Зарядное устройство для аккумуляторов и печка авто
Гость Сергей
Все, кто ставил себе предпусковые подогреватели знает, что нужна небольшая помпа для циркуляции антифриза, лучше бесщеточный.  Зарядник подключить навсегда к АКБ через диод Шоттки, чтобы аккум не разряжался через него.  Чтобы вентилятор подключить напрямую к АКБ без включения зажигания, нужно перехватывать релюшкой два провода, так один идет на зажигание, а второй на ШИМ регулятор или набор добавочных резисторов.
1 час назад, Praktic сказал:
Не лучший вариант, на морозе и десятая вольта имеет значение.
Т.е. с диодом надо переделывать ЗУ, тем более, что в нем, как правило, нет функции зависимости зарядного напряжения от температуры.
ЗЫ. Котлы большой мощности идут в комплекте с помпой. А т.к. ТС задумался о включении штатной помпы, то котел у него обычный, рассчитанный на естественную конвекцию. Какой смысл к маломощному подогревателю цеплять принудительную конвекцию?
36 минут назад, ART_ME сказал:
А какой лучший вариант? Но не трудно будет и поднять выходное напряжение или вместо диода поставить для развязки реле уже на три группы, подключив обмотку где нибудь внутри зарядника.  Благо схема есть.
48 минут назад, ART_ME сказал:
Что это за штатная помпа?
Конвекции не будет совсем. Сталкивался с этим. Она если немного и происходит, то по большому кругу, а через печку антифризу влом идти.
Именно это я и сделал - до 15В после диода. Один фиг эта китайская хня для зарядки не годится, слишком маленький ток. Зато под капот без проблем влазит.
Будет,  но она для маломощного котла и не нужна. Потому как если прогревом ОЖ невозможно прогреть моторное масло в поддоне, то тогда лучше все тепло отдать ГБЦ.
Собственно комбинация ЗУ с котлом именно это делает - котел подогревает КС, а ЗУ - электролит в акку.  Результат:  значительное сокращении времени прогрева.
Изменено пользователем ART_ME
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
от зарядника и крутить вентилятор и греть аккумуляторот .
99% тепла от вентилятора уйдет на прогрев воздуха.
Если хотите греть аккумулятор снаружи, сделайте или купите термостат для него.  Греть можно как электричеством, так и от ОЖ.
Подогревать акку желательно не только при запуске, но и во время движения в мороз, особенно по трассе
2 часа назад, ART_ME сказал:
Да котел со встроенной же помпой. Как вы себе представляете включение штатной помпы без заводки двигателя, она же механическая!
15 минут назад, Сергей020487 сказал:
Имелась ввиду электрическая помпа печки, которую для тех же газелей уже можно считать штатной.
Ребят, я повторяю, помпа встроена в котел. Котел 3кВт разогреет двигатель до 80 минут за 20, потом начнет уходить в автоотключению по температуре. Собираюсь на работу в около часа, тоесть есть время погреть еще и салон.
Раз вы говорите что очень сложно реализовать связку ЗУ-АКБ-двигатель отопителя, то я отказался размещать само ЗУ под капотом. Значит предается отказаться от заряда АКБ. Но провода от двигателя отопителя выведу наружу, чтоб подключать ЗУ к двигателю тупа уже в гараже. Как вы думаете, смогу ли я сжечь чтото в штатной электронике, если при выключенном зажигании начну питать отопитель, и каким током питать?
Про какой принцип реле
Примерную схему Практик нарисовал.
Изменено пользователем Serjmaster
Во-первых, какая у вас температура на улице, что надо греть двигатель перед запуском? -30? -40? Во-вторых, размещать какие-либо нештатные приборы под капотом, особенно с питанием от 220В и не предназначенных для эксплуатации на улице, равносильно бомбе замедленного действия. Есть такая зловредная вещь, как роса. И однажды включение ЗУ может закончиться хорошим ба-бах.
29 минут назад, Сергей020487 сказал:
Ну не сильно сложно. Реле с катушкой на 220В, которое будет перекидывать плюс отопителя между ЗУ и штатной проводкой.
30 минут назад, Сергей020487 сказал:
каким током питать?
У вас точно есть знания хотя бы в физике?
34 минуты назад, Сергей020487 сказал:
.... провода от двигателя отопителя выведу наружу, чтоб подключать ЗУ к двигателю тупа уже в гараже.
Как бы непонятно, зачем Вам вытаскивать наружу провода от печки, когда можно просто запустить  движок, который будучи уже прогрет от котла начнет сразу отдавать тепло в салон.
12 часов назад, Гость Сергей сказал:
Скажите какой ставить ампераж на ЗУ для этого двигателя, и смогу ли я его сжечь если перестараюсь. Особой информации по хар-ам двигателя найти не удалось, кроме мощности -
Напряжение [В]: 12
Номинальная мощность [Вт]: 220
Получается ток порядка 18 ампер.
Если так,то фуфлыжная зарядка не подойдёт,потому как для зарядки обычного авто АКБ нужен ток заряда порядка 5-6 ампер или даже меньше.
Что это за двигатель такой? не много ли мощности?
Вентилятор на радиаторе двигателя,если не ошибаюсь порядка 120 ватт.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Это не самое неприятное.
При случайном стечении "непредвиденных" обстоятельств,можно взяться за дверную ручку авто и "залипнуть",насовсем. А вот этого я совсем не желаю Серёге.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Я к сожалению не понял половину элементов, и разрывы от штатной электроники как осуществляются...
