Glebiys Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Добрый вечер! Есть твердотельное реле (AQH1213), коммутирующее нагрузку 220В при помощи 5В (Ардуино). Напряжение изоляции между низковольтной и высоковольтной цепями в данном реле составляет 5кВ. Стоит задача обеспечить дополнительную развязку этого реле и контакта контроллера. Для этих целей я планирую использовать оптопару. Характеристики светодиода твердотельного реле: Прямой ток: 50mA Пиковый прямой ток: 1А Обратное напряжение: 6В Рекомендуемый входной ток на светодиод: 15-25mA Между реле и контроллером стоит токоограничивающий резистор номиналом 300 Ом. На какой выходной ток стоит подбирать оптопару в моем случае? Изначально были сомнения в плане большой величины пикового тока твердотельного реле (1А). С таким максимальным током оптопары требуют напряжение питания > 5В, что не подходит в моем случае, так как все управляющие цепи имеют 5В. Токоограничивающий резистор должен явно снизить эти показатели, но я не знаю на сколько именно. Применив закон ома (U = 5В, R = 300) я получил очень низкое значение тока 0.016A, верно ли это? Если верно, то скорее всего не учитывает максимальный прямой ток. Изменено 23 октября, 2019 пользователем Glebiys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 1 час назад, Glebiys сказал: обеспечить дополнительную развязку Зачем??? 2,5 кВ - это напряжение развязки по ГОСТу для МЕДИЦИНСКИХ устройств, ТБ для которых намного жестче, чем для промышленных (1,5 кВ). А у Вас целых 5 кВ. Псевдопроблема... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
boris_ka Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 (изменено) Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи по току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА? Изменено 23 октября, 2019 пользователем boris_ka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 3 часа назад, Glebiys сказал: Стоит задача обеспечить дополнительную развязку этого реле и контакта контроллера. Нахрена? 3 часа назад, Glebiys сказал: планирую использовать оптопару. Аналогичный вопрос. Уж если и использовать, то оптореле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
musa56 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 13 часов назад, Glebiys сказал: Для этих целей я планирую использовать оптопару. Не забывайте что выход оптопары тоже нужно чем то запитывать и оно тоже должно держать повышеное напряжение согласно вашим желаниям 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Glebiys Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 7 часов назад, musa56 сказал: Не забывайте что выход оптопары тоже нужно чем то запитывать и оно тоже должно держать повышеное напряжение согласно вашим желаниям Для этого будет стоять изолированный DC/DC преобразователь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebiys Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) 18 часов назад, boris_ka сказал: Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи по току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю, что это ускорит деградацию оптрона и сильно снизит надежность девайса. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА? Это выглядит так: IO контроллера подает логический сигнал на вход оптопары. Оптопара подает развязанное через DC/DC преобразователь питание на управляющий электрод твердотельного реле (AQH1213). Твердотельное реле коммутирует катушку реле. На управляющем электроде твердотельного реле стоит резистор номиналом 300 Ом. Значит он должен снизить потребляемый ток до 16мА вместо 50мА. Исходя из этого выход оптопары должен выдавать эти 16мА. Чтобы он не работал на пределе, мы можем выбрать выходной ток оптопары 40-50мА. На входе оптопары также необходимо подключить токоограничивающий резистор для светодиода. Верно? P.s в плане вопросов про изоляцию. Я понимаю, что это число приличное (5кВ). Но не лучше ли, чтобы в случае чего, оптопара все же защитила контроллер? Где нибудь используют несколько ступеней опторазвязки? Изменено 24 октября, 2019 пользователем Glebiys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 15 минут назад, Glebiys сказал: . Я понимаю, что это число приличное (5кВ). Но не лучше ли, чтобы в случае чего, оптопара все же защитила контроллер? Нет, не лучше. Это будет снижением надежности схемы, а выигрыша ровно никакого. Боишься, что может прострелить сквозь изоляцию, поставь снабберы на ногу МК. Ну и плату надо делать в соответствии с правилами. А это, как минимум, прорези в текстолите под реле и оптопарой (опять же, нахрена оптопара, если есть такие же мелкие оптореле?), иначе хоть 10 ступеней сделай, толку будет ноль. Лучше озаботься защитой ардуйни от помех, путем изготовления нормальной платы для МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebiys Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) 19 минут назад, BARS_ сказал: Нет, не лучше. Это будет снижением надежности схемы, а выигрыша ровно никакого. Боишься, что может прострелить сквозь изоляцию, поставь снабберы на ногу МК. Ну и плату надо делать в соответствии с правилами. А это, как минимум, прорези в текстолите под реле и оптопарой (опять же, нахрена оптопара, если есть такие же мелкие оптореле?), иначе хоть 10 ступеней сделай, толку будет ноль. Лучше озаботься защитой ардуйни от помех, путем изготовления нормальной платы для МК. Вместо снаббера была идея поставить TVS диод, быстродействующий предохранитель и тонкую дорожку на плате. GND подключено к PE, что должно ускорить время отключения цепи. Изменено 24 октября, 2019 пользователем Glebiys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Только что, Glebiys сказал: выход оптопары должен выдавать эти 16мА То есть в исходном виде эти 16 мА давал контроллер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebiys Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 минуты назад, boris_ka сказал: То есть в исходном виде эти 16 мА давал контроллер? Видимо да, пин расчитан до 40мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, Glebiys сказал: будет стоять изолированный DC/DC преобразователь. Да у них тоже не бог весть какая развязка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris_ka Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) Ширпотребный DC/DC для запитки твердотельного реле будет слабым местом. 817 оптрон имеет максимум CTR всего 135 при токе через светик 18 мА, он вообще не годится для тока 16 мА на выходе. Нужнен оптрон с бОльшим CTR при меньшем токе через светик. Максимальный CTR у оптронов с составным транзистором (дарлингтоном) на выходе, TLP627 например. 16 мА это большой ток для выхода оптрона и надо конкретный оптрон проверить на макете, какой ток через светик потребуется. Если выход оптрона в цепи 48V, например, то ток через светик потребуется больший, чем в цепи 5V. Изменено 24 октября, 2019 пользователем boris_ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Блин, да нафига там оптрон? Есть же ОПТОРЕЛЕ. Те же PRAG и PRAB серии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, BARS_ сказал: Те же PRAG и PRAB серии. У них напряжение пробоя всего 1.5 кВ. А ему 5 кВ мало. Хочет дополнительно защититься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 3 минуты назад, musa56 сказал: У них напряжение пробоя всего 1.5 кВ 5КВ + 1,5КВ уже 6,5КВ. / предлагаю оптореле вместо оптопары. Да и защищаться он может сколько угодно, один фиг плату он правильно не сделает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
