Guest Андрей
Сгорает оптопара pc817
Guest Андрей
Добрый день, подскажите как правильно подключить оптопару рс817, есть генератор мотоцикла, выдает переменное напряжение от 10 до 30 вольт в зависимости от оборотов, мне нужно получить прямоугольные импульсы для подключения к ардуино, я подключаю вход  оптопары катод к одному выводу генератора, анод подключаю через резистор на 1,5ком к другому выводу, выходы подключаю один к земле, другой через подтягивающий резистор на 10ком к ардуино, но все это работает пару секунд и сгорает оптопара.
Попробуй включить резистор на 2,2 кОм 0,5 Вт + диод 1N4007, последовательно со светодиодом оптрона... но обычно напряжение не превышает 16 Вольт...
Для прямоугольности импульсов можно применить триггер Шмитта.
Edited by Хoхол
30 минут назад, Гость Андрей сказал:
сгорает оптопара
Что в ней сгорает? Если диод то не правильно рассчитан резистор, последовательно с ним поставь светодиод и будешь видеть.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest Андрей
Сгорает именно светодиод. А может сгорать от обратного напряжения,  если поставить диод к катоду, а резистор на катоде, так будет работать?
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
А вот если нестабильное входное напряжение - то самое время применить стабилизатор тока для светодиода оптрона. Самый простой - на LM317 - и Вы сразу забудете об этих неудобных промокающих прокладках. Ток светодиода никогда не превысит заданной величины невзирая на колебания напряжения. Всего две детали: LM317 и резистор 62 Ом (для тока 20мА). http://electro-shema.ru/images/stabilizator-toka-lm317___w744.png Да, если генератор переменного тока, то выпрямить придётся.
Edited by TeleX
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Почему по такой схеме не работает диод, смотрел осциллографом на оптопаре обратное напряжение присутствует,  хотя должно срезать диодом? Мне кажется светодиод в оптопаре сгорает из-за обратного напряжения на ней.
Edited by SpulN
Внешний диод должен шунтировать светодиод оптопары.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
8 минут назад, Falconist сказал:
Правильная схема будет как на картинке?
Edited by SpulN
41 минуту назад, SpulN сказал:
просто поставить https://www.google.com/search?q=PC814&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
PC814 специально заточена под это ... мы их во всех изделиях в аналогичных цепях применяем
В 814-й на входе не шунтирующий диод, а два СВЕТОдиода встречно-параллельно. Для отслеживания переменного напряжения - да, оптимальный вариант. Но ТСу, насколько я понял, нужно отслеживать импульсы только одной полярности. Или как?
3 часа назад, Гость Андрей сказал:
он их и получит ....
Вот и я о том же.
2 часа назад, SpulN сказал:
работает... если не работает, то может катод с анодом местами спутаны?
какое по величине и какой ток при этом протекает? этот ток не может повредит светодиод оптрона. Если это так беспокоит, то дополнительно, параллельно светодиоду, можно включить резистор на 10 кОм или диод.
Схема с шунтирующим диодом будет иметь большую прямоугольность импульсов, но на резисторе будет рассеиваться в два раза больше тепла. Последовательно включенный диод, увеличивает всего на треть величину прямого напряжения.
Спасибо за рекомендации, завтра буду экспериментировать, pc814 видел, но ее нет у меня в наличии, хочу генератор мотоцикла использовать в качестве датчика положения коленчатого вала.
12 часов назад, КЭС сказал:
с удвоенной
ежу понятно, но поделить частоту на два да еще и при обработке МК - элементарно же ...
Да тут не частота важна. Тут иная задача:
11 часов назад, SpulN сказал:
Ну и как это планируется сделать? От чего отсчитывать импульсы (ВМТ)?
По задержке?
Тут вообще никакой ВМТ не пахнет, ТС подключает оптопару к генератору:
16 часов назад, Гость Андрей сказал:
А вот зачем?.....
Я делаю фуоз для мотоцикла, т.к. у меня его нет и стоит слишком ранее зажигание. В начале хотел рассчитывать момент искры по датчику зажигания, считаем время одного оборота и рассчитывает задержку для искры на следующий оборот, но при таком раскладе получается очень низкая точность, т.к. время одного оборота может сильно отличаться от предыдущего и расчетное время искры будет не верным. Поэтому я решил использовать два датчика, один датчик зажигания для синхронизации (один импульс за оборот кол.вала) и второй датчик по генератору, он дает четыре волны за один оборот, т.е. 8 отрезков по 45 градусов поворота кол. вала. По генератору можно рассчитать момент искры не для следующего оборота, а искру в этом обороте.
Если кому то интересно, прикрепил файл, это снял с помощью лог. анализатора, первый выход - датчик зажигания, второй - генератор. Программа pulseview.
x6.sr
5 часов назад, SpulN сказал:
Мне кажется эта не очень удачная идея - привязаться к генератору. Вдруг КЗ обмотки, уменьшится ЭДС, плюс люфты, и в итоге сигнал второго датчика показывает погоду на Марсе. Ну и потом, не факт, что
т.к. система механическая и достаточно инерционная. Это ведь чисто субъективно - раз и обороты возросли мгновенно.
54 минуты назад, DoG70 сказал:
Основная система тоже остается как дублирующая, в случае поломки можно будет просто переключить разъем на родной коммутатор.
По поводу инерции тоже так думал пока не снял тайминги логическим анализатором, посмотрите на прикрепленный файл, это снято с моего работающего мотоцикла, особенно на синюю шкалу, она показывает разницу по времени оборота с предыдущим. D0 это датчик зажигания через оптопару.
Проверил оптопары, которые думал что вчера спалил, оказались рабочие, не знаю с чем связан глюк, сегодня собрал все на макетке вроде все работает, но теперь появилась еще одна проблема, выход от оптопары я подключаю на триггер Шмитта SN74AC14N, и от него идут всплески напряжения (помехи), когда его отключаю все рОвно , как их можно побороть? Питание схемы идет от ардуино нано, который подключен к usb порту ноутбука. Желтый сигнал выход оптопары, синий - выход с триггера.
Edited by SpulN
