Не работают импульсные преобразователи
14 часов назад, ilya_orel00 сказал:
почему ... при расчёте по формуле N=50/S значение совсем другое
Потому что когда в сороковых годах прошлого века выводили эту упрощённую формулу расчёта для радиолюбителей, тренсформаторное железо было немного другое. Ну и для формы напряжения, отличного от чистого синуса, эта формула вообще неприменима.
Кстати, в первоисточнике было N1=60/S. :)
4 часа назад, Lexter сказал:
ко времени выпуска Юного Радиолюбителя оно деградировало до 50/S. А сейчас, наверное, еще раза в два ниже :D
Потому железо и греется.
24.10.2019 в 21:20, ilya_orel00 сказал:
Проблема ещё в том, что на трансформаторе мало места, чтобы уложить 25 витков в 3 ряда
лучше всего в нестабилизированных преобразователях-молотилках работают именно трансформаторы с достаточно большим числом витков на Вольт. Если есть доступные трансформаторы, можете проверить. Меньше гудят, потому, что ниже ток намагничивания, меньше выбросы напряжения на выходе. Трансформатор типа ЮПС-ного будет "рычать" и жрать много тока.
А вообще, можно найти на развалах потроха какого-нибудь старого UPS-500 или 650 ВА, убедиться в исправности, запитав от источника 12В через лампу. А потом подключить к АКБ проводами сечением 6-10 мм2. Можно будет грузить 200-250Вт, больше - трансформатор не позволит, слаб он. На холостом ходу от АКБ кушает 0,8А. Несомненный плюс - наличие стабилизации вых. напряжения. Минус - трансформатор в ЮПСе слишком сильно греется, чтобы работать долго.
Изменено пользователем Vslz
Я перемотал трансформатор. Намотал вторичку сколько влезло. Получилось 2 обмотки по 10.5 вольт с сечением провода диаметром 1 мм. Сколько ватт можно будет стянуть?
