Электро
Трехпрограммный радиоприёмник
Есть возможность заиметь
трёхпрограммный радиоприёмник , но радиоточки нет .
Можно ли его питать от БП?
Ему нужно 30В.
Ещё я так понимаю возможности трехпрограммников ограничены (всего несколько передач).
Поэтому интересует возможность подать на него сигнал с
телефона\ПК по проводам.
Сделать переходник.
Edited by Электро
11 минут назад, Электро сказал:
Ему нужно 30В.
У него всё внутре, он включается в розетку 220, БП не нужен.
13 минут назад, Электро сказал:
Можно, выкладывай схему, покажут, куда  и как подать.
Читать статью
Здесь лучше...
Сириус ПТ-203-1.djvu
С переключателя SA1.2 идёт экранированный провод к регулятору громкости, вот к нему и подключайте входной разъём для внешнего сигнала.
1 час назад, Электро сказал:
- Транслируемых по проводам к радиоточке, которой нет. Все, что остается полезного - слабенький моно усилитель. К регулятору громкости можно подключиться, больше не к чему.
Edited by J_Ohm
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
15 минут назад, J_Ohm сказал:
и не только это. ТДА2050 будет получше.
23.10.2019 в 15:46, J_Ohm сказал:
моно усилитель
Псевдо стерео это моно?
А радиоточку можно чем-нибудь заменить?
Я так понимаю громкость у этого усилителя небольшая , а качество звука ?
Я не из практической стороны смотрю , (а то скажете купи себе колонку или радио ) , просто хочу аппарат в первозданном виде сохранить и взять себе в добрые руки.Ну и чтобы польза была.
47 минут назад, Электро сказал:
это моно
FM-радио диапазон.
49 минут назад, Электро сказал:
и такое же качество звука - что можно ожидать от копеечного кухонного радио?
Громкость там достаточная для дома, да и на улице весь дачный участок озвучить можно, качество не хуже чем у любого радиоприёмника (так себе).
Подключить телефон можно так.
Сопротивления можно других номиналов, не критично, лишь бы R3,R4 ,были одинаковые. R1,R2 нужны что бы некоторые телефоны могли определить подключение нагрузки, иначе не включат выход на наушники. Регулятор громкости на схеме, это тот что внутри приёмника уже стоит.
Качество звука будет как у китайской мыльницы. Динамик там нормальный, но корпус пластмассовый и ничего с этим не поделаешь.
Народ встраивает в подобные корпуса самодельные  модули УКВ приёмников, а можно и в Китае чего присмотреть готовое.
При прямых руках получается достойно, внешний вид не страдает.
А без переделки самого радио можно
как-нибудь заставить принимать радио?Вот чем приём по радиоточке от не проводного отличается?
Нет
Принципом. Ты бы хоть основы почитал без обид,уж больно заковыристые вопросы задаешь. Что нужно то от старичка? Чтобы бухало? Чтобы низы перли? Этого не будет никогда,не для такого данный брехунок создавался
Трехпрограммное проводное вещание велось амплитудной модуляцией на несущих 78 и 120 кГц, емнип. В эфире ничего подобного нету, тем более, сейчас. Поэтому прибор можно использовать только в качестве паршивенькой активной колонки - УНЧ, блок питания и динамик с корпусом. Всю высокочастотную часть можно спокойно выбросить.
Edited by Dr. West
Немного доработать и получится приёмник прямого усиления на длинные волны...  :)
...на которых можно послушать визг зарядника соседского телефона. :D
3 часа назад, Электро сказал:
А без переделки самого радио можно как-нибудь заставить принимать радио?
Можно. Покупаешь FM -сканер типа Manbo (с двумя кнопками управления SCAN & RESET и подключаешь его выход наушников на вход регулятора громкости трёхпрограммника. Profit ! Имеем сканирующий громкоговорящий приёмник FM.
Edited by tilarids
2 часа назад, Света сказал:
у меня не только ДВ, а уже и СВ давно молчат.
23.10.2019 в 13:11, Электро сказал:
интересует возможность подать на него сигнал с телефона\ПК по проводам. Сделать переходник.
Без влезания в схему трёхпрограммника один вариант такого переходника - маломощный (!) сетевой трансформатор, включенный на выход наушников низковольтной стороной. Высоковольтная сторона соответственно на вход (вилка РАДИО) трёхпрограммника.
Я тут подумал... Получается лучший вариант включить радио на телефоне и подать сигнал на усилитель.
А для чего там нужен трансформатор?
Что там повышать \ понижать?
Там выше что-то про резисторы писали.
А почему можно подключать только к переменному резистору?
Там же разъемов много.Они куда приходят?
Изучайте схему, вьюнош, и не задавайте тупых вопросов. Не понимаете в схеме - качайте книгу Борисова Юный радиолюбитель и учитесь.
У Вас на смартфоне сколько Вольт на выходе для наушников ? А трёхпрограммнику нужно 30 Вольт для нормальной громкости.
Да, прямо прекрасный вариант, сидеть привязанным к "брехунцу" на кухне, и наслаждаться его пердёжом волшебным звучанием.
Да, много - целых два ! "Магнитофон", для записи речей Сталина президента, и "выход" на наушники.
Только что, Электро сказал:
У телефона 5 вольт
Я не про напряжение USB зарядки вообще-то спрашивал ! :D А про напряжение на выходе гарнитуры.:yes:
1 час назад, tilarids сказал:
А что с ним делать то?
Китайщину воткуть вместо того что есть ? И сделать из ретро приёмника новодел?
2 минуты назад, Электро сказал:
ретро приёмника
Спасибо, хоть кто-то сегодня насмешил...:lol2:
А ты его включал вообще ? Там конденсаторы повысыхали за 30 лет!
Edited by tilarids
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
    • Не знаю что ответить... Будучи преподавателем в ВУЗе, возможно, у меня профдеформация..... То, что валяется в центре - это часть разъема. Я должен купить аналог? Выпаять старую и вместо нее поставить новую?