51 минуту назад, BARS_ сказал:
Во-первых, какая у вас температура на улице, ////////////////////////////
Температура в сибири зимой думаю знаете. Ну росы конечно зимой то не бывает, а вот изморось и иний вполне. По поводу размещения ЗУ 220 под капотом - отказался, ЗУ размещается в гараже и соединяется с авто отдельным проводом со штекером.
Можете привести пример данного реле? По какому принципу приводится "перекидка" и кто будет давать сигнал?
Знания физики вполне, правда раздел электрики и электроники не очень, но в общих чертах представляю что к чему.
50 минут назад, ART_ME сказал:
Вот представте на улице минус сорок. Двигатель разогрет. Вы садитесь в промороженный салон, руль сидения, коробка. Представ те сколько там теплоемкого материала и сколько потом надо будет время чтоб его прогреть. И вот вы едете в варюжках, весь салон скрипит от холода....
47 минут назад, alend сказал:
Получается ток порядка 18 ампер. /////////////////////////////
А если я дам меньший ток на двигатель? Я уже когда-то чинил этот двигатель, но характеристики конечно не знаю. Его суть такова, что если включаешь печку на максимум, тоесть на 4ку то по схеме от АКБ на электродвигатель ток идет напрямую, если пользоваться 1-2-3 скоростью, то через сопротивление. Боится ли электродвигатель малого тока?
Зарядка нормальная заводская, до 9 А
Дверные ручки пластиковые. Да и когда я иду в гараж, я дома отключаю автоматом и ЗУ и котел, все обесточевается.
43 минуты назад, alend сказал:
.При случайном стечении "непредвиденных" обстоятельств,можно взяться за дверную ручку авто и "залипнуть",насовсем.
Коготок увяз - котел на 220.
Она бывает когда угодно. Двигатель нагревается и выпадает роса.
Надеюсь, сечение провода, который сможет пропустить даже 10А при 12В без значительно просадки напряжения вы себе представляете?
31 минуту назад, Сергей020487 сказал:
По принципу - пришло 220В, реле сработало. Очень просто и надежно. Реле брать любое, которое может работать с постоянным током соответствующей величины.
А электроподогрев сидений и руля? Ну и никто не мешает завести двигатель до прихода в машину, сигналки нынче это вполне успешно умеют делать, причем управляются с телефона.
22 минуты назад, Сергей020487 сказал:
Двигатель будет пытаться взять столько, сколько ему надо. В результате ЗУ перейдет в стабилизацию тока и провалит напряжение, а двигатель если и стартанет, то будет вращаться медленно. Плюс на заряд АКб ничего не останется. Для заряда АКБ и запуска отопителя требуется ток ампер 15 хотя бы.
39 минут назад, Сергей020487 сказал:
Вообще-то в нормальной машинке с климат-контролем тепло первым делом идет вниз, захватывая ноги и низ сиденья водителя. В противном случае отлично  спасает накидка на сиденье.
Коробку и трансмиссию Вы прогревом салона  никак от мороза не спасёте, тут только отапливаемый гараж поможет.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Не роса, иней. Он выпадает только на охлаждающихся поверхностях. ЗУ к ним не относится. Если конечно его к движку проволокой не приматывать.
Только что, Сергей020487 сказал:
Но очевидно же -переключается реле двумя группами контактов
13 минут назад, BARS_ сказал:
ИМХО в таком случае разумнее будет ИП купить, а не с ЗУ экспериментировать. ИП кстати можно и под капот засунуть и развязку использовать диодную.
13 часов назад, Гость Сергей сказал:
Напряжение [В]: 12
Это что за двигатель? двигатель помпы,дополнительного насоса для прокачки антифриза в отопителе?
В Газелях есть подобные,сомневаюсь,что они такие мощные , может чего напутали?
Проще подключить к АКБ и замерить ток,для спокойствия,а потом уже исходя из результата колдовать с конструкцией,подключи его к зарядному и посмотри ток на амперметре.
15 минут назад, ART_ME сказал:
Она выпадает при определенной температуре. Греется или охлаждается предмет - не важно. Есть такое понятие, точка  росы. Т.е. ЗУ лежит замерзшее, включается, греется и доходит до этой самой точки.
2 минуты назад, Syuubav сказал:
Не проще автозапуск установить?
В -40 холодному двигателю будет тяжеловато стартовать, да и на ресурсе скажется.
Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщения. Иными словами, чтобы относительная влажность газа при этом составляла 100%. Дальнейший приток водяного пара или охлаждение воздуха вызывает образование конденсата. При положительных температурах — росы, при отрицательных — инея, льда или снега.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Важно. Конденсат выпадает только на предметах холоднее воздуха, в котором эта влага и содержится.
20 минут назад, alend сказал:
Насколько я в итоге понял, ТС, имея мощный котел на машинке, желает использовать его не только доя прогрева движка, но и для подогрева салона. Т.е. речь очевидно идет о мощности движка вентилятора отопителя.
48 минут назад, BARS_ сказал:
Кабель думаю кинуть 1,5 мм2
я так понимаю в простонародии  "контактор"? Вы говорите под управлением 220 вольт, но данное реле будет находится под панелью авто а там только 12В.
Если б была сигналка вопросов бы не было, но: Слишком часто молотит по ночам-расход топлива-загазованность гаража.
Я уже отказался от зарядки акб, только питания электродвигателя.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
