Ремонты платы миниджека 2.5 мм
Сломалась плата от миниджека 2.5 мм  от наушников JBL e50bt, отлетели пяточки вместе с джеком, не могу найти контактные линии на плате. Контакты от пятоков вроде как не уходят в плату, пеньков нету,  помогите с поиском откуда и куда тянуть провод ПЭВ к каждому из указанных пятоков, для реанимации схемы.
Легче было бы конечно купить новую плату с джеком, но отдавать 2.5к (деталь 1к + доставка 1.5к на EBAY ) за мелкую деталь в сумму в 300 деревянных показалось мне неразумным (лол, еврей внутри меня орет :D).  Поэтому решился сделать сам, заодно и научиться новому. Прошу вас помочь мне с поиском контактных линий для пайки джека. Джек отлетел от удара об пол, в том моменте в него был вставлен провод.
Ниже фото платы (курильщика и нормы :rolleyes:)  и нумерация пятоков, заранее спасибо
Хрен что поймёшь по этим фото. Яркий свет, лупа и вперёд в освоении нового. Возможно, гнездо придётся снять, чтобы увидеть все дорожки.
Изменено пользователем Лоцман
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
