rammzess
Хрипит канал усилителя
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Попросили отремонтировать активные китайские колонки: заменить юсб вход и посмотреть что то хрепит динамик. Юсб перепаял, далее выяснил что с динамиком все в порядке, даёт искажения усилитель по одному каналу. Взял наушник с кандером и начал искать со входа шлейфа с платы тембров на плату предусилка и УНЧ. С платы тембров приходили искажения. Поменял местами каналы чтобы удостоверится в работе УНЧ и предусилка. Но не тут то было, захрипели оба канала, далее выяснил, методом прослушивания сигнала наушником что искажения появляются на выходе микросхемы 4558, заменил ее все заработало но не надолго. Спустя 3х минут снова захрипел, стал прозванивать транзисторы выпаивая  и впаивая ( что бы наверняка) впаял один из транзисторов (не силовой), меня отвлекли сел и включил усилитель, задымился резистор, выключил, впаял транзистор, включил и решил прослушать наушником после 4558 та что на плате унч, услышал только гудение и все. Отдал знакомому этот усилитель на ремонт, он заменил 2 микросхемы 4558 на блоке тембров и говорит что все работает. Поехал забрал, пробую - хрипит канал один. Отдал ему обратно, он проверил и сказал что работает все (может у тебя колонка хрипит. Я взял свою колонку поехал к нему подключили, включили - все работает. Приехал домой, в том же комплекте все включил - хрюкает. Перезвонил этому знакомому он сказал что понятия не имеет что может быть осциллограф показывает норм сигнал, да и вместе же слушали у него. Проверил сопротивление на выходе( вдруг что то подмыкаей на выходе) рабочий канал 300ом, хрюкающий 560ом. Подмыкать не может ничего. Напряжения сети у меня 230в у него то же. И ещё одно: какае то деталь на плате унч играет музыку тихонечко, если отключить колонки то ее слышно.
Edited by rammzess
Какая то жуткая история - что то хрюкает, что то тихонечко играет назло... Всё, что можно посоветовать - найти настоящего мастера, пусть он будет и незнакомый, лишь бы соображал... а вот самому лучше туда не лезть.
1 час назад, oleg_s сказал:
динамики проверьте хорошенько
Да разные подключал уже.
2 часа назад, минздрав сказал:
Я бы с радостью, есть мастерская у нас в городе но дорогая. Весь апсурд в том что у мастера этого дома усилитель норм играет, приношу дамой - хрипит и все. Что у него, что дома подключаю тот же источник сигнала и тот же ретранслятор.
Никакого абсурда. Если в другом месте усилитель воспроизводит нормально, без хрипов, значит проблема однозначно не в нем, а в источнике сигнала..
52 минуты назад, rammzess сказал:
Описание какое то невнятное... источник, ретранслятор... что это, где это...
В профразделе со схемой, замерами и нормальным описанием - будут какие то советы, вопросы... а пока совет
3 часа назад, минздрав сказал:
18 часов назад, rammzess сказал:
ретранслятор
Заставил задуматься
18 часов назад, минздрав сказал:
Спасибо. Репродуктор, а не ретранслятор. Извените.
Доброе утро всем. Всем спасибо за советы. Разобрался я. Нашел эту поющую деталь ею оказался резистор балластный 0,1 Ом на выходном транзисторе. Выпал ее и впаял все заработало, но он петь не перестал. Заменил его и ничего теперь на плате не поет и усилитель играет нормально.
Рвалось это сопротивло, наверное, но это
20 часов назад, rammzess сказал:
не знаю,  как объяснить... мутная история...
А если так- приношу дАмой мастера, хрипит или нет?:D
Если после литра,может. История правда сложная с резистором
После литра в одно лицо (и даже в два) история будет сложная не только с резистором.
    • В помощь Худостроителям. Предлагаю свой вариант постройки JLH 2003. Схема взята из заруб.сайта, и 100%работоспособная. Пустые платы куплены на Алиэкспресе за 10$. Сегодня покажу собранные модули.
    • Думал что траш и угар окончен :). https://www.mk.ru/politics/2019/11/13/pensionerka-vstala-pered-medvedevym-na-koleni-v-barnaule.html но сегодня дно пробито ещё ниже.. В среду 13 ноября во время рабочего визита премьер-министра Дмитрия в Медведева в Алтайский край в селе Санниково под Барнаулом местная пенсионерка встала перед ним на колени. Медведев сразу же попросил женщину подняться и следом выслушал ее жалобу. Как видно на видеозаписи, которую опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк", пенсионерка попросила главу правительства решить проблему с подачей горячей воды в многоквартирном жилом доме. По словам женщины, жители 140-квартирного дома не видели горячей воды с 2016 года, несмотря на то, что рядом установлена новая газовая котельная. Также она пожаловалась на то, что ее не пускают на прием к губернатору. Премьер на это ответил, что после окончания совещания губернатор Алтайского края Виктор Томенко сам приедет к ней домой разбираться с водоснабжением. "Проблем всегда хватает - вот и здесь, естественно. Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но тем не менее, развитие будет", - сказал Медведев собравшимся местным жителям уже после общения с пенсионеркой. Он также добавил, что в Санниково построят физкультурный комплекс. Портал «Амик» в свою очередь отметил, что всего за несколько минут до того, как женщина упала перед премьером на колени,  глава администрации Владимир Малофеев хвалился Медведеву, что в Санниково никаких проблем нет.  Местные СМИ также назвали имя прославившейся пенсионерки - Татьяна Кадукина.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Суды независимые не нужны, местная власть тоже, только бить челом перед бояриным.
    • Ого, Вы о каких транзисторах говорите?  Внимательнее посмотрите тот пост, из которого вы ошибочно дёрнули мою цитатку.
    • Быть такого не может.  Может не тот подстроечник? Ведь изменяете КУ ОУ. А тестер по выходу ОУ регистрирует увеличение потенциала? На выходе ОУ 0.07 воль при разряде а ток больше 0.1 ампер не поднимается.
    • Маркетологи не дремлют    Еще через 5 лет , нагрузка обязанна иметь  двадцать ядер ,  несколько каналов связи с миром  , свою симкарту  ( желательно пять ) ,  уметь  грузить  с  фазами луны )))))))))))   Мне кажется , это очень важно )
    • Да еманарот! А кто ВАМ сказал, что неисправность выглядит как вздутие или горелое? Измерительные приборы есть? Осциллограф? Короче. Лайфхак ьлеать. Пользуйся! 1. Ставим в ноут новый диск, можно старый, смотрим результат. Заработал - старый диск в ведро, юзаем ноут с новым. Если нет - смотрим пункт 2! 2. Вставили другой диск. Не заработал - красим ноут в белый цвет и в ведро. 3. Profit! ьлеать! Тогда в мастерскую, однозначно.
