FM-радиоприёмник c МР3-плеером
Радиоприёмник с управлением посредством микроконтроллера ATMega8 построен на базе модуля с тюнером RDA5807M. Возможно также применение отдельной микросхемы тюнера RDA5807FP совместно с часовым кварцем без изменения управляющей программы микроконтроллера. В состав схемы радиоприёмника входит модуль МР3-плеера DFPLayer mini.
Ссылка на статью: //cxem.net/tuner/tuner96.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/12798/
@gdv2002 Был бы очень рад увидеть Вашу плату здесь, тем более, что у Вас это хорошо получается.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
А можно выложить схемы в более высоком разрешении? Попутно есть вопрос.
Мне схема интересна как для стационара, так и переносной "балалайки", но в стерео исполнении. Снять с МР3 плеера звук можно с 4 и 5 ножек, но вот как лучше замешать выход МР3 с выходом приемника, или проще сгородить переключатель механический МР3-Радио, как считаете?
Изменено пользователем gdv2002
@gdv2002  Выкладываю ниже в архиве схемы радиоприёмника в высоком разрешении.
Сумматор сигналов для стереофонического варианта приёмника можно собрать по приведённой ниже схеме для каждого канала. В зависимости от схемы УНЧ резистор R3 может и не понадобится. Подбором резисторов R1 и R2 нужно добиться  одинаковой максимальной громкости как в режиме плейера, так и при приёме радио.  Вместо электролитов желательно поставить керамические конденсаторы, т. к. поляризующее напряжение на них в этой схеме очень мало, и поэтому они могут вносить искажения.
Схемы.zip
  • 5 недель спустя...
Я чаще посещаю тему форума по радиоприёмникам, где недавно andreika123m выложил фотографии собранного приёмника с DFPlaer-ом и печатную плату к нему.
Пришло вдохновение и экраны с Али, прикинул платку и откорректировал схему. Версия не окончательная, может что и лишнего намутил, просто глаз "замылился" уже.
Конденсаторы по выходу заменил на неполярные по 1мКф - этого вполне достаточно. В остальном все по схеме Автора. Осталась непонятка с 6 выводом МР3 плеера, так он вроде никуда не подключается, а на фото andreika123m куда-то скоммутирован.
В архиве схема и плата. Жду критики и предложений.
Nokia_MP3.rar
Спасибо, gdv2002 за труды. Очень качественная и хорошо продуманная печатная плата. Осталось узнать она работает или не работает :rolleyes:. Выводы 6 и 8 модуля МР3-плейера предназначены для подключения динамика. Но Ваша плата рассчитана на работу с внешним стереофоническим усилителем . Тоже нужный вариант.
Спасибо, что не поленились отредактировать схему для данного варианта.
@asvetp Спасибо! А есть возможность сменить местами назначение выводов PD0 и PD1 (выводы 2 и 3) Atmega8? Тогда одной перемычкой будет меньше.
Усилитель у меня планируется на TDA2005, старенькая, но она есть у меня и в приемник с динамиками по 3-4 Вт вполне хватит. После проверки выложу плату усилителя, впрочем она с этого форума, тема про печатные платы для TDA2003? TDA2005 и подобных.
Можно вывести выход на динамик, тогда платка будет более универсальная.
15 минут назад, gdv2002 сказал:
В данном случае это сделать будет очень затруднительно. Дело в том, что эти выводы аппаратно привязаны к внутреннему интерфейсу USART, по которому производится обмен данными с DFPlayer-ом.
Да, выводы под динамик неплохо бы сделать. Но каждый радиолюбитель это может сделать и сам, главное основа для этого уже есть.
@asvetp жаль что с выводами не получится, ну и ладно, одна маленькая перемычка, да еще и не видно ее будет все равно.
Пока так получилось:
P.S. и еще немного "зауниверсалил" платку, можно или неполярные конденсаторы ставить или электролиты.
От этой перемычки легко избавиться, если  провести дорожку слева от вывод  Vcc, подвинув для  этого дорожки, идущие от модуля к конденсаторам. Но такие мелочи каждый может дорабатывать самостоятельно.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вопросик по плате. Если, вдруг, накроется карта памяти, вы сможете ее вытащить? Корпус Меги не будет мешать?
Нет, карта, если смотреть на плату, вынимается вниз. Я вобще планировал использовать USB.
Для облегчения подключения программатора не мешало бы протянуть дорожку с вывода 1 МК (Resrt)  на разъём.
18 часов назад, asvetp сказал:
Да некуда его вытащить малыми силами, да и полноценного разъема прошивальщика тоже нет, чтобы по стандарту было. Ограничился штырьков возле 1 ножки Атмеги.
Штырьки под прошивальщик я паяю с обратной стороны платы и "хвост" программатора давно сделан с одиночными контактами, хорошо подходят провода с разъемчиками "мама" из компьютерных системных блоков. Специально паял, т.к. бывает на плате ни разъема под прошивку нет и вообще никаких выводов, в таких случаях здорово выручает такой хвостик.
На сегодня плата выглядит так:
Nokia & ATMega8_DIP_MP3.rar
  • 1 год спустя...
 asvetp,
побеспокою вас еще и в этой теме. При выключении а потом вновь включении питания приемника файлы МР3 начнут воспроизводиться вновь с первого по списку? Файлы располагать на карте без папок, т е папки не читает? А то я немного не понял из описания...
@SСергей При повторном включении  питания плейера файлы МР3 начнут воспроизводиться с того файла, на котором было остановлено воспроизведение. Папки DFPlayer не читает. Нумеровать файлы не обязательно. Это нужно только для того, чтобы в программе указывать какой именно файл нужно проиграть. В данном случае это не нужно.
asvetp Подскажите ,в режиме радио стерео режим включен?,или в моно.Хотел использовать его в стерео вареанте.Еще один вариан хочу собрать для велосипеда
Вот первый вариант
но если помните,украли вместе с велосипедом:o
Изменено пользователем baza3812
  • 1 год спустя...
Для тестирования FM_M8_5110_sc_DFP_v1 использовал плату радиолюбителя gdv2002. По плате есть одно маленькое замечание - разъем для USB разведен с перевернутыми сигналами  USB- и USB+. На работоспособность это не влияет, но  USB нужно разводить не прямым шлейфом. Обнаружил еще одну особенность - приемник с прошивкой FM_M8_5110_sc_DFP_v1_QZ создает помеху на частотах кратных 8 MHz, то есть на 88, 96 и 104 MHz. При сканировании это видно по помехе с частотой 88 MHz, но частота 88.3 пропускается. При добавлении частоты радиостанции 88.3 все нормально работает. Я тестировал на даче и не мог поставить дроссель в цепь питания RDA 5807M, но думаю с ним будет лучше. Видимо кварц имеет более крутые фронты и поэтому спектр гармоник больше. Ну а функционал описан создателем этого шедевра @asvetp .
