Хрипит канал усилителя
rammzess
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Попросили отремонтировать активные китайские колонки: заменить юсб вход и посмотреть что то хрепит динамик. Юсб перепаял, далее выяснил что с динамиком все в порядке, даёт искажения усилитель по одному каналу. Взял наушник с кандером и начал искать со входа шлейфа с платы тембров на плату предусилка и УНЧ. С платы тембров приходили искажения. Поменял местами каналы чтобы удостоверится в работе УНЧ и предусилка. Но не тут то было, захрипели оба канала, далее выяснил, методом прослушивания сигнала наушником что искажения появляются на выходе микросхемы 4558, заменил ее все заработало но не надолго. Спустя 3х минут снова захрипел, стал прозванивать транзисторы выпаивая  и впаивая ( что бы наверняка) впаял один из транзисторов (не силовой), меня отвлекли сел и включил усилитель, задымился резистор, выключил, впаял транзистор, включил и решил прослушать наушником после 4558 та что на плате унч, услышал только гудение и все. Отдал знакомому этот усилитель на ремонт, он заменил 2 микросхемы 4558 на блоке тембров и говорит что все работает. Поехал забрал, пробую - хрипит канал один. Отдал ему обратно, он проверил и сказал что работает все (может у тебя колонка хрипит. Я взял свою колонку поехал к нему подключили, включили - все работает. Приехал домой, в том же комплекте все включил - хрюкает. Перезвонил этому знакомому он сказал что понятия не имеет что может быть осциллограф показывает норм сигнал, да и вместе же слушали у него. Проверил сопротивление на выходе( вдруг что то подмыкаей на выходе) рабочий канал 300ом, хрюкающий 560ом. Подмыкать не может ничего. Напряжения сети у меня 230в у него то же. И ещё одно: какае то деталь на плате унч играет музыку тихонечко, если отключить колонки то ее слышно.
Изменено пользователем rammzess
Какая то жуткая история - что то хрюкает, что то тихонечко играет назло... Всё, что можно посоветовать - найти настоящего мастера, пусть он будет и незнакомый, лишь бы соображал... а вот самому лучше туда не лезть.
2 часа назад, минздрав сказал:
Я бы с радостью, есть мастерская у нас в городе но дорогая. Весь апсурд в том что у мастера этого дома усилитель норм играет, приношу дамой - хрипит и все. Что у него, что дома подключаю тот же источник сигнала и тот же ретранслятор.
Никакого абсурда. Если в другом месте усилитель воспроизводит нормально, без хрипов, значит проблема однозначно не в нем, а в источнике сигнала..
52 минуты назад, rammzess сказал:
Описание какое то невнятное... источник, ретранслятор... что это, где это...
В профразделе со схемой, замерами и нормальным описанием - будут какие то советы, вопросы... а пока совет
3 часа назад, минздрав сказал:
18 часов назад, минздрав сказал:
Спасибо. Репродуктор, а не ретранслятор. Извените.
Доброе утро всем. Всем спасибо за советы. Разобрался я. Нашел эту поющую деталь ею оказался резистор балластный 0,1 Ом на выходном транзисторе. Выпал ее и впаял все заработало, но он петь не перестал. Заменил его и ничего теперь на плате не поет и усилитель играет нормально.
Рвалось это сопротивло, наверное, но это
20 часов назад, rammzess сказал:
не знаю,  как объяснить... мутная история...
После литра в одно лицо (и даже в два) история будет сложная не только с резистором.
