Сгорает оптопара pc817
Гость Андрей
Добрый день, подскажите как правильно подключить оптопару рс817, есть генератор мотоцикла, выдает переменное напряжение от 10 до 30 вольт в зависимости от оборотов, мне нужно получить прямоугольные импульсы для подключения к ардуино, я подключаю вход  оптопары катод к одному выводу генератора, анод подключаю через резистор на 1,5ком к другому выводу, выходы подключаю один к земле, другой через подтягивающий резистор на 10ком к ардуино, но все это работает пару секунд и сгорает оптопара.
Попробуй включить резистор на 2,2 кОм 0,5 Вт + диод 1N4007, последовательно со светодиодом оптрона... но обычно напряжение не превышает 16 Вольт...
Для прямоугольности импульсов можно применить триггер Шмитта.
Изменено пользователем Хoхол
30 минут назад, Гость Андрей сказал:
сгорает оптопара
Что в ней сгорает? Если диод то не правильно рассчитан резистор, последовательно с ним поставь светодиод и будешь видеть.
Сгорает именно светодиод. А может сгорать от обратного напряжения,  если поставить диод к катоду, а резистор на катоде, так будет работать?
А вот если нестабильное входное напряжение - то самое время применить стабилизатор тока для светодиода оптрона. Самый простой - на LM317 - и Вы сразу забудете об этих неудобных промокающих прокладках. Ток светодиода никогда не превысит заданной величины невзирая на колебания напряжения. Всего две детали: LM317 и резистор 62 Ом (для тока 20мА). http://electro-shema.ru/images/stabilizator-toka-lm317___w744.png Да, если генератор переменного тока, то выпрямить придётся.
Изменено пользователем TeleX
Почему по такой схеме не работает диод, смотрел осциллографом на оптопаре обратное напряжение присутствует,  хотя должно срезать диодом? Мне кажется светодиод в оптопаре сгорает из-за обратного напряжения на ней.
Изменено пользователем SpulN
Внешний диод должен шунтировать светодиод оптопары.
8 минут назад, Falconist сказал:
Правильная схема будет как на картинке?
41 минуту назад, SpulN сказал:
просто поставить https://www.google.com/search?q=PC814&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
PC814 специально заточена под это ... мы их во всех изделиях в аналогичных цепях применяем
В 814-й на входе не шунтирующий диод, а два СВЕТОдиода встречно-параллельно. Для отслеживания переменного напряжения - да, оптимальный вариант. Но ТСу, насколько я понял, нужно отслеживать импульсы только одной полярности. Или как?
2 часа назад, SpulN сказал:
работает... если не работает, то может катод с анодом местами спутаны?
какое по величине и какой ток при этом протекает? этот ток не может повредит светодиод оптрона. Если это так беспокоит, то дополнительно, параллельно светодиоду, можно включить резистор на 10 кОм или диод.
Схема с шунтирующим диодом будет иметь большую прямоугольность импульсов, но на резисторе будет рассеиваться в два раза больше тепла. Последовательно включенный диод, увеличивает всего на треть величину прямого напряжения.
Спасибо за рекомендации, завтра буду экспериментировать, pc814 видел, но ее нет у меня в наличии, хочу генератор мотоцикла использовать в качестве датчика положения коленчатого вала.
Да тут не частота важна. Тут иная задача:
11 часов назад, SpulN сказал:
Тут вообще никакой ВМТ не пахнет, ТС подключает оптопару к генератору:
16 часов назад, Гость Андрей сказал:
А вот зачем?.....
Я делаю фуоз для мотоцикла, т.к. у меня его нет и стоит слишком ранее зажигание. В начале хотел рассчитывать момент искры по датчику зажигания, считаем время одного оборота и рассчитывает задержку для искры на следующий оборот, но при таком раскладе получается очень низкая точность, т.к. время одного оборота может сильно отличаться от предыдущего и расчетное время искры будет не верным. Поэтому я решил использовать два датчика, один датчик зажигания для синхронизации (один импульс за оборот кол.вала) и второй датчик по генератору, он дает четыре волны за один оборот, т.е. 8 отрезков по 45 градусов поворота кол. вала. По генератору можно рассчитать момент искры не для следующего оборота, а искру в этом обороте.
Если кому то интересно, прикрепил файл, это снял с помощью лог. анализатора, первый выход - датчик зажигания, второй - генератор. Программа pulseview.
x6.sr
5 часов назад, SpulN сказал:
Мне кажется эта не очень удачная идея - привязаться к генератору. Вдруг КЗ обмотки, уменьшится ЭДС, плюс люфты, и в итоге сигнал второго датчика показывает погоду на Марсе. Ну и потом, не факт, что
т.к. система механическая и достаточно инерционная. Это ведь чисто субъективно - раз и обороты возросли мгновенно.
54 минуты назад, DoG70 сказал:
Основная система тоже остается как дублирующая, в случае поломки можно будет просто переключить разъем на родной коммутатор.
По поводу инерции тоже так думал пока не снял тайминги логическим анализатором, посмотрите на прикрепленный файл, это снято с моего работающего мотоцикла, особенно на синюю шкалу, она показывает разницу по времени оборота с предыдущим. D0 это датчик зажигания через оптопару.
Проверил оптопары, которые думал что вчера спалил, оказались рабочие, не знаю с чем связан глюк, сегодня собрал все на макетке вроде все работает, но теперь появилась еще одна проблема, выход от оптопары я подключаю на триггер Шмитта SN74AC14N, и от него идут всплески напряжения (помехи), когда его отключаю все рОвно , как их можно побороть? Питание схемы идет от ардуино нано, который подключен к usb порту ноутбука. Желтый сигнал выход оптопары, синий - выход с триггера.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
