Ремонт палаточного фонарика Космос
Каким образом проверить под нагрузкой акб?Цэшкой при собственной его зарядке вы на акб показывает 6.2В.Светодиоды от 9В кроны горят все
Только что, Дмитрий52рус сказал:
Подкинуть непосредственно на аккум резистор 47-100 Ом 2Вт,и замерять напряжение.По просадке будет видно.Скорее аккуму уже кирдык.
13 минут назад, Дмитрий52рус сказал:
Да.
В ютубе на видео реанимируют свинцово-кислотные акб путем залития в неё десилировоной воды.залил,но вольтаж держит слабо а тока вообще нет.может ток малый.акб на 6В ток 0.8А...есть смысл дальше мучаться?
34 минуты назад, Дмитрий52рус сказал:
Кислотные и гелевые аккумуляторы - хоть и родственники. (как лягушка и дерево - оба живые существа) - но, как-бы разные в принципе.
В гелевый доливать воду - это как пытаться напоить водой из бутылки задохнувшуюся на берегу рыбу...
Только что, Крашер сказал:
Так есть смысл ждать чуда от свинцово-кислотного акб?!
27 минут назад, Дмитрий52рус сказал:
Да не свинцово-кислотный он у ВАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя свинец и кислота в нём присутствуют.
Сдайте его в утиль. Хотя-бы рублей за 50.
Эта ботва не подлежит никакой реанимации или восстановлению.
4 часа назад, Дмитрий52рус сказал:
.залил
Интересно куда? В клапан для спуска паров? Или дырку просверлили?
Если он и был живой, то теперь уже точно нет. Выбросьте (или сдайте, как теперь положено), пока не отравились. :D
Вечных аккумуляторов нет и не было, 3-5 лет, а там как повезет. Необходимо проверять ток зарядки и время разрядки. Нагрузить можно чем угодно (лампа, сопротивление).
Сколько таких фонарей приносили, ремонт заканчивался на замене аккумулятора.
Изменено пользователем nvju1967
Заряжал всю ночь,чудо сверх произошло.3.7А и 3,6В выдает.хотя на нем написано 1,8А.теперь фонарь при включении загорается и сразу тухнет.ток и вольтаж под нагрузкой не падают.а залил вот сюда!
Изменено пользователем Дмитрий52рус
6 часов назад, Дмитрий52рус сказал:
На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал. :D
