Польза от китайского звукоотпугивателя
Bren
Он и есть пьезорезонатор. Есть резонансная частота. А то что осциллографом замеряете, не есть то что получается на выходе. Если бы он был без приклеенной картонной мембраны, тогда ещё более менее совпадало бы, имхо.
Изменено пользователем Bren
5 часов назад, Bren сказал:
Правильно, но предлагалось посмотреть сигнал идущий с схемы, частота.
Может частота подается совсем далеко за резонансом и соответственно излучаться практически ничего не будет
и однозначно это набор деталек за дорого.
На пьезике сигнал наверное будет искажен, если там  он будет.
28.10.2019 в 21:56, Bren сказал:
картон прикреплён к излучателю
Обещанное фото.
Осциллографа у меня нет, за ненадобностью. Мультиметр показывает неустойчивые 20-60 килогерц на контактах излучателя. Стало интересно почему так, прорисовал схему.  Стало понятно, и почему меняется частота и почему 555 два.
1 час назад, Анатолий Андронович сказал:
Один генератор периодически включает другой и формируется пачка импульсов.
Плавающее изменение частоты, задумка производителя, наверно, чтоб привыкания не было.
Переменный резистор задаёт не частоту, а время нарастания, спада.
