Sign in to follow this
vise
Нужна схема на мониторный инвертор P1942E62 ver 4.0
Или на весь монитор Green Mount gm-1950. Или может кто нибудь знает в каких еще моделях мониторов используется данный инвертор. Спасибо!!!
Edited by vise
33 минуты назад, vise сказал:
в сейфе производителя, не ищи, зачем схема?!
2 минуты назад, KRAB сказал:
Ну как бы моник не работал, уходил в дежурку. Заменил полевики - работает. В смысле, изображение есть, подсветки нет. Вторички на трансах похоже целые. Опыта ремонта нет. Создавать тему - заплюют, новичкам не очень любят помогать. Вот хотел сам посидеть-поразбираться.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 часа назад, vise сказал:
Опыта ремонта нет.
читай форум МОНИТОР - там ЭНЦИКЛОПЕДИЮ и тему по блокировке протекта в инверторах, блокируй его и по даташиту на ШИМ-ку - разбирайся. другого пути - нет
Guest vise
2 часа назад, KRAB сказал:
Спасибо!!!
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
    • По простому - не Ваш случай, Iнагр=15,8А (для 3-х ячеистой батареи). Потери энергии  на диодах, проводниках платы, проводах, клеммах и разъёмах. А в чем обусловлен выбор 12В генератора?
    • После 10 лет эксплуатации решил провести ревизию своим колонкам. Претензий по зуку никогда не было,играют гораздо лучше,чем полочники сходных размеров,которые приходилось слушать,свои заявленные характеристики отрабатывают на все 100%. К качеству изготовления претензий нет,сборка добротная,все соединения хорошо проклеены доп.герметизация не потребовалась,синтипоновый коврик толщиной 3см на задней стенке надет на трубу ФИ прикрывает плату фильтров. Информацию по головкам в сети, к сожалению, не нашел,возможно кому то подобные попадались. Информацию по материалам динамиков прочитал на сайте производителя давно,еще до покупки. Раз разобрал, решил срисовать схему, ну и заодно померить ПТС динамиков, так же посетила идея состряпать модель АС... Результаты измерений и моделирования на фото. У кого есть динамики с подобными параметрами могут воспользоваться готовыми данными для самостоятельного изготовления. Колонки АК Ocean SSII-МКII 8 Oм Динамики: НЧ-40-528300-40-49 8 Ом - Ddif=10,5cm,Sdif=87kv.cm Материал-кевлар,Fs=73,9 Hz ВЧ-40-048100-01-49 8 Ом - Ddif=3cm Материал-шелк с покрытием,Fs=1076 Hz Вутр.размеры: Высота-32см Ширина-16,2см Глубина-21,7см Внутр. объем-11,2л Толщина стенок-2,2см Материал МДФ Труба ФИ: Диаметр-4,8см Длинна-8см Частота настройки ФИ примерно 63Гц
    • Источник энергии , например из вакуума будет открыт, когда дорастут до этого.  Не обязательно это будут люди, т.к. может оказаться , что для создания и управления таким источником энергии возможностей человека недостаточно.
    • тут КРАВ недавно выкладывал пдфку об обратноходовых преобразователях с расчетами
    • Ты не ты, когда голоден. 100.mp4 Современные технологии. 101.mp4
