Индукционная плита Bosch PIA611F18E
25 минут назад, jonn_lebedev сказал:
Как оно переключается?
реле для чего там? :)
26 минут назад, jonn_lebedev сказал:
Я правильно рассуждаю?
да, но не ясна цель этих "танцев с бубном" .... :D
Цель 1 . из-за какого драйвера не открывается транзистор и какое это плечо, которое включает левую нижнюю конфорку (Контакты на схеме  L22 COM)
Цель 2. Посмотреть крутизну фронтов чтобы понять все правильно работает или нет.
Изменено пользователем jonn_lebedev
Может кто знает, почему на всех индукционных плитах малые режимы мощности выполняются временными включениями, а  не  непрерывным образом, как это делается на всех остальных мощностях?
16 часов назад, Praktic сказал:
значит так проще управление
3 часа назад, Praktic сказал:
никаких обоснований этому нет
а фирмачи прям ждут тебя с распростертыми объятиями и пакетом доки для изучения .....
Про ХАУ-НОУ и КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ - слышал? Если бы слышал - такой вопрос - не задавал бы ....
Ответ прост - чем проще реализуется управление - тем дешевле и надежнее .... Вот потому так и сделано ....
Встречный вопрос - зачем себе этим мозги полоскать?
1 час назад, KRAB сказал:
Запрограммировать нажатие кнопочки на включение 6 режимов мощности регулировкой по току, а два режима скважностью - это проще и надёжнее, чем сделать все режимы по току?
Когда посуда достаточно массивная, то пофигу, а когда находится кастрюля из тонкого метала, то не нравится, что вода то кипит, то не кипит. Ведь интервалы этой скважности довольно продолжительные, где-то 3сек работает, 6сек отдыхает. Я вывел переменник тока наружу и регулирую плавно от минимума и до максимума как это было на старых добрых газовых плитах. Но вопрос этот интересует.
10 часов назад, Praktic сказал:
связано с инерционностью измерения температуры, видимо .... на малых мощностях - не только же мощность контролируется, но и температура устанавливается. Там она критичнее, чем "вжарил" и где-то примерно греет от души ....
5 минут назад, KRAB сказал:
Нет, Мощность излучения не контролируется термодатчиком. Но он есть и регулирует мощность при другом режиме, когда  выставляется температура нагревания. Тогда даже очень малый режим в 60о осуществляется непрерывной работой.  Ну и защитную функцию выполняет при перегреве плиты.
9 часов назад, Praktic сказал:
естественно, он нагрев контролирует, а он - завязан с желаемой подводимой мощностью ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
Нет. Термодатчик совершенно никак не завязан с режимом регулировки мощности плитки, а только при режиме выбора температуры - я его заменял  переменником, посмотреть, за что он отвечает. При отключенном выдаёт ошибку.
Только что, Praktic сказал:
слабо верится .... особенно в режиме поддержания температуры ...
Только что, KRAB сказал:
Что значит "особенно"? - я написал, что только в этом режиме датчик и управляет мощностью, поддерживая выставленную температуру.
2 минуты назад, Praktic сказал:
а если ее "не выставлять" - по умолчанию она какая? До какого предела по температуре будет "кочегарить" плита? Пока не сгорит содержимое сковородки?
У плитки есть два режима управления: -по мощности и по температуре (как в духовке).  При любой выставленной мощности, если пустая сковорода разогреется свыше 240С, но она аварийно отключится. А если выставлять регулятором температуру, то плитка так и будет отрабатывать эту заданную температуру.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Плиту починил, проблема была в реле К22 К12, предварительно были заменены диодный мост, 4х транзистора, 2 драйвера.
Подскажите пожалуйста, как грамотно на плате восстановить проводниковый слой который выступал в роли предохранителя. Припаять проволочку, установить стеклянный (керамический )  предохранитель на 25А? Или есть более современные способы?
Это все та же плита. Хобби у меня такое 4 года ремонтировать. Зато сам.
@jonn_lebedev Ваше усердие похвально
Ставить предохранитель на 25 А, проволочка опасна в виду разлета частиц при перегорании
Удачи
Здравствуйте. Плита таже. Не включается вентилятор охлаждения, ждал 6 минут на booste, не заработал. Кто знает может есть какой датчик температурный, или каким образом он должен включаться. Попросил друга у него такая же рабочая, вскипятить литр воды на правой верхней комфорке в режиме boost, вентилятор включился через четыре минуты. сам вентилятор рабочий. При отключении разъема вентилятора тоже ошибок не дает.
31 минуту назад, jonn_lebedev сказал:
вот это нужно сказать на приемке АСЦ .... чего ты в нее полез, если не в состоянии найти термодатчик, понять принцип его работы и цепи управления вентилятором?
