ИИП на основе SG3525 (KA3525) c APFC (ККМ)
Приветствую форумчан. Возникло желание познакомить со своим (экспериментальным) творчеством в области силовой электроники. Разработки не первой свежести, но возможно кому-то что-то и пригодится. Или мне чего подскажут на будущее.  Сам ИИП — по сути регулируемый по двум каналам блок питания с триггерной защитой от перегрузки и К.З. без стабилизации напряжения по выходу, но по входу стабильность U обеспечивается Корректором коэффициента мощности на основе MC34262P.  Неоднократно встречались подсказки в данном разделе касательно постройки полумостовых преобразователей на основе SG3525 + GDT, что ШИМ-контроллер можно запитать стабильным напряжением в 30 В, и соответственно намотать ТГР (GDT) в соотношении витков — 2:1:1, что собственно было реализовано . Добавил драйвер (немного изменённый) на «рассыпухе» от авторитетного автора по силовой электронике В. Мелешина для надёжного управления MOSFETaми.  Остались вопросы последовательности включения «СИЛЫ» и «Дежурки» (точнее корректное выключение блока при внезапном пропадании сети.)   Схема (немного коряво нарисована, сорри) может быть модернизирована для получения двухполярного выхода для питания УМЗЧ.
(Сразу что может броситься в глаза по схеме: Применение оптрона U2-U3 (PC817) для инвертирования уровня сигнала защиты. Диоды последовательно со стоками мосфетов - для исключения влияния внутренних диодов самих мосфетов. Диоды — VD23, VD24, VD29, VD30 - как альтернатива снабберам по «вторичкам». L2, L3, L7, L8 – на ферритовых гантелях, L6 – жёлтое кольцо, «распылёнка».  Ферритовые кольца из не силового феррита М1500 не рекомендуют применять, но рискнул, уменьшив расскачку индукции и уместил первичные обмотки в один слой. Ферритовые кольца были кривые (не плоскостность) и класть их стопкой не желательно. Расчёт трансформаторов вёлся частично по книге Семёнова Б.Ю., частично по известным прогам..(и где-то затерялся). Ток потребления по Х1-Х2 — около 120 мА. (зависит от коэфф. Заполнения, т.е. положения движка R2.)
Касательно "Дежурки" - перепробовал разные схемы маломощных Обратноходовых ИИП. И на "рассыпухе" по подобию комповых на биполярных и полевых транзисторах, на UC2845, TNY268, VIPer12A, последней нашлось другое применение (по секрету - в высоковольтном "СТЕП-Дауне" - из 310 В в 15 В без гальванической развязке от сети, вместо LNK306), но об этом позже. (не все смог победить или скорее остались недочёты в работе.). В последнем приближении остановился на "трёхногом чуде" - TOP223Y, TOP224Y.
ККМ собран согласно Datasheet на микросхему МС34262, особенностей не имеет. Разве что при малой нагрузке  возможны звуковые эффекты от дросселя.
Да , скорее всего Вы правы (хватило бы и электролитического конденсатора), точнее С12 не нужен. (уж и не помню из каких соображений его ставил).  В целом не претендую на истину в последней инстанции.)  Для Вашей темы по SG3525 что-нибудь пригодилось ?     И не большое  "лирическое отступление" в коробочке из под чая: Нагрузка  ККМу для проверки - две последовательно подключенные лампы накаливания 25 Вт х 220 В (на фото 2м запитаны напрямую от сети), есть и 2 лампы по 15 Вт х 220В.
Изменено пользователем Suppressor
Извини брат,но как то виден ширпотреб..ляпов много чисто в красоте,радиаторы  и т.д...пдюсанул за каждую работу,она проведена не малая,зачетно:bye:,как говорят про самолеты,если он красив,то он и летает ,,хорошо,,
Если это пробное,ок,но надо порядок навести .удачи, если что не бери в голову, просто как увидел так и сказал
Да , это эксперименты,  в рамках самообразования. Довести до промышленных образцов пока не получается, да и не надо скорее всего. (как выглядят платы и устройства серийного производства знаю).  :)
27 минут назад, Серж Вамп сказал:
ВСЁ хорошо сказали ! Одна из причина почему нехотя выставляю на сайт свои поделки, на вид они не очень. Схемы рисовал второпях. Но тут достигаются другие цели - самому найти работающие решения  с воплощением их в "железе".        Спасибо на добром слове...
держите - схемы ток нет - но там и так все понятно -ККМ на FAN7530 ,видел фото готового иип - насколько работоспособна не знаю - но схема проста -печатку лучше конечно же немного подшаманить
sg3525_pfc_1.lay6
6 часов назад, BAFI сказал:
на сайте можно скачать прогу
А ккм проверяли на той мощности что писали 150-400? Или просто пробная
Серж Вамп, а как твой вопрос про мощность связан с цитатой про прогу?
