Безгильзовое применение термодатчиков DS18B20
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день!
Экспериментирую с термодатчиками DS18B20, цель - изменение температуры в разных местах самогонного аппарата.
Везде подобные датчики применяются внутри металлических гильз для защиты от внешней среды. Но мне это не нравится, так так должна осуществляться теплопередача между паром, самой гильзой, заполнителем гильзы - термопастой, корпусом датчика.... Короче как ни крути, тепловая инерция сего термометра очевидно будет заметной и значительной.
Кручу в руках DS18B20 в корпусе ТО-92. Это же пластик. Что ему сделается от воды или пара с температурой до 100 градусов по цельсию? может быть можно использовать его без гильзы, изолировав от воды/пара только его выводы?
Спасибо!
3 часа назад, Гость Александр сказал:
А чем вам мешает тепловая инерция?  У вас в системе температура может очень быстро меняться или возможна мгновенная реакция нагревателя на скачки температуры?
А заизолировать датчик от пара / кипятка не так то просто (если нужна долговременная, надёжная работа). Гораздо проще засунуть его целиком в медную трубку и загерметизировать. Доступный источник - медные наконечники для оконцевания кабельных жил.
Инертность (тепловая), в данном вопросе просто  не в учёт по сравнению с инертностью самого нагревателя + среда.
Если, конечно, Ваш аппарат не капельного типа.:D
Гильзую трубками от старых телескопических антенн.......
24.10.2019 в 10:33, Гость Александр сказал:
А может использовать более подходящие для этого датчики? Терморезисторы, термопары?
Она при любом раскладе такой будет, ибо корпус пластиковый. Плюс к этому довольно медленный интерфейс.
Корпусу пофигу, а вот выводы отгниют. Как вариант, обсадить на корпусе тонкую термоусадку, а выводы залить герметиком.
24.10.2019 в 11:33, Гость Александр сказал:
Вот как раз заполнение термопастой и даст здоровенную тепловую инерцию.
Термопаста работает только когда её исчезающе тонкий слой на большой поверхности соприкосновения.
Делал такое для термостата браги.
На него и на провода, на всю длину в жидкости, усаживал клеевую термоусадку (у неё внутри уже нанесён клей). Наружу торчал только миллиметр корпуса и его макушка. С другой стороны, там где выходят провода, щель залил термоклеем. Меряет нормально, используется (но не мной! :)) уже лет пять-шесть.
Из нюансов - надо изолировать кембриком выводы, где провода припаяны, а то сжимает термоусадкой и коротит.
  • 1 год спустя...
у датчика "инерция" и так есть.... интервал измерения не чаще 0.7сек лучше больше..... для быстрого реагирования он не подходит ни как......
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
