Зарядное устройство для аккумуляторов и печка авто
Гость Сергей
1 минуту назад, Сергей020487 сказал:
Отваливается лопость помпы
Вы о чем? Где логика?
Я писал что помпа не всегда проталкивает ОЖ через радиатор отопителя, вы писали, что если не будет проталкивать, то закипит.  Я ответил, что не закипит, так как охлаждение через радиатор охлаждения. Потом оказывается что ломается помпа, нет последовательности никакой
2 минуты назад, makcucm8 сказал:
Я вас неправильно понял, добавили б слово термостат, ну или большой малый круг, я подумал что вообще остановилось движение...
17 минут назад, Сергей020487 сказал:
  @ART_MEПросто я хочу сам понять как ПРАВИЛЬНЕЕ уменьшить обороты электродвигателя
Правильнее ШИМ с запуском по достижении ОЖ заданной температуры.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
21 минуту назад, alend сказал:
В идеале врезаться в штатную проводку и подцепится уже к добавочным резисторам эл.дв. вентилятора,
пробежался по интернету,там вроде блок резисторов для вентилятора стоит.
Да там блок резисторов для 3х скоростей, а зачем она мне? чтобы регулировать скорость? Да проще и дешевле просто купить ИИП на 6-9 вольт, что чтоб не крутился слишком быстро.
14 минут назад, Сергей020487 сказал:
термостат
А при чем тут термостат, большой, малый круг? Радиатор отопителя это отдельный контур. Его можно заглушить и это никак не повлияет на работу системы охлаждения.
6 минут назад, makcucm8 сказал:
да конечно, я чет совсем не об этом думаю, конечно же когда выключаеш печку, просто на радиаторе закрывается клапан. Прошу прощения.
 " @ART_ME Правильнее ШИМ с запуском по достижении ОЖ заданной температуры. "
Ну это сильно конечно, зачем мне такие сложности в таком деле. хотя гдето валялся трм 500.
В штатной электронике для уменьшения оборотов стоит резисторный блок. Тоесть скорость вращения регулируется как током так и напряжением?
Изменено пользователем Сергей020487
22 минуты назад, Сергей020487 сказал:
А насколько сложно купить контрактный регулятор (блок резисторов) оборотов печки? Я к тому, что может быть имеет смысл его поставить на регулирование оборотов при внешнем питании от ИИП?
Изменено пользователем ART_ME
8 минут назад, ART_ME сказал:
Сам блок не оригинл 2000р, но это только блок, этим блоком еще нужно управлять, сколько стоит крутилка с панели понятия не имею.
Я думаю в моем случае самый идеальный вариант это просто понизить напряжение чтоб уменьшить обороты, ктому же это удешивит ИИП.
34 минуты назад, Сергей020487 сказал:
Вам бы закон Ома освежить, простите за прямоту.
1 час назад, Сергей020487 сказал:
На сколько? ;)
5 минут назад, Сергей020487 сказал:
До 9 вольт
Не знаю. И Вы не знаеете. И никто не знает. Надо пробовать.
4 часа назад, Сергей020487 сказал:
а тублер не проще на два положения вкрячить на эти резисторы,пошёл спать переключил на БП,завелся -в штатную проводку.
или ту же релюшку,БП включилось-реле перекинуло вент со штатной на БП.
Изменено пользователем Сэм_N
5 минут назад, Сэм_N сказал:
Здесь на второй странице человек уже рисовал схему коммутации на реле и одном диоде,зачем тумблер колхозить? там на вентилятор ток идёт порядка 20 ампер,тумблер сгорит рано или поздно. Эл. двигатель этого вентилятора жрёт 2 ампера без крыльчатки на холостую (специально пошарил на драйве2)
Не надо там ничего выдумывать с ШИМами и прочими пониженными ИИП,в схему всё равно лезть,панель вскрывать,а это полсалона дербанить.
Как вариант врезаться в штатную проводку,разорвать серый провод подсоединить к нему контакты реле,подключиться к жёлтому проводу.
Вывести нормальный разъём,что бы выдержал ток в несколько ампер,потому как полных 20 ампер не будет из за ограничения тока резистором.Минимум колхоза.Но все коммутации на совести монтажника,судя по схеме всё должно срабатывать автоматически,при подаче 12 вольт извне ,серый провод рвётся и питание на 1 скорость подается ,хотя и это реле тоже может быть лишним,если в авто стоит обычный контактный переключатель. Если бы я сам в своей машине ковырял,то вызвонил бы всё что можно и если бы ничего криминального не нашёл,то без реле подал бы 12 вольт плюсом на жёлтый,а минусом на серый провод,тупо в параллель,без всяких разрывов и реле. Можно ещё и через диод минус с этого зарядника подцепить на минус авто,только диод греться будет,что мне не нравится.
24 минуты назад, alend сказал:
так если бы,а тут гадаем все.
по этой схеме реле будет всегда включенным,отсоединить от желтого.
