musa56
фильтр на синфазном дросселе
Пытаюсь в Микрокапе смоделировать фильтр на синфазном дросселе непонятно как правильно задать параметры дросселя, например индуктивность обмоток
28 минут назад, Cxemotexnik сказал:
Есть учебник по Микрокапу, там все расписано: https://yadi.sk/i/SXyQ9hxAn_687w
Да есть у меня эта книга но в ней как раз и непонятно как задать индуктивность обмоток
musa56 , я MicroCap не использую, но по аналогии с LT Spice вроде бы нашел ответ. Нужно выбрать компонент "K" в "Компонентах" --> "аналоговых примитивах" --> "пассивных компонентах" (путь для 8-ой версии). Или найти эту "К" поиском.
Это и есть форма для создания трансформаторов и прочих индуктивно связанных катушек.
Edited by J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
Ну как то так. На сколько я понял это сердечник объединяющий катушки. К нему и нужно добавить необходимые катушки
26 минут назад, musa56 сказал:
Если удобно так считать. Это программный "конструктив" для задания индуктивной связи.между катушками. COUPLING = 1 в идеале (и для простоты).
Edited by J_Ohm
29 минут назад, musa56 сказал:
вопрос в  том, что вы собираетесь посмотреть, и что это Вам даст. Я думаю, что ничего не даст. Обычный дроссель (дифференциальных помех) реально, зримо снижает ВЧ пульсации потребляемого тока. В синфазном дросселе, пульсации тока давятся за счет плохой "связи обмоток". С таким же успехом можно добавить последовательно любо из них, небольшую Ls. Больше ничего толкового не разглядите.
Edited by Vslz
    • Я стою такой унылый, Предаю себя стыду, Хулиганы дали в рыло У прохожих на виду. Был бы я резвей и легче, Не в таких больших летах, Убежал бы я при встрече На здоровых-то ногах. Будь я малость помоложе И здоровый, как амбал, Я бы дал в ответ по роже И закончил бы скандал. Но они намного шире, Без морщин и без седин. И к тому же их четыре, Ну а я всего один. Плюс последствия гастрита, Простатит и диабет…                 И пришлось достать мне биту, Арматуру и кастет. Получилось как-то глупо, Неудобно, видит бог, Но лежат четыре трупа У моих артритных ног. Жить и жить могли б ребята, Если б я был молодой… Только ж я не виноватый, Что я старенький такой!
    • @КЭС ,про грибы зашла картинка. Местную политтему напоминает. Которая микрофилиал пендосии
    • Привет всем. Есть у меня реле давления с несчастной судьбой, в котором вначале сломали разъём и пришлось реле ломать вскрывать, а затем по неосторожности были выдраны тонюсенькие волоски идущие от чипа, на плату 5 шт. Каким образом, это дело можно восстановить? Паяльник тут явно не прокатит) Вначале повёлся на токопроводящий клей. купил типа с серебром - оказалось полное фуфло, которое вообще ничего не проводит.
    • "они сначала начали шипеть и в итоге повыстреливали. Там стояли конденсаторы 4,7 мф 100 В а я поставил 50 вольт. Но не в этом то дело. Я сразу же вернул старые литы но они тоже начали шипеть. Внимательно изучив схему и осмотрев то место куда припаяны эти конденсаторы я заметил что там где нарисован плюсик вовсе не плюсик а наоборот, и для второго плеча также. Выходит что на печатке ошибка и я припаял конденсаторы не той полярностью." Это говорит о бездарном мастерстве, а конденсаторы здесь не причём.
    • 5551 проверял? Где эмиттер-база-коллектор
    • Спасибо за предупреждение. BAT15 подойдёт.