@Серж Вамп без понятия) я эту лайку нашел в поисковике -на каком-то форуме-не помню - чел- ток выложил фото и лайку- зацените грит) но скорее всего ватт 400 есть - ИИП с ККМ не нужны такие бешеные емкости на входе - конденсатор заряжается-разряжается всю полуволну .
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Проверял стендом нагрузок, да в общем лампы для ИИП не самая лучшая нагрузка, но ККМ запускается не сразу, вначале на выходе оказывается пульсирующая "постоянка" около 220 В (черед диодный мост и выходной диод MUR460) и они успевают прогреться. // Да ещё надо бы отметить, что ККМ именно на МС34262 (с IR1153 и прочими пока дела не имел, плохо дружу с SMD компонентами) в сеть даёт помех по спектру более широкому чем просто ИИП полумост с ШИМ на стабильной частоте. - требуется хороший синфазный фильтр, тот что у меня на плате не очень. Пришлось делать внешний.  //   Вопрос по оформлению - подскажите как убрать фотографии в спойлер (скрыть) ?
Да, спасибо и Вам. Предыстория знакомства с ККМ такова: когда-то то купился на простоту  ИИП на основе IR2153, сделал полумостик, стал испытывать, и просто обалдел от сильных просадок напряжения на выходе. Частичным решением стало применение ККМ как стабилизатора напряжения для последующих преобразователей. (Как бы для УМЗЧ и не рекомендуют применять стабилизированные ИИП.)
Не в тему,  но есть так же сделанные полумостовые ИИП со стабилизированным выходным напряжением на основе "парочки" :  TL494 - IR2110 вых. мощность около 160 Вт без ККМ на входе.  (так что куда ни попадя не даю советы  ставить ККМ)
 ККМ не дает стабилизации на выходе -ток ес вы сами ее сделаете - он уменьшает реактивную нагрузку на сеть- повышает косинус F - убирает импульсные токи - и плюсом дает- независимость от просадок в сети ,в европе вообще запрещены иип без ККМ свыше 50 ватт именно из-за импульсной нагрузки на сеть - пожаро опасны - когда их слишком много) эт у нас еще все с этим норм- китайцы нам -как стране третьего мира иип даже без фильтров на входе поставляют) - у меня зарядник такой. имхо
Далее хотелось бы показать то, что на данном форуме воспринимается, мягко говоря, не совсем однозначно, а именно высоковольтные эксперименты. Интересно ведь было самому собрать такого типа устройство. (можно применить для зажигания ламп типа ЛДС со сгоревшими нитями накала или других экспериментов). Потом "перековал мечи на орало", добавив низковольтную приставку, чтобы силовые ключики не простаивали.
Заготовка — из двух одинаковых трансформаторов типа ТВС. «Первичка» намотана на «брусок» тот что на фото возле линейки.
Ну и напоследок, пусть простят меня любители раритетных фотовспышек за то что слегка "поджарил" лампу-вспышка типа ИФК-120.
Низковольтная приставка - и фото в разобранном виде.
В продолжение темы, не совсем чётко по ней, но может кому пригодится (надеюсь не получу от модераторов....  :rtfm:)      (Продолжу выкладывать "Ширпотреб" )
Для сверления плат использовал микроэлектродрель (уже старенькая, надписи стёрлись, с номинальным напряжением в 36В и током около 0,6А под нагрузкой) с питанием от самодельного БП (трансформатор от советской термо - расчески + диодный мост на Д243А + конденс. электролит.). И вот как-то осенило: а не сделать ли к дрели регулятор напряжения на L4960, но не простой, а с токовой защитой. (HL1 - жёлтый светодиод, входит в схему линейного стабилизатора для питания LM311, служит для индикации пониженного напряж. на входе, если вдруг преобраз. будет запитан от другого БП с низким напряжением)
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, BAFI. только сегодня заглянул в тему. Да особенных нюансов по ККМ нет, - обычное понятие силового контура- Конденсатор (конденсаторы)- токовый резистор- ключ- дроссель (выходной диод поближе к дросселю), минимальная длина линий и макс. площадь печатных дорожек с учётом зазоров по пробивному напряжению... остальное, думаю, и так знаете.))    /// на SG3525 проще сделать регулируемый по напряжению ИИП без стабилизации + гальваническая развязка. и как следствие не обязательно ставить Y-конденсаторы между "горячей и холодной" частями (честно - на этом контроллере стабилизированные ИИП не собирал).  Видел вашу тему по лабораторнику... - не простая задача.. (//делал как-то понижающий степ-даун на основе LM2576HV -со стаб. напряжения и тока, идёт возбуд. при больших токах.(более 0,8А), так и  не победил)