9 часов назад, Сергей020487 сказал:
А теоретически?
Теоретически Вы пытаетесь использовать один обогреватель на два потребителя.
Т.к. двигатель по нагреву приоритетнее салона, то греть салон надо после прогрева двигателя. Т.е. нужна автоматика.
В то же время использование двух обогревателей решает эту проблему, да к тому же еще и эффективнее, дешевле и надежнее.
Например, почему бы не установить в салон малогабаритный обогреватель и подключить его параллельно котлу?
18 часов назад, ART_ME сказал:
Если двигатель вентилятора отопителя на Вашем авто имеет двухпроводное подключение, при котором минусовый провод двигателя подключен к минусу аккумулятора и\или к массе автомобиля, а плюсовой провод идет к устройству управления, то
Обычно один вывод подключен к +12 после замка зажигания, а второй на минус  через галетник с добавочными резисторами или на ШИМ.
 Использовать родной набор резисторов неудобно лишь от того, что приходится не забывать ставить малую скорость, уходя из машины. Вместо резистора удобно использовать имп. стаб. типа такого. Если, разумеется, тока будет достаточно.  Напряжение на выходе 4-5 В.  Делать включение вентилятора только по достижении определенной температуре, как это применяется на бензиновых/дизельных предпусковых обогревателей для экономии энергии аккумулятора, при питании от сети не желательно. Стёкла начинают очищаться и при нулевой температуре.  зы  У меня еще включался обогрев сиденья и руля.
2 часа назад, Praktic сказал:
Для старых моделей да (схема не на рено).
У него сейчас движок прогревается за 20 мин. Если включить вентилятор печки до этого момента,  то из-за отбора тепла движок будет прогреваться, к примеру, за 40 мин. А оно ему надо?
Учитывая полную неизвестность требуемых оборотов такой вариант на мой взляд оптимален.
В итоге 12 вольтовый ИИП, двойной диод шоттки на радиаторе и родной регулятор оборотов.
3 часа назад, ART_ME сказал:
у меня котел отдельно,а тепловентилятор ставлю в салон обычный на 2кВт,оттаиваю лобовуху,если не накрыта была снаружи и погода подвела.
13 минут назад, ART_ME сказал:
Дело в том, что в конечном итоге нужно не только разогреть двигатель с маслом, но и отогреть стекло с салоном, поэтому как не крути, но время по-любому будет больше, если греть по отдельности или все одновременно. И при том совершенно не обязательно прогревать антивриз до 40С и выше, когда включается вентилятор салону у предпусковых бензиновых отопителей. У них это делают только для экономии энергии АКБ, чего совершенно не нужно делать от 220В. Лично для меня более важным было отогреть наледь на всех окнах и салон, а мотору и 0 градусов более, чем достаточно для пуска даже на летнем масле.
23 минуты назад, ART_ME сказал:
Нет, 12 В. ИИП не пойдет, нужен стабилизатор тока, так как напряжение для зарядки очень холодного АКБ может доходить Вольт до 16. Я зарядники всегда ставил. Шоттки полностью в керамике привинчивал к любой подходящей металлической детали. Родной регулятор никогда не использовал. Обычно ставил нерегулируемые и без приборов.
30 минут назад, ART_ME сказал:
Оптимальные обороты определяются буквально после пары пусков.
27 минут назад, Praktic сказал:
Что-то я не слышал от ТС жалоб на наледь на стекле.
Вы явно выпали из темы - от зарядки было решено отказаться.
Купить ИИП за 2 штуки чтобы после пары пусков понять, что это не тот ИИП? :D
10 часов назад, Сэм_N сказал:
Аргументируйте!
Где вы видите полностью замкнутую цепь? на подхват не встанет,потому как минуса постоянного нет.
Помимо жёлтого плюса нужен ещё минус,где он по вашему.
21 минуту назад, ART_ME сказал:
Но ТС  и не сообщил, что машина будет в гараже стоять, а на улице зимой иногда случается снег идет. И после попадания его на теплое стекло образуется лед, которых и приходится отогревать.
25 минут назад, ART_ME сказал:
Ну так это дилетанты высказывались, а я озвучиваю свою точку зрения, опираясь на свой огромный опыт работы в этом направлении.
28 минут назад, ART_ME сказал:
Я же давал ссылку на китайский импульсный стабилизатор напряжения на XL4015 , который стоит 200-300 р. или если не потянет, то можно 15 Амперный купить за менее 400р. Это на много лучше, чем подыскивать мощные резисторы, которыми плавно нельзя изменить скорость.
1 час назад, Praktic сказал:
Ввиду отсутствия данных приходится рассчитывать на ток до 30А. Сможете предложить дешевый регулируемый стаб на 30А?
А резисторы не надо подыскивать, они уже в машинке стоят.
Кстати, если минусовую цепь мотора не рвать, то в Вашем варианте нужно будет не забывать выставлять регулятор оборотов на максимум.
То есть недостаток тот же, но Ваш обойдется дороже. :D
