести в поиск Яндекса "подключение PC клавиатуры к ардуино", то легко можно найти несколько проектов, например этот. Ну а уж написать какую либо пищалку на основе полученных скан-кодов сможет, я думаю, даже ардуинщик.
