Две видеокамеры по одному коаксиалу
Здравствуйте, может не у меня одного возникала потребность передать видео с камеры по уже задействованному коакс.видеоаабелю.
Задача не совсем простая, существуют промышленные уплотнители, но если подумать как можно организовать без промышленного оборудования?
У меня только одна мысль - промодулировать ВЧ на частоте ПЧ. Подать в тот же кабель, а на выходе отфильтровать и использовать стандартные методы преобразований в телевизорах.
У кого есть какие мысли?
4 часа назад, Kelvin Ph. сказал:
Проще тогда уж использовать готовые модуляторы из денди/видаков/ресиверов, на выходе тюнер+СМРК. И так для каждой камеры. Но при реализации столкнешься с проблемами типа АПЧГ, где взять 30В для варикапов и т.д. Не зря
24 минуты назад, KRAB сказал:
не страдать херней - дороже выйдет и дольше.
6 часов назад, Kelvin Ph. сказал:
А в связи с чем эта потребность - невозможность кинуть кабель   желание сэкономить  ?  Какое расстояние  и какие камеры   ?  самое простое  - коммутировать    камеры с интервалом в 1-2 сек    такое вот уплотнение с потерей больше половины информации с учетом восстановления синхронизации....
24.10.2019 в 09:34, Kelvin Ph. сказал:
существуют промышленные уплотнители, но если подумать ...
У меня только одна мысль - промодулировать ...
Вы не поверите, но во многих промышленных "уплотнителях" так и сделано. :D
Или вы думаете, что до вас люди их делали, не задумываясь?
У разработчиков промышленных "уплотнителей" их было несколько больше. :)
Купите готовое. Экономия будет ощутима.
