Безгильзовое применение термодатчиков DS18B20
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день!
Экспериментирую с термодатчиками DS18B20, цель - изменение температуры в разных местах самогонного аппарата.
Везде подобные датчики применяются внутри металлических гильз для защиты от внешней среды. Но мне это не нравится, так так должна осуществляться теплопередача между паром, самой гильзой, заполнителем гильзы - термопастой, корпусом датчика.... Короче как ни крути, тепловая инерция сего термометра очевидно будет заметной и значительной.
Кручу в руках DS18B20 в корпусе ТО-92. Это же пластик. Что ему сделается от воды или пара с температурой до 100 градусов по цельсию? может быть можно использовать его без гильзы, изолировав от воды/пара только его выводы?
Спасибо!
3 часа назад, Гость Александр сказал:
А чем вам мешает тепловая инерция?  У вас в системе температура может очень быстро меняться или возможна мгновенная реакция нагревателя на скачки температуры?
А заизолировать датчик от пара / кипятка не так то просто (если нужна долговременная, надёжная работа). Гораздо проще засунуть его целиком в медную трубку и загерметизировать. Доступный источник - медные наконечники для оконцевания кабельных жил.
Инертность (тепловая), в данном вопросе просто  не в учёт по сравнению с инертностью самого нагревателя + среда.
Если, конечно, Ваш аппарат не капельного типа.:D
Гильзую трубками от старых телескопических антенн.......
24.10.2019 в 10:33, Гость Александр сказал:
А может использовать более подходящие для этого датчики? Терморезисторы, термопары?
Она при любом раскладе такой будет, ибо корпус пластиковый. Плюс к этому довольно медленный интерфейс.
Корпусу пофигу, а вот выводы отгниют. Как вариант, обсадить на корпусе тонкую термоусадку, а выводы залить герметиком.
24.10.2019 в 11:33, Гость Александр сказал:
Вот как раз заполнение термопастой и даст здоровенную тепловую инерцию.
Термопаста работает только когда её исчезающе тонкий слой на большой поверхности соприкосновения.
Делал такое для термостата браги.
На него и на провода, на всю длину в жидкости, усаживал клеевую термоусадку (у неё внутри уже нанесён клей). Наружу торчал только миллиметр корпуса и его макушка. С другой стороны, там где выходят провода, щель залил термоклеем. Меряет нормально, используется (но не мной! :)) уже лет пять-шесть.
Из нюансов - надо изолировать кембриком выводы, где провода припаяны, а то сжимает термоусадкой и коротит.
  • 1 год спустя...
у датчика "инерция" и так есть.... интервал измерения не чаще 0.7сек лучше больше..... для быстрого реагирования он не подходит ни как......
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
