FM-радиоприёмник c МР3-плеером
Радиоприёмник с управлением посредством микроконтроллера ATMega8 построен на базе модуля с тюнером RDA5807M. Возможно также применение отдельной микросхемы тюнера RDA5807FP совместно с часовым кварцем без изменения управляющей программы микроконтроллера. В состав схемы радиоприёмника входит модуль МР3-плеера DFPLayer mini.
Ссылка на статью: //cxem.net/tuner/tuner96.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/12798/
@gdv2002 Был бы очень рад увидеть Вашу плату здесь, тем более, что у Вас это хорошо получается.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
А можно выложить схемы в более высоком разрешении? Попутно есть вопрос.
Мне схема интересна как для стационара, так и переносной "балалайки", но в стерео исполнении. Снять с МР3 плеера звук можно с 4 и 5 ножек, но вот как лучше замешать выход МР3 с выходом приемника, или проще сгородить переключатель механический МР3-Радио, как считаете?
Изменено пользователем gdv2002
@gdv2002  Выкладываю ниже в архиве схемы радиоприёмника в высоком разрешении.
Сумматор сигналов для стереофонического варианта приёмника можно собрать по приведённой ниже схеме для каждого канала. В зависимости от схемы УНЧ резистор R3 может и не понадобится. Подбором резисторов R1 и R2 нужно добиться  одинаковой максимальной громкости как в режиме плейера, так и при приёме радио.  Вместо электролитов желательно поставить керамические конденсаторы, т. к. поляризующее напряжение на них в этой схеме очень мало, и поэтому они могут вносить искажения.
Схемы.zip
  • 5 недель спустя...
Я чаще посещаю тему форума по радиоприёмникам, где недавно andreika123m выложил фотографии собранного приёмника с DFPlaer-ом и печатную плату к нему.
Пришло вдохновение и экраны с Али, прикинул платку и откорректировал схему. Версия не окончательная, может что и лишнего намутил, просто глаз "замылился" уже.
Конденсаторы по выходу заменил на неполярные по 1мКф - этого вполне достаточно. В остальном все по схеме Автора. Осталась непонятка с 6 выводом МР3 плеера, так он вроде никуда не подключается, а на фото andreika123m куда-то скоммутирован.
В архиве схема и плата. Жду критики и предложений.
Nokia_MP3.rar
Спасибо, gdv2002 за труды. Очень качественная и хорошо продуманная печатная плата. Осталось узнать она работает или не работает :rolleyes:. Выводы 6 и 8 модуля МР3-плейера предназначены для подключения динамика. Но Ваша плата рассчитана на работу с внешним стереофоническим усилителем . Тоже нужный вариант.
Спасибо, что не поленились отредактировать схему для данного варианта.
@asvetp Спасибо! А есть возможность сменить местами назначение выводов PD0 и PD1 (выводы 2 и 3) Atmega8? Тогда одной перемычкой будет меньше.
Усилитель у меня планируется на TDA2005, старенькая, но она есть у меня и в приемник с динамиками по 3-4 Вт вполне хватит. После проверки выложу плату усилителя, впрочем она с этого форума, тема про печатные платы для TDA2003? TDA2005 и подобных.
Можно вывести выход на динамик, тогда платка будет более универсальная.
15 минут назад, gdv2002 сказал:
В данном случае это сделать будет очень затруднительно. Дело в том, что эти выводы аппаратно привязаны к внутреннему интерфейсу USART, по которому производится обмен данными с DFPlayer-ом.
Да, выводы под динамик неплохо бы сделать. Но каждый радиолюбитель это может сделать и сам, главное основа для этого уже есть.
@asvetp жаль что с выводами не получится, ну и ладно, одна маленькая перемычка, да еще и не видно ее будет все равно.
Пока так получилось:
P.S. и еще немного "зауниверсалил" платку, можно или неполярные конденсаторы ставить или электролиты.
От этой перемычки легко избавиться, если  провести дорожку слева от вывод  Vcc, подвинув для  этого дорожки, идущие от модуля к конденсаторам. Но такие мелочи каждый может дорабатывать самостоятельно.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вопросик по плате. Если, вдруг, накроется карта памяти, вы сможете ее вытащить? Корпус Меги не будет мешать?
Нет, карта, если смотреть на плату, вынимается вниз. Я вобще планировал использовать USB.
Для облегчения подключения программатора не мешало бы протянуть дорожку с вывода 1 МК (Resrt)  на разъём.
18 часов назад, asvetp сказал:
Да некуда его вытащить малыми силами, да и полноценного разъема прошивальщика тоже нет, чтобы по стандарту было. Ограничился штырьков возле 1 ножки Атмеги.
Штырьки под прошивальщик я паяю с обратной стороны платы и "хвост" программатора давно сделан с одиночными контактами, хорошо подходят провода с разъемчиками "мама" из компьютерных системных блоков. Специально паял, т.к. бывает на плате ни разъема под прошивку нет и вообще никаких выводов, в таких случаях здорово выручает такой хвостик.
На сегодня плата выглядит так:
Nokia & ATMega8_DIP_MP3.rar
  • 1 год спустя...
 asvetp,
побеспокою вас еще и в этой теме. При выключении а потом вновь включении питания приемника файлы МР3 начнут воспроизводиться вновь с первого по списку? Файлы располагать на карте без папок, т е папки не читает? А то я немного не понял из описания...
@SСергей При повторном включении  питания плейера файлы МР3 начнут воспроизводиться с того файла, на котором было остановлено воспроизведение. Папки DFPlayer не читает. Нумеровать файлы не обязательно. Это нужно только для того, чтобы в программе указывать какой именно файл нужно проиграть. В данном случае это не нужно.
asvetp Подскажите ,в режиме радио стерео режим включен?,или в моно.Хотел использовать его в стерео вареанте.Еще один вариан хочу собрать для велосипеда
Вот первый вариант
но если помните,украли вместе с велосипедом:o
Изменено пользователем baza3812
  • 1 год спустя...
Для тестирования FM_M8_5110_sc_DFP_v1 использовал плату радиолюбителя gdv2002. По плате есть одно маленькое замечание - разъем для USB разведен с перевернутыми сигналами  USB- и USB+. На работоспособность это не влияет, но  USB нужно разводить не прямым шлейфом. Обнаружил еще одну особенность - приемник с прошивкой FM_M8_5110_sc_DFP_v1_QZ создает помеху на частотах кратных 8 MHz, то есть на 88, 96 и 104 MHz. При сканировании это видно по помехе с частотой 88 MHz, но частота 88.3 пропускается. При добавлении частоты радиостанции 88.3 все нормально работает. Я тестировал на даче и не мог поставить дроссель в цепь питания RDA 5807M, но думаю с ним будет лучше. Видимо кварц имеет более крутые фронты и поэтому спектр гармоник больше. Ну а функционал описан создателем этого шедевра @asvetp .
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
