Однотакт на 6П13С. Настройка
Замечательно! Вот по этому я и призываю максимально точно и безо всякого сленга выражать свои мысли и предоставлять достоверные и однозначно интерпретируемые данные. Хотя... Разброс характеристик сточных ламп никто не отменял.
Это Вам не 6Н9С конца 50-х, начала 60-х годов выпуска. Мне попался десяток из одной партии, разброс в пределах 10%% между лампами и меньше 2% между половинками.
Выставил нагрузку на 11,1 Ом. На выходе 4.4 В КНИ 1%. Мощность 1,8 Вт выходит. Больше не получилось. Это вместе с регулировкой резистора в катоде драйвера. При этом это практически макс мощность, далее входит в ограничение при 5 В на выходе 2,2 Вт соответственно КНИ при этом 1,7%. Как-то так...
4 hours ago, No One said:
Uп=100 В, U8=3,80 В, U6=2,84 В, U4=0,96 В
Ктр8=26,32, Ктр6=35,21, Ктр4=104,16
Какие то бредовые измерения. По паспорту, вывода 6-7 это 8 Ом, 6-5 - 6 и 6-4 - 4. Что означает соотношение Ктр, по выводам, 1 : 1,15 : 1,41. У Вас  1 : 1,33 : 3,94. Что не лезет ни в какие ворота.
Далее, давайте оценим потенциальные возможности Вашего усилителя. Ток покоя 60 мА, Ra 4 кОм (если верить паспорту). Максимальная теоретическая мощность = (0,06)^2 x 4000 / 2 = 7.2 Ватта. Это, повторюсь, теоретическая цифра, при полном использовании анодного тока. Чего в жизни не бывает. Практически, будет раза в 2 меньше. И то, за это придётся побороться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, I_Avals сказал:
Измерения точны. Выводы согласно паспорту брал. Есть шанс, что в паспорте ошибка? Как определить правильные выводы?
Понял. Просто корни от нагрузки)
При этом, расчетный Ктр при условных 100% КПД на Ra 4кОм. Должен быть 22.4, 25, 8 и 31, 6 для 8-6-5 Ом. Хмм.
Все выходы перепроверил. Не совпадают Ктр. При 100 В на первичке больше 3,85 на вторичке нет. Правда замерял я прямо в схеме, вытащил только лампы.
Изменено пользователем No One
Всё верно. Я бы померял напряжения на всех возможных комбинациях выводов, составив табличку, как для футбольного чемпионата. Может, как то попутана нумерация.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну первичка однозначно верная. 3 отвода. Напряжения померял на всех комбинациях выходов, 3,85 В на выводе 6-7 максимально, соответственно это края обмотки. Остальные дают меньше.
Что думать, даже не знаю. Выходит трансформатор вообще мимо. Вот и заказывай готовые.
Если Вы покупали его не с рук, а в фирме, потребуйте поменять на соответствующий заявленным параметрам. Хотя, 100 / 3,85 = 26. Как и написано в паспорте. Собственно, чтобы избежать таких мучений, вот уже, без преувеличения, более четверти века, мотаю только сам, предварительно определив требуемые параметры. Это не так сложно и сильно экономит и средства, и нервы, и время. А главное, даёт гарантированный результат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24.10.2019 в 19:27, No One сказал:
Ну ты ж в триоде  лампу  выходную  мучаешь! Поэтому  максимальная  мощность у неё 3-3,5 ватта  при 7-10%  КНИ. У однотактов  большой КНИ и  поэтому даже у 300В лампы иконы Аудидебилов  максимальная  мощность 8 ватт при 7-10%  КНИ при 360 вольт  Ан-Кат. при токе 90-100 ма. В  ТВЗ у тебя нормальный набор  Коэф. тр.  Пробуй разный вариант на нагрузку 4 и 8 ом. Для 300В К.тр. = 20 для 8 ом. что б  мощность выжать не взирая  на КНИ  большие и К.тр 32-40  что б КНИ  маленькие  были  но и мощность  уменьшится максимальная.  В  триоде  очень мал  Коэф. усиления  лампы  выходной и  приличная раскачка  нужна. Поэтому для драйвера  нужно напряжение анодное 350-400 вольт. А то у тебя  получается на  первичке  ТВЗ  напряжение не более 100 вольт. А надо  что б  лампа  выдала 150-200 вольт тогда и на нагрузке  получим  больше мощность.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
01.11.2019 в 17:08, Василичь сказал:
164 В при входе в ограничение.
В ограничение входит аккурат когда раскачка от драйвера приближается к 30 В (на резисторе автосмещения). Что даст фикс. смещение? Можно ли увеличить автосмещение до 40В?
Если дать анодное, оно и понятно сдвигается предел мощности и КНИ уменьшаются, но до какого порога можно лампу загнать вопрос открытый, лично для меня)
Ну так, может кому интересно хД.@I_Avals @Alex-007
Оставил вторую гармонику на 40 Дб при макс мощности (4Вт), остальные на уровне 60. При этом считает КНИ Spectra Lab 4%. Полоса пропускания при неравномерности АЧХ не более 3Дб 10Гц-23кГц, дальше упираюсь в звуковую карту. Основной завал на низах ниже 100Гц (маловат TW6SE все таки).
Все в корпус и в фотогалерею...
Буду искать трансформатор получше на следующий усилитель, видимо.
18.11.2019 в 19:21, No One сказал:
Отличный результат, с чем и поздравляю. Полную схему покажите? может кому интересно будет.
