Блок питания Aerocool KCAS 850G, вместо -12в -23 вольта.
Блок включается. +12В +5В +3.3В в норме, начинаю подключать лампочку 20 ватт, на линиях 5 и 3.3 лампочка работает, блок не выключается, стоит подключить на +12  блок сразу уходит в защиту. У блока раздельная стабилизация, DC-DC модули питаются с линии 12в и блок в защиту почему-то не уходит. При подключении HDD блок не  уходит в защиту, но взорвался конденсатор в цепи -12В (1000мкф 25в, родной был на 16в, немного вздулся, поставил этот).  На линии -12 аж целых -23 вольта, заменил конденсатор (между -12 и массой) на новый, не помогло. Все электролиты в низковольтной части блока выпаял и проверил емкость, везде норма. Подскажите, откуда там может взяться  -23 вольта и какие компоненты проверить? Диод после дросселя целый, 2 резистора целые, конденсатор заменен, а больше там ничего и нет в линии -12В ну или я не заметил.
Блоки Aerocool KCAS опасны для использования в принципе, даже новые из магазина. Редко найдешь экземпляр хуже этого говна. При КЗ в линии 5 вольт сгорает. Дикие пульсации на нагрузке, реальная мощность занижена вдвое.
5 часов назад, Денис Лец сказал:
Вообще не удивительно для этого хлама. Если вам ещё нужны ваши мать и видеокарта - БП в помойку и НИКОГДА даже не думать про Aerocool KCAS.
рукожоп со стажем
Нет ни у кого схемы на такой блок? Все облазил, не могу нигде найти. Блок выполнен на sitronix st9s429-pg14. Что за магия, откуда -21.5в при остальных напряжениях в норме?
Починил. Перегорела дорожка от диода Шотки. Теперь -12в в норме и в защиту не уходит от лампочки.
13 минут назад, Денис Лец сказал:
магия будет в следующий раз.. когда это гуано все попалит..
1 час назад, Лёха58 сказал:
Не так все плохо. Этот блок отпахал на ферме 24\7\365 2 года и 2 месяца и перегорела дорожка всего-то. Кроме него у меня еще штук 10-15 таких блоков. Все отлично работает. Держат по 4 карты RX580 или по 6 карт 1063 не первый год. 700 ватт он честно выдает (больше не рискую грузить) и КПД неплохой, потребляет процентов на 5-7 меньше из розетки, чем бронза Корсар VX-650. Ну да, нет у него защиты по перенапряжению по линии -12, а у других блоков за 5000 рублей есть?
Или это не соответствует истине, или вышел из строя стабилизатор на -12в. Скорее первое.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
